Подскажите, что за двигатель?
Сообщений в теме: 25
#21
Януська
Януська
  • Новенький
  • сообщений 37
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
  • Пол:Женщина
15 может быть если масло в цилиндрах.... так и проверяют кто виновен в потери компрессии кольца или клапана: добавляют масло в горшки и если поднялась компрессия то виноваты кольца, если нет, то клапана.
В общем да проверьте вентиляцию картера (я это делаю просто дуя в шланг, который присоединяется к черной крышке над дроссельной заслонкой - если двигатель "надувается" (как шарик надувать... вы в него а он обратно) то с системой во всяком случае не все страшно, а если как в пробку не дуется тогда надо разбираться и чем раньше тем лучше), потом проверьте маслосъемные колпачки (для этого достаточно снять впускной коллектор - увидите штоки клапанов, если они в масле (блестит) то однозначно колпачки на замену, потом тоже с выпускным коллектором). Ну если и после этого жрет масло - тогда только замена колец (хотя говорят есть жидкости для отлегания колец)
ок, сегодня мужа озадачу.....пусть надувает....
#22
mabu
mabu
  • Супербизон
  • сообщений 1 584
Вы только не усердстувйте, а то можно блок цилиндров так раздуть (он алюминиевый, хлипкий) что будет уже не 2 литра, а 3 и более. Начнет еще и бензин жрать, вместе с маслом...
#23
defekt
defekt
  • Живу я здесь
  • сообщений 2 209
  • Авто:Citroen Berlingo (M49)
Спасибо. буду искать в Питере....
Попробуйте обратиться к Max.le.car
Чем ленивее человек, тем больше его труд напоминает подвиг.
#24
Януська
Януська
  • Новенький
  • сообщений 37
  • Пол:Женщина
Спасибо, уже пообщались, в среду еду!
#25
Пират816
Пират816
  • Новенький
  • сообщений 22
Есть хорошая поговорка "Не мешайте машине ехать".
15 - это вполне нормальная и допустимая компрессия на высокофорсированных бензиновых двигателях. У меня на опелевском двухлитровом 150-ти сильном движке, компрессия 15 - норма. Повышеная компрессия может быть следствием большого количества нагара на днище поршня и камере сгорания. Я никому не советую, но я использовал средство для раскококсовки "Лавр" (кажется), Компрессия чуть снизилась, но выровнялась по цилиндрам, разница не должна превышать 1 кг. см2. И еще, с такой компрессией, бензин не ниже 95.
#26
mikhalich
mikhalich
  • Подающий надежду
  • сообщений 69
  • Авто:Citroen Berlingo (B9)
Но 2 л далеко не высокофорсированный двигатель
