Восстановление троссов МКПП...вопрос.
Сообщений в теме: 5
#1
serjant88
serjant88
  • Местный
  • сообщений 237
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
Всем привет.Собираюсь завтра снять троссы и смазать хорошенько.Где то читал,не помню,что достаточно глушитель отстегнуть от резиновых подвесов и "положить" на землю.Этого достаточно для снятия термоизоляционного экрана и доступа к троссикам.Кто занимался уже,как лучше сделать,что бы удобнее было?
Поиск смотрел,может слепой,но темы не нашел такой.
Citroen C5 2002г.ГАЗ 3+ 2.0 RFN МКПП
#2
mabu
mabu
  • Супербизон
  • сообщений 1 584
http://forum.av.by/v...=asc&&start=540
внизу страницы и с фотками
#3
serjant88
serjant88
  • Местный
  • сообщений 237
Большое спасибо,отличный мануал :preved:
#4
Pusher
Pusher
  • Местный
  • сообщений 101
у меня получилось всё намного проще, отцепляем троса от коробки, сдергиваем пыльники и выдергиваем пластиковые "типа направляющие" берем шприц с любым растворителем я использовал сольвент льем под тросик, а в машине помощник дергает ручку минут 15 дерганья и всё, можно силикона туда потом набырызгать, у меня и без смазки всё работает легко ничего не закисло не схватилось прошло около года
#5
serjant88
serjant88
  • Местный
  • сообщений 237
Вообщем скинул глушак,теплозащитный экран.Достал тросики.Один был закисший конкретно!Сделал им "капельницы" с моторным маслом.Начал шевелить туда сюда,легче не становилось.Оставил на 4 часа.Потом опять начал.Стало лучше,плюс прокручивал одновременно дергая вверх вниз.Заметил что масло прошло через всю оплётку и начало понемногу сочиться снизу.Точннее масло в перемешку с липкой грязью.Короче дергал так минут 30, попутно вытирая снизу тросика эту грязь.В результате он начал ходить очень легко и без усилий.Теперь осталось вылечить наконечник троса,который иногда слетает с кулисы коробки.Есть мыслишка,если получится выложу фотки.Пока такие...20130920_145407.jpg 20130920_145433.jpg 20130920_135211.jpg 20130920_145245.jpg
#6
serjant88
serjant88
  • Местный
  • сообщений 237
Восстановил посадочное место на концевике тросса.Вообщем в нем  есть посадочное место под шарик кулисы коробки передач,вокруг этого места торчат пластиковые защелки которые обжимают шарик и не дают ему выскочить.Три из четырех защелок были сломаны,поэтому концевик тросса и слетал.Долго думал как восстановить.Под руку попалась пластиковая рамка номерного знака от предидущей машины,от неё отламал три кусочка пластика очень похожие на те защелки.Вставил их на место обломанных(там очень хорошо и плотно они залазиют) и залил суперклеем хорошенько.Теперь концевик тросса надевается на шарик с характерным щелчком восстановленных защелок.Очень прочно держится!Фоткать не чем было,поэтому нарисовал как смог
Кстати что бы разобрать концевик тросса,нужно снять воздушный фильтр.Затем просунув руку отверткой аккуратно поддевать "тарелку" по кругу,когда увидите сразу поймёте!
Прикрепленные изображения
  • mabu это нравится
