Загадочный разъем
rouge777
Всем привет. Обнаружил загадочный разъем с правой стороны по ходу автомобиля. Помню где то это было, но не нашел. Прошу высказывать версии что это?
Изменено пользователем rouge777
— Вот, — вымолвил, наконец, Остап, — судьба играет человеком, а человек играет на трубе.
Разъем закрыт заглушкой. 3 провода: желтый, зеленый, фиолетовый.
Вот теперь видно. Это разъём датчика нижнего уровня ОЖ в расширительном бачке. Повезло. Можно, наверное, прикрутить и активировать.
... чем больше знаю я людей, тем больше нравятся собаки ...
Я надеялся что парктроник какой. До бачка хрен долезешь, бампер неохота снимать...
В любом случае, спасибо.
на расширительном бачке не предусмотрено место для датчиков. я в недоумении :playboy:
может все таки омывайка?
VaLeO 9-1 1 куда его подключать?
Ни на одной комплектации,даже на тех что к нам не поставляются, нет датчика уровня омывайки.
на расширительном бачке не предусмотрено место для датчиков. я в недоумении может все таки омывайка? VaLeO 9-1 1 куда его подключать?
Всё предусмотрено, унификация, просто нам не ставят. На ДС4 под капотом на 90% то же что и у нас, не считая двигателя конечно. За неимением "эксклюзива" С4, я заглядываю под капот в ДС4. Вижу расширительный бачок, он круглый, внизу его есть как бы отвод/наплыв примерно 20-25мм в диаметре, торчит вперёд, в сторону фары. Так вот, у нас он заглушен, а на ДС4 там датчик воткнут, размером со спичечный коробок. И к нему подходит разъём, как на твоих фото, и провод вылазит примерно так же из общего жгута.
Эт то да. Разговор о ОЖ, точнее антифризе
... За неимением "эксклюзива" С4, я заглядываю под капот в ДС4...
на эесклюзиве он должен быть разве? завтра гляну у себя, но не помню там датчика
У кошки четыре ноги: вход, выход, земля и питание.
@npc,фиг его знает. Но то что бачок един для всех - это факт, на пежо такой же кажись...
@rouge777, Как вариант - можно у ОД или через Лексию, если есть. Для других целей там проводки с разъёмом просто не может быть. Походу о ДСки воткнули жгут  :scratch_one-s_head:
Интересовался этой темой - на С5 С4Р есть, на С4 нет, но даже если врезать датчик уровня омывайки, то куда он будет показывать? Значка на приборке нет. Даже неактивного. И на БК не напишет.  Диод/лампочку какой-нибудь ставить? Уже колхоз. Поэтому просто доливаю время от времени и литровый бутылек с водой в багажнике валяется. Зимой с незамерзайкой будет валяться.
Перед тем как покупать датчик, может на схемах посмотреть и закоротить какие контакты, чтобы увидеть результат? Например надпись на БК о низком уровне.
дорогой. и еще не факт что вставится в бачок. будет там ож уходить и лампочку зажигать :russian_roulette:
для себя тему закрыл. нашел фотку кривую с седана...
ЗЫ бьется как
Fiat/Alfa/Lancia 9 646 902 580 Датчик температуры    2 732,18р.
А нахрена в расширительном бачке еще один датчик температуры?
STOP-Сервис и на БК "Низкий уровень ОЖ"  :dntknw:
В Меню Лексии есть пункт про датчик уровня ОЖ, но куда будет выводиться - :pardon: .
А можешь путь написать, хотябы приблизительно?
