Подскажите, что за двигатель?
Сообщений в теме: 25
#1
Пират816
Пират816
  • Новенький
  • сообщений 22
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
Здравствуйте, уважаемые соклубники. Машину купил недавно, очень доволен. Воник вопрос: что за двигатель у меня? По ПТС PSA RFN 10LH16, два литра, бензин, 136 лошадей. Ни в одной книжке описания не нашел, какие хоть свечи на него? Автомобиль С5, 2002 года, французской сборки.
#2
Popesych
Popesych
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 8 111
EW10J4
А свечи лучше покупать у оффов по его каталогам.
Баляць мае крылы
#3
Пират816
Пират816
  • Новенький
  • сообщений 22
EW10J4
Спасибо, странно, почему в ПТС сразу не вписать этот номер?
#4
Януська
Януська
  • Новенький
  • сообщений 37
  • Пол:Женщина
EW10J4
Добрый день. А не подскажете если знаете в данном двигателе нормальная компрессия в цилиндрах сколько?
#5
mikhalich
mikhalich
  • Подающий надежду
  • сообщений 69
  • Авто:Citroen Berlingo (B9)
За 10-ку по идее должно давить
точно
#6
Януська
Януська
  • Новенький
  • сообщений 37
  • Пол:Женщина
точно
а если у меня по 15,2 во всех цилиндрах это много?
#7
Popesych
Popesych
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 8 111
Прибор был поверен? Многовато что-то
Баляць мае крылы
#8
Януська
Януська
  • Новенький
  • сообщений 37
  • Пол:Женщина
Я не знаю....(((((((( мне до этого сервиса в другом говорили что у меня в 3-по 12 а в одном 8......
я ваще перестаю понимать что либо((((((((((
#9
mikhalich
mikhalich
  • Подающий надежду
  • сообщений 69
Значит нужно поехать еще в другой, постановка диагноза дело такое. 12 хороший показатель. Но вот неравномерность... Может обусловлна кривыми руками или желанием развести или все-же действительно нет компрессии
Много быть не может точно, 15-значение нереальное для бензинового мотора
Это просто мягко говоря неправда
#10
Януська
Януська
  • Новенький
  • сообщений 37
  • Пол:Женщина
я просто пытаюсь понять причину повышенного расхода масла у меня на 500-600 км. есть по 0,5л........
#11
mikhalich
mikhalich
  • Подающий надежду
  • сообщений 69
Пробег какой? Нужно еще раз померить, потом думать. Возможно в одном цилиндре или кольца залегли или...много чего
#12
Януська
Януська
  • Новенький
  • сообщений 37
  • Пол:Женщина
156000, мне еще говорили что это могут быть маслосемные колпачки....
только не могу никого толкового найти чтоб сделали а не на деньги разводили (((((
Сообщение отредактировал Януська: 20 Сентябрь 2013 - 11:41
#13
mikhalich
mikhalich
  • Подающий надежду
  • сообщений 69
По идее не должно... Возможно вентиляция картера забита
#14
Януська
Януська
  • Новенький
  • сообщений 37
  • Пол:Женщина
ну вот новая версия...(((((((((( все совсем сникла(((((
#15
mikhalich
mikhalich
  • Подающий надежду
  • сообщений 69
Какие еще версии? Эта версия самая безобидная... ))))))
Решается прочитской патрубков вентиляции картера, а разобрать двигатель много ума не надо
#16
Януська
Януська
  • Новенький
  • сообщений 37
  • Пол:Женщина
да согласна.....теперь осталось мастера найти....
#17
mikhalich
mikhalich
  • Подающий надежду
  • сообщений 69
К сожалению могу подсказать только в Москве или области
#18
Януська
Януська
  • Новенький
  • сообщений 37
  • Пол:Женщина
Спасибо. буду искать в Питере....
#19
mikhalich
mikhalich
  • Подающий надежду
  • сообщений 69
Только не кидайтесь на обещания... разведут... лучше спросите на форуме... или в личку, мож посоветую что
#20
Popesych
Popesych
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 8 111
15 может быть если масло в цилиндрах.... так и проверяют кто виновен в потери компрессии кольца или клапана: добавляют масло в горшки и если поднялась компрессия то виноваты кольца, если нет, то клапана.
В общем да проверьте вентиляцию картера (я это делаю просто дуя в шланг, который присоединяется к черной крышке над дроссельной заслонкой - если двигатель "надувается" (как шарик надувать... вы в него а он обратно) то с системой во всяком случае не все страшно, а если как в пробку не дуется тогда надо разбираться и чем раньше тем лучше), потом проверьте маслосъемные колпачки (для этого достаточно снять впускной коллектор - увидите штоки клапанов, если они в масле (блестит) то однозначно колпачки на замену, потом тоже с выпускным коллектором). Ну если и после этого жрет масло - тогда только замена колец (хотя говорят есть жидкости для отлегания колец)
Баляць мае крылы
