Крестовина рулевого управлени
- - - - - Крестовина рулевого управлени
Сообщений в теме: 175
#121
ИС-Xantia
ИС-Xantia
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 728
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
после езды с люфтом - потекла
Как это? Люфт в рулевом и гидравлика вроде не связаны.
после того как подтянули, вообще руль из рук выбивает на кочках.
Тоже непонятно. Сухарь он и есть сухарь, чему там изнашиваться? У меня руль выбивало, когда поменял ЛДС и воздух в рейке остался.
#122
Евген С5
Евген С5
  • Уважаемый
  • сообщений 360
Сам удивляюсь
#123
Карэн
Карэн
  • свой человек
  • сообщений 895
Не спеши делать выводы,проверь ВНИМАТЕЛЬНО крестовины на рулевой колонке,минимальный,но Стучащий люфт можно увидеть если на неё капнуть моторного масла и пошевелить :empathy:А сухарь...а не пружиной ли он поджимается,тогда чё ему будет?!
Сообщение отредактировал Карэн: 26 Май 2011 - 12:24
скучно...век живи-век учись...Изображение
#124
Евген С5
Евген С5
  • Уважаемый
  • сообщений 360
А мог ли там воздух оказаться, после того как машину подняли на подъемник.
День поездил, вроде стук как раньше стал.
#125
Евген С5
Евген С5
  • Уважаемый
  • сообщений 360
Вчера стук окончательно достал, начал смотреть, в итоге шлицевое соединение (не регулировка руля) рулевой колонки, плюс все же убитый сухарь.
Сухарь обещали привезти через неделю, завтра прихвачу шлицы на сварку
#126
Цепятыч
Цепятыч
  • Кто такой Статус?
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 4 314
  • Авто:C5 (2008 - н. в.)
В рулевом управлении много спрягающихся деталей, между которыми, теоретически, может образоваться люфт. Я говорил о люфте самой рейки(когда её свободный конец имеет возможность значительного поперечного перемещения).
#127
Sergik_by
Sergik_by
  • Новенький
  • сообщений 21
Всем здрасте.подскажите кто сталкивался с Заменой рулевой крестовины на ситроене С5.Заранее благодарен.
#128
DaddyCOOL
DaddyCOOL
  • Местный
  • сообщений 101
Привет. Подскажите, кто знает. Стучал руль на мелких кочках. Поменял подпятник рулевой рейки (заменил гайку+резинку+сухарь), стук ушел. Но вместо стука появился скрип при повороте руля. Что может быть? Перетянул или может там смазка какая-нибудь нужна при замене сухаря?
#129
ИС-Xantia
ИС-Xantia
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 728
Конечно, сухарь надо мазать.
#130
DaddyCOOL
DaddyCOOL
  • Местный
  • сообщений 101
Подскажи, какой смазкой, графитовая подойдет? И еще вопрос: если перетяну - руль не будет возвращаться при повороте, а других признаков нет?
#131
ИС-Xantia
ИС-Xantia
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 728
1. Литол. Графитка для грубых механизмов. 2. Да.
#132
DaddyCOOL
DaddyCOOL
  • Местный
  • сообщений 101
Смазал сухарь литолом, поставил обратно: все равно при повороте скрип остался. Причем если поворачивать руль до упора, то сначала скрипнет, а потом нормально идет, без скрипа, и в обратную сторону так же. А если туда-сюда рулем крутить, то скрипит сильно. Я вот думаю, не может сухарь притираться к валу? Записал я этот звук, может кто разберется (сначала рулем крутят влево-вправо с небольшим углом поворота, затем угол увеличивают, и затем снова уменьшают)....
Скрип в рулевой рейке
#133
Heckfyxbr1212
Heckfyxbr1212
  • Новички
  • сообщений 5
Уважаемые форумчане, помогите советом! Ситроен с5, 2005 г., автомат, 2.0i Течет рулевая рейка с обоих сторон. Пыльники целые, выдавливает из под них... Кто нибудь может выложить фото данной рейки в разрезе? Просто как то не понятно, почему потекли одновременно 2 сальника.... С учетом того что на машине пробег 50000 км. Есть у кого опыт ремонта данной рейки, кто и что там менял? Машина в г.Калуге Спасибо...
Сообщение отредактировал Airborn: 06 Сентябрь 2011 - 10:37
split topic
#134
Heckfyxbr1212
Heckfyxbr1212
  • Новички
  • сообщений 5
Никто не сталкивался с таким ремонтом?
#135
ИС-Xantia
ИС-Xantia
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 728
Не совсем понятно...
Сама рейка течь не может - нечем. Течь может или рулевой клапан (но там нет пыльников) или гидроцилиндр рейки (один пыльник)
#136
Heckfyxbr1212
Heckfyxbr1212
  • Новички
  • сообщений 5
Ну я залез под машину, течь идет из под пыльников самих рулевых тяг
#137
ИС-Xantia
ИС-Xantia
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 728
Значит что-то другое поливает рейку сверху. Рейка внутри пустая, там только следы густой смазки.
#138
Heckfyxbr1212
Heckfyxbr1212
  • Новички
  • сообщений 5
На след.неделе буду разбирать посмотрю. Но масло видно что ЛДС идет из под пыльников рулевой рейки. Возможно потекла так называемая машинка... Буду смотреть на месте...
#139
Heckfyxbr1212
Heckfyxbr1212
  • Новички
  • сообщений 5
Кто нибудь скажите. рейки С5 - I and C5 - II одинаковые или нет?) Какой рем.комплект покупать?)
#140
oleg-kis
oleg-kis
  • Подающий надежду
  • сообщений 74
подскажите пожалуйста ! если кто менял подпятник в Москве, то к кому лучше ехать и сколько это может стоить ? и решает ли это вопрос стука в рулевой рейке, при условии что все остальные детали в норме ?
