Крестовина рулевого управлени
- - - - - Крестовина рулевого управлени
Сообщений в теме: 175
#161
plombirr
plombirr
  • Новички
  • сообщений 13
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
Всем привет!вкратце. Кантору по ремонту рееек нашел, но после ихнего осмотра услышал вроде того, что сделаем(потек сальник изза выработки на валу),но гарантии ни какой. Решил не рисковать, отдал вал на завод, обещали напылить хром и шлифануть в родной размер, заодно и втулку поменять. Сальник ребята подобрали в магазине, сегодня пришел. Может кому пригодится вот код 01016544b он идентичен с оригиналом. Но тут меня начинают мучать сомнения,как должен стоять распределитель? Недолжноли там что то с чем то совпадать? Внутри у него как бы три канала, в каждом по три отверстия, насверленных в определенном порядке.Не должны ли эти отверстия совпадатьс положением самой рейки? Сразу скажу руль сейчас свободен(т.к. все поснимал рычаги, наконечники ,шаровыея) возможно им вращал. Кто снимал распределитель подскажите как собирать обратно? Заранее спасибо.
#162
Славчик
Славчик
  • Новенький
  • сообщений 32
А кто нибудь знает номер рем.комплекта для рейки. Там ведь не только сальники надо менять.
#163
Igloo
Igloo
  • Местный
  • сообщений 232
Вчера менял тяги стабилизатора и обнаружил следующую неприятность: при выворачивании руля в крайние положения гофрированный пыльник на рулевой тяге сжимается полностью и через небольшую трещину по шву выдавливается капля оранжевого масла. 1.Как я понял, я попал на замену обоих пыльников. Вопрос - кто-нибудь пробовал их менять прямо на машине??? по виду очень сложно добраться к дальнему хомуту :( 2.Откуда капля масла? - течет рулевая рейка получается??? :(
#164
S_Kalitsko
S_Kalitsko
  • Местный
  • сообщений 163
Доброго времени суток. Менял рулевые тяги с наконечниками на СТО и обнаружил неприятность - течь рулевой рейки (на фото). Подскажите, кто сталкивался, возможно ли бюджетно вылечить данную проблему? Или я все-таки попал на бабло и замену рейки?
Прикрепленные изображения
С5, 1,6hdi, 2005г, МКПП; Xantia, 2,0Б, 1996г была 3 года
#165
oldvin
oldvin
  • Живу я здесь
  • сообщений 2 616
Замена верхнего сальника,здесь была тема,много написано.
#166
Shyrick
Shyrick
  • Местный
  • сообщений 224
  • Drive2:drive2.ru/r/citroen/914971/
  • Авто:C5 (2008 - н. в.)
S_Kalitsko, вот эта тема
Сообщение отредактировал Shyrick: 23 Май 2013 - 07:36
С5-I - 2.0HDI - DW10ATED(RHZ) - МКПП BVM5
#167
yura c5
yura c5
  • Подающий надежду
  • Заблокированные
  • сообщений 93
Подскажите кто менял крестовину ,рулевого управления,их там две-одна под панелью,а другая возле пола за педалями.Вообще реально их поменять или лучше купить все в сборе(б/у
#168
mabu
mabu
  • Супербизон
  • сообщений 1 618
А что с крестовиной? Стучит? Если да, то не она это, вот тема: http://citroens-club...e=2#entry328997
#169
antip.48
antip.48
  • Местный
  • сообщений 172
да все реально...если это точно крестовина а не шлицы,как mabu сказал!кстати:крестовина там 15/16 вроди,точно не помню но собирается из двух...
#170
yura c5
yura c5
  • Подающий надежду
  • Заблокированные
  • сообщений 93
Вечером невыдержал и полез смотреть.Стучит в шлицевом соединении(трубка в трубке),пытался  подергать туда-сюда,вал не движется. я снимал карданчик который стоит за педалями, не стучит.Буду думать как укрепить между собой валы.
Сообщение отредактировал yura c5: 03 Сентябрь 2013 - 03:50
#171
antip.48
antip.48
  • Местный
  • сообщений 172
ну я по простому капнул сваркой в двух местах....
#172
oldvin
oldvin
  • Живу я здесь
  • сообщений 2 616
Способов много,здесь обсуждалось.Мне больше всего нравится вертикальный пропил и сверху хомут.
#173
yura c5
yura c5
  • Подающий надежду
  • Заблокированные
  • сообщений 93
Я тоже думал про это вариант.Только сколько нужно делать пропилов-3 хватит ,или лучше 4.и на какую глубину
Сообщение отредактировал yura c5: 03 Сентябрь 2013 - 14:42
#174
mabu
mabu
  • Супербизон
  • сообщений 1 618
Есть вариант не резать валы.
Разрезаем вдоль резиновый шланг подходящего диаметра, одеваем на тонкий вал вплотную к месту, где он входит в толстый.
Поверх из жести или тонкого листа железа делаем бандаж и стягиваем 2-мя хомутами, можно обычными червячными, а лучше на болтах, подобрать или сделать.
Резина одетая на тонкий вал должна быть по диаметру равна толстому валу или чуть больше.
Верхняя часть бандажа охватывает резину на тонком валу, здесь стягиваем одним хомутом, а нижняя часть охватывает толстый вал - зажимаем вторым хомутом.
Получается подобие сайлентблока, достаточно жесткого. Год назад делал - никаких стуков.
#175
alexqwertyuio
alexqwertyuio
  • ситроен - это мой наркотик
  • сообщений 2 190
Жесть
Сообщение отредактировал alexqwertyuio: 04 Сентябрь 2013 - 07:48
#176
psf735
psf735
  • Вникеющий
  • сообщений 1 281
Точно....жесть
