Первый серьезный глюк моего ситра.
Сообщений в теме: 7
#1
Пират816
Пират816
  • Новенький
  • сообщений 22
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
Здравствуйте уважаемые ситроводы. Сегодня выехал в дождливую погоду, двигатель не прогревал, на холодную поехал. Включил обдув лобовухи и тут началось: вентилятор включился на 100% и машина начала газовать САМА, рывками и переодически сама вкл. муфта компрессора хотя и не должна, на улице холодно. Остановился, заглушил, двигатель уже прогрелся.Не трогая педаль газа завожу, заводится нормально и тут же обороты на максимум, движек ревет, глушу и так несколько раз. С горем пополам рывками проехам 3 км., Обороты снизились, но выше холостых и дерганье осталось, доехал до дома, встал, обороты выше ХХ, выключил обдув лобовухи, загорелся индикатор ЕСО и все пришло в норму. Выключаю ЕСО - вкл. муфта кондея, хотя и не должна. Что за хрень?
До этого включал обдув лобовухи, но все было нормально. И еще, у меня двухзонный климатконтроль, ничего не включено, завожу и начинается какая-то возня за панелью, что-то жужжит. Начинает раздражать, ведь я ничего не включал.
Сообщение отредактировал Пират816: 21 Сентябрь 2013 - 11:20
#2
psf735
psf735
  • Вникеющий
  • сообщений 1 281
При отключении кнопки ECO при плюсовой температуре конднй полюбасу включается для осушения поступающего воздухах.АХТУНГ-при плюсе кондей не работает только когда горит желтая лампа ECO.При чем климат снимает показания с датчика температуры наружнего воздуха ( правое зеркало)-следовательно если датчик врет в плюсовую сторону то климаь будет включаться и при минусе.
????при включении кондея изменяется нагрузка на двигатель и комп компенсирует увеличением подачи топлива.Не заклинило ли у тебя компрессор??? Что говорит комп? Чек горит? ...езжай на лексию.
#3
Пират816
Пират816
  • Новенький
  • сообщений 22
Лексии нет поблизости, Чек не горит, компрессор не заклинен, так как по звуку никаких изменений нет, в жару работал хорошо. В общем все логично, когда вкл. обогрев лобового стекла ЕСО погасла и переодически стал вкл. кондей, отсюда ритмичные подгазовки, но слишком большие. Датчик температуры не врет на БК 13 градусов, что соответствует действительности. Комп никаких аварийных сообщений не выдавал. Вот такая загадочная ситуация.
#4
Пират816
Пират816
  • Новенький
  • сообщений 22
Вопрос к спецам. При включении обдува лобового стекла вентилятор сам включается на максимальные обороты. Это так и должно быть или неиспровность?
#5
psf735
psf735
  • Вникеющий
  • сообщений 1 281
Так и должно быть.
,,,еще и климат сам включается на осушение воздуха.
#6
Пират816
Пират816
  • Новенький
  • сообщений 22
Спасибо, одной головной болью стало меньше.
#7
tarakan67
tarakan67
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 501
Режим "авто" включён?(горит зелёная лампочка?). Он включается по умолчанию. "Возня" за панелью - это шаговые электродвигатели управляют заслонками климата. Гораздо хуже когда "возни" не будет.
#8
psf735
psf735
  • Вникеющий
  • сообщений 1 281
Это точно!!!!Возня устанавливает заслонки под страиваясь под температуру.
