Магнитола
Сообщений в теме: 30
#21
Enzo
Enzo
  • Живу я здесь
  • Администратор
  • сообщений 4 190
  • Авто:Не Ситроен
porsheнь, Если понадобится магнитола, обращайся.
#22
DED
DED
  • сообщений 1 244
porsheнь,
Похоже беда приключилась с мафоном, не должен был умирать. У меня после отключения АКБ даже станции помнит. Так что езжай на сервис, если машина новая, то по гарантии сделают.
#23
DIK
DIK
  • Уважаемый
  • сообщений 257
  • Авто:Citroen C-Crosser
porsheнь, Что значит вернуть к жизни? Поподробнее расскажи что с ним случилось. Кроме сбитых настроек радиостанций ничего не должно произойти.
P.S. По крайней мере у меня с приемником-телефоном все ОК!
#24
Magick
Magick
  • Уважаемый
  • сообщений 291
Подскажите кто в курсе ... Магнитола не проигрывает диск и не хочет выплёвывать его . На кнопку выброс жму но кроме тихого зузжания ни чего не происходит и при этом радио продолжает работать как обычно .Диск слушал до этого без проблем, заглушил машину диск остался внутри ,а через пол часа завёл и всё - работает только радио .Уже два дня так езжу - жму на все кнопки пытаясь запустить диск , результат ноль. И до этого диск не всегда запускался с первого раза мог писать что не видит диска но всегда отдавал его назад , а тут что то заклинело его .
с-1 2003г
Вдруг пригодится кому.
У меня тоже иногда бывает такая проблема. Я делаю так. Диск застревает где-то на пол пути, что-то мешает ему выйти. Я беру другой диск, чуть вставляю его не сильно и не глубоко, а затем немного приподнимаю, т.е. действую им, типа как отверткой что ли. Понимаю звучит не очень, но это помогает - в нужный момент (надо почувствовать) вынимаешь второй диск, и за ним автоматом все-таки выталкивается проблемный диск. Поскольку эта проблема не постоянная, а появляется эпизодически, я не парюсь, а действую именно так как описал выше - и все номально.
#25
serhio№1
serhio№1
  • Подающий надежду
  • сообщений 74
Вопрос! Если вынуть СД магнитолу и вставить с телефоном? Я слышал там вся подкотовка для этого есть.... Следующий вопрос: гле взять б/у RT-2 магнитолу на С5-1?
#26
WEL
WEL
  • всегда
  • сообщений 288
Это к enzo.
#27
serhio№1
serhio№1
  • Подающий надежду
  • сообщений 74
Это к enzo.
угу
#28
Dmitriy C5
Dmitriy C5
  • Если ничто другое не помогает прочтите, наконец, инструкцию!
  • Модераторы
  • сообщений 1 311
Нету там подготовки.
#29
serhio№1
serhio№1
  • Подающий надежду
  • сообщений 74
ПОчему нет?по моему одну вынул другую вставил,главное ведь мозги в магнитоле....
#30
Гаврик Д.
Гаврик Д.
  • Местный
  • сообщений 159
  • Город:Новополоцк, Витебская обл., Республика Беларусь
люди, поскажите. если купить iso-переходник и вставить другую магнитолу- будет только подрулевой переключатель работать или еще и центральный экран показывать? и все это будет фурычить с любой магнитолой с возможностью подключения iso?
#31
Nord
Nord
  • добрый самаретянин ® )
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 12 099
  • Авто:Не Ситроен
... , то будет работать только магнитола.
http://citroens-club...?showtopic=9646
