омыватели
- - - - - как они раб отают
Сообщений в теме: 24
#1
Romok
Romok
  • Подающий надежду
  • сообщений 55
  • Авто:Citroen Xsara Picasso
Купил неделю назад, пикасина, нет потока воды на заднее стекло, форсунку прочистил,нету воды!! Можно ли его продуть компрессором???, Есть ли ветка такой темы киньте плизз ссылку!!!И в тему , когда подаёшь воду на заднее стекло то на передок автоматом льётся или как????
Заранее спасибо!!!
Citroen Xsara Picasso, 2002г.в., 1,8i 16v,МКПП
#2
mikhalich
mikhalich
  • Подающий надежду
  • сообщений 69
  • Авто:Citroen Berlingo (B9)
Или насос или клапан глючит или подрулевой или предохранитель. Вода подается отдельно
#3
dol
dol
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 5 572
  • Авто:Не Ситроен
Если включаешь обмыв заднего стекла, а вода льётся на переднее - заклинил клапан на насосе. Можно снять насос и прочистить клапан.
#4
Romok
Romok
  • Подающий надежду
  • сообщений 55
спасиба, а гиде эт насос? сорри тока в субботу приобрёл автомобиль, ещё пока не в курсе всех ньюансов!
#5
dol
dol
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 5 572
  • Авто:Не Ситроен
Насос в бачке под передним бампером справа. Доступ - открутить крепления передней части подкрылка и оттянуть его.
#6
Romok
Romok
  • Подающий надежду
  • сообщений 55
Спасиба, в выходные займусь!!!
#7
Василий С.
Василий С.
  • Новенький
  • сообщений 29
Всем привет. у меня проблема наоборот
- брызгаю на лобовое, а омывается заднее стекло  :scratch_one-s_head:
- брызгаю на заднее, оно же и омывается  :smile3:
- перестал работать задний дворник :-(
помогите вылечить.
Сообщение отредактировал Василий С.: 12 Февраль 2014 - 15:40
#8
dol
dol
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 5 572
  • Авто:Не Ситроен
[quote name="Василий С." post="980095" timestamp="1392219556"]Всем привет. у меня проблема наоборот
помогите вылечить.
Тоже дело в клапане
С дворником разбираться - подрулевой или механизм.
#9
Василий С.
Василий С.
  • Новенький
  • сообщений 29
поломка, а как такое возможно, раз и не работает. А просто поступать в области бочка не получится?, только всё скручивать снимать и прочищать? Ща проверю предохранители, жаль не знаю какие именно придётся все смотреть. Отпишусь позже
#10
Василий С.
Василий С.
  • Новенький
  • сообщений 29
Как, что либо ломается, загадка :)
так же оно и чинится!
Одну проблему решил, теперь всё брызгает туда куда нужно. (снял переднее правое колесо (мешает процессу), открутил крепление подкрылка, отогнул и вот он бочек. Помял его, постучал нежно. Проверил, всё заработало, уря. Всё собрал, вот и весь ремонт, что было не понятно.
#11
Василий С.
Василий С.
  • Новенький
  • сообщений 29
Предохранители посмотрел под рулём, нашел, один горелый на 15, снял такой же через один и поставил, предположил, что он починил задний дворник, поспешил проверить, что то цокнуло и всё, дворник на месте, а предохранитель тоже сгорел. Теперь у меня два горелых предохранителя и залипший задний дворник. Нада лезть под руль в ручке проблему искать?
#12
dol
dol
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 5 572
  • Авто:Не Ситроен
Скорее всего на участке от блока предов до дворника коротыш.
#13
Василий С.
Василий С.
  • Новенький
  • сообщений 29
Как отследить, где такой пролез негодяй?
Время назад, он вёл себя странно, включался сам, а тут и вовсе перестал.
Преды, те которые горят, они на него?
Вот бы схемку всех предохранителей, чтоб знать какой от чего.
#14
qwersaz
qwersaz
  • Местный
  • сообщений 190
Как раз здесь, всё понятно. В моторчик встроен поршенёк, он вроде как керамический, с резиновыми уплотнителями. Этот поршенёк, в зависимости от направления вращения моторчика омывателя, направляет омывайку на лобовик или на заднее стекло. Периодически его клинит из-за соринок или от омывайки резина раздувается.  и тогда одно из направлений остаётся без воды. Видимо когда вы бачок трясли, поршенёк освободился.
А вот про дворник, к сожалению ничего не скажу.
С уважением, Сергей.Изображение
#15
Василий С.
Василий С.
  • Новенький
  • сообщений 29
:(( опять ссыт не на то стекло. Постукивание помогает не на долго, напрягает :((
Сложно поменять моторчик и подойдут ли аналоги подручные?
#16
Василий С.
Василий С.
  • Новенький
  • сообщений 29
Ремонт прошел аналогично первому, но быстрее аж на 30 мир.
#17
andmay
andmay
  • Свой человек
  • сообщений 762
  • Drive2:www.drive2.ru/r/citroen/331764/
  • Авто:C4 (2004 - 2011)
Вы почти решили проблему Надо было снять моторчик, разобрать клапан, почистить бочонок, немного пройтись наждачкой и надолго забыть о проблеме
#18
Василий С.
Василий С.
  • Новенький
  • сообщений 29
Летом постараюсь сделать всё как нада, кстати, а моторчик, если что, только родной подходит?
Может подскажете, как вылечить задний дворник, он залип посередине :((
#19
Thenya-1982
Thenya-1982
  • Душа компании
  • сообщений 591
Разобрать обшивку,высверлить заклепки,разобрать моторчик,вымыть старую смазку,заложить новую смазку и это при условии что само реле рабочее...
#20
Василий С.
Василий С.
  • Новенький
  • сообщений 29
[quote name="Thenya-1982" post="983106" timestamp="1392831196"]
Разобрать обшивку,высверлить заклепки,разобрать моторчик,вымыть старую смазку,заложить новую смазку и это при условии что само реле рабочее... [/quote
Даа, с омывалелем попроще.
Дворник установили намертво, жесть.
Есть мысль подать ток на прямую к моторчику дворника, но не решаюсь.
Что под скажите?
