Крестовина рулевого управлени
- - - - - Крестовина рулевого управлени
Сообщений в теме: 175
#101
Евген С5
Евген С5
  • Уважаемый
  • сообщений 359
У меня тоже такое мнение, А есть особенности по сравнению с пружиной, смогут ли сделать в простом сервисе, на простом стенде (не фирменном)?
#102
tarakan67
tarakan67
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 470
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
Могут, только надо за ними следить, чтобы схождение регулировали обеими рулевыми тягами синхронно. В противном случае уйдёт положение рулевого колеса от нейтрали(авто может ехать прямо при повёрнутом руле), а это не есть гут для подвески,ЕSР, ABS и т.д.
Сообщение отредактировал tarakan67: 21 Апрель 2011 - 11:46
#103
audia8929
audia8929
  • Уважаемый
  • сообщений 284
Порядочный мастер и положение рулевого колеса проверяет. Как же оставят с повернутым? Делал в обычном сервисе, заняло по времени 15 мин.
#104
tarakan67
tarakan67
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 470
А как на глаз определить порядочный он или нет? Доверяй, но проверяй!
#105
Страйкер
Страйкер
  • Уважаемый
  • сообщений 385
Если фиксатор руля не ставит, то делать там схождение просто не надо.
#106
Карэн
Карэн
  • свой человек
  • сообщений 895
Доброго всем времени!Сегодня наконец собрался заменить рулевые тяги,но при беглом осмотре понял,что будет проблематично закрепить пыльник на рейке-туда рука едва пролазит,а что-либо делать... :greeting: пока оставил эту затею до совещания на форуме-кто как снимал и какой хомут туда ставить?!стоит одноразовый(как на тазах на шрусах)Буду признателен за дельные советы!
скучно...век живи-век учись...Изображение
#107
ИС-Xantia
ИС-Xantia
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 691
Ковырялся с поджатием сухаря рейки.
Выбор правильного зажатия оказалось не таким уж легким делом +/- пол оборота и либо люфт, либо зажато.
Во-во. Поджимать надо очень аккуратно, лучше недокрутить. Чуть перетянул и начинает щелкать(!!!) при дрочке руля, особо не в среднем положении. Если недокрутить, то щелканья нет, но появляется люфт. Реакция не такая, как на Ксантии.
Сообщение отредактировал ИС-Xantia: 30 Апрель 2011 - 15:06
#108
genakuk
genakuk
  • Новенький
  • сообщений 35
Всем привеи. Кто подскажет? Обнаружил что пыльник на рулевой тяге порван с левой стороны там где рейка по всей видемости ,длиная трещина на пол пыльника. Как срочно надо менять и если надо то кто делал опишите процедуру. Узжу в основном по асвальту пыли мало.
#109
WALDEMARIK
WALDEMARIK
  • Душа компании
  • сообщений 723
Менять срочно.
#110
Карэн
Карэн
  • свой человек
  • сообщений 895
Вот чего вспомнил:когда была у мну хонда оч давно...там гремела рейка.Лечил так-откручивал тягу от рейки между корпусом и зубчатой рейкой есть пластиковое уплотнение,забивал туда сухарь(полоску от консервной банки)чтоб уплотнение прижать сильнее к зубчатой рейке,тем самым убирается мини зазор издающий стук на неровностях,так же со второй стороной.МОЖно поменять втулку,но это-снимать рейку а этоГимор. ЭТ я к чему... на днях менял тяги конструкция идетична,ежели застучит- сделаю также+Гимор подтянуть,но толку от подтяжки "О" начинает закусывать в краях.Если кому пригодится-ГУД! :thank_you:
#111
genakuk
genakuk
  • Новенький
  • сообщений 35
Я так понял что снятие рул. тяги не избежно , значить и развал схождение тоже по новой?
#112
Карэн
Карэн
  • свой человек
  • сообщений 895
если тягу снимать с наконечником вместе,то схождение делать не нужно,а развал тем более там НЕ делается
#113
Евген С5
Евген С5
  • Уважаемый
  • сообщений 359
Левый конец поджат пластиковым сухарем, поджим регулируется большой пластиковой гайкой.
Поменял разбитую косточку, стук не ушел, загнал вчера к оффициалам, менял ГРМ, заодно сделали диагностику, подвеска в порядке,попытались типа подтянуть рейку, но сказали если стук остался менять сухарь.
Стук не просто остался, он УСИЛИЛСЯ.
подтянули не в ту сторону?
Или сломали сухарь, но как такое возможно?
На Вазах такие сухари вечные (чугунные).
Кто - нибудь менял этот сухарь? Или надо сразу снимать рейку и точить втулку для свободного конца?
Пы.Сы. Пробег всего 75 тыщ.
#114
Цепятыч
Цепятыч
  • Кто такой Статус?
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 4 141
  • Авто:C5 (2008 - н. в.)
Уверен, что рейка стучит, а не вал рулевой?
#115
Евген С5
Евген С5
  • Уважаемый
  • сообщений 359
А как его проверить? Я руками покачал, ничего криминального не заметил. Оффициалы тоже про них ничего не сказали: Вывод - рейка.
#116
Цепятыч
Цепятыч
  • Кто такой Статус?
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 4 141
Вывод - рейка.
Вывод должен быть другой - не ездить к ОД. Тут не одна тема по стуку в рулевом, очень много про вал рулевой написано, поищи. Я менял всю колонку, люди обходятся самопальными средсвами...
#117
Евген С5
Евген С5
  • Уважаемый
  • сообщений 359
Пока сменю сухарь, а вдруг поможет, если нет то придется наверное втулку точить.
#118
ИС-Xantia
ИС-Xantia
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 691
Втулка стучит с правой стороны, если подергать из ямы за правую рулевую тягу в месте выхода из рейки.
#119
Цепятыч
Цепятыч
  • Кто такой Статус?
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 4 141
На ремонт. У меня и не стучала толком, а после езды с люфтом - потекла
#120
Евген С5
Евген С5
  • Уважаемый
  • сообщений 359
У меня после того как подтянули, вообще руль из рук выбивает на кочках. До этого заменил косточки, стучала себе тихонько, друг после ласетти сел, так ничего не слышал, а теперь... Да еще и сухарь этот через 2 недели привезут.
