Крестовина рулевого управлени
- - - - - Крестовина рулевого управлени
Сообщений в теме: 175
#81
Sulzamir
Sulzamir
  • Местный
  • сообщений 106
  • Авто:Не Ситроен
Вот решение в моем автосе.
Вот классная Фотка. Я со своего телефона пробовал,Фигово получилось. Я взял обычное лезвие. Ножницами нарезал максимально широкие полоски. Срезал режущую часть лезвия чтобы не обрезаться в дальнейшем. И засунул их между трубками по кругу,теми,которые на фотке болтом скручены. Залезает примерно на половину длинны лезвия. Торчащшие концы лезвия туго прибинтовал к рулевой трубке. Сам руль заранее опустил в нижнее положение (мне так удобнее рулить). Положения руля влияет на взаимоположение двух этих трубок. Одна входит в другую миллиметра на 2. Стук исчез. Я полоски от лезвия после как между трубками засовывал,обламывал. Сейчас думаю,не стоит этого делать. Пусть торчат. Их лучше потом хомутом сразу разом все прижать. В следующий раз если застучит, так и сделаю.
Прикрепленные изображения
Сообщение отредактировал Sulzamir: 13 Май 2010 - 09:23
#82
Vladimir1704
Vladimir1704
  • Новички
  • сообщений 10
Решил прблему элементарно, купил в Метизах хомут на 25 мм (конкретная штука, дамал что не войдет, но все отлично) и без всяких разрезов болгарки и засовываний спичек и лезвий затянул даную конструкцию, лишнее убрали болгаркой. Если разболтается можно будет просто подтянуть, но я сомневаюсь, что это в ближайшее время произойдет.
#83
jumper_at_home
jumper_at_home
  • Местный
  • сообщений 111
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
Лечение хомутом от рулевой тяги Волги
Сообщение отредактировал jumper_at_home: 16 Сентябрь 2010 - 06:37
#84
C=5
C=5
  • Местный
  • сообщений 188
Недавно руль стал бить слегка и люфт появился в верх вниз, снял пдушку и Омля руль открутился!!!! Ни когда его не снимали и вот получите, затянул на пару оборотов и все гут. Почему руль открутился?
Сообщение отредактировал C=5: 21 Сентябрь 2010 - 10:05
Продам свой С-5.
#85
Цепятыч
Цепятыч
  • Кто такой Статус?
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 4 195
  • Авто:C5 (2008 - н. в.)
Скорее всего не затянут был изначально
#86
Евген С5
Евген С5
  • Уважаемый
  • сообщений 359
Появился стук в передней подвеске, загнал машину на диагностику (сразу грешил на рейку), после диагностики меня долго разводили на замена задних цилиндров(течь пыльников), а спереди все ОК. Не поверил на стоянке прощупал все шаровые. В итоге обнаружил, что рулевая тяга крутится на 45 градусов вокруг своей оси. Можно ли ее подтянуть? Последние 2 года рейку никто не подтягивал, но руль не сильно свободный
#87
Карэн
Карэн
  • свой человек
  • сообщений 895
Нормальная(рабочая)рулевая тяга при откручивании её с наконечником от поворотного кулака(назовём его так)НЕ ДОЛЖНА падать вниз, а должна оставаться на весу, иначе-замена тяги :hi:
скучно...век живи-век учись...Изображение
#88
ИС-Xantia
ИС-Xantia
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 696
Совсем не факт. Качественный шаровой шарнир крутится легко и долгие годы. Фуфло наоборот - сначала туго, а потом легко и с люфтом.
#89
Карэн
Карэн
  • свой человек
  • сообщений 895
Это как раз таки-факт! :rolleyes:
#90
Евген С5
Евген С5
  • Уважаемый
  • сообщений 359
Чего то я видимо не понимаю, если открутить наконечник, то в рейке есть еще один шарнир? Там вроде только червяк, и засухаренная рейка. Если есть чертеж (не экзистовская схема) скиньте плиз. И я все же не понял, должна ли крутиться вокруг своей оси сама тяга? (я считаю, что оно дожна стоять жестко.) Как кррепится тяга к самой рейке?
#91
WALDEMARIK
WALDEMARIK
  • Душа компании
  • сообщений 723
На другом конце тяги, который крепится к рейке есть шарнир. Который позволяет передней подвеске двигаться в вертикальном и немного в горизонтальном положении. Головка этого шарнира имеет резьбу и вкручивается в рулевую рейку. Снаружи закрывается гофрочехлом(пыльником). И разумеется крутится вокруг своей оси.
#92
Евген С5
Евген С5
  • Уважаемый
  • сообщений 359
А чертежа то ни у кого нет??? :clapping:
#93
Страйкер
Страйкер
  • Уважаемый
  • сообщений 385
Чертёж зачем? Как выглядит рулевая тяга можно здесь посмотреть(внизу)http://citroens-club...20
Сообщение отредактировал Страйкер: 20 Апрель 2011 - 07:50
#94
Евген С5
Евген С5
  • Уважаемый
  • сообщений 359
Это я видел, мне интересно как гидроусилитель завязан с рейкой, и что там может стучать, есть ли втулка на свободном конце (которая обычно бунит на Вазах), на что конкретно давят сухари. С тягами вроде все понятно (устройство), Я так понимаю, если есть осевой люфт (во внутреннем шарнире), тяга на замену
#95
audia8929
audia8929
  • Уважаемый
  • сообщений 284
Стучит как раз этот шарнир. Вчера заменил тягу, на старой до такой степени разбито, что пластмассовый стакан чуть наружу не вылазит. И кстати, на новой, на шаре есть срезы под ключ, а на той, которую сняли просто шар, крутили газовым ключом. Бренчало на неровностях, особенно при переезде через рельсы. Теперь нормально.
Сообщение отредактировал audia8929: 20 Апрель 2011 - 14:33
#96
ИС-Xantia
ИС-Xantia
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 696
..есть ли втулка на свободном конце (которая обычно бунит на Вазах), на что конкретно давят сухари...
Да все так же, как на обычной машине.
Правый конец зубчатой рейки скользит по пластиковой втулке, со временем она разбивается и стучит, сервисы жаждут менять рейку в сборе. Но можно выточить в размер подобную втулку из бронзы у любого токаря, и она ходит счастливо. Я так делал на Ксантии, конструкция аналогичная.
Левый конец поджат пластиковым сухарем, поджим регулируется большой пластиковой гайкой.
Сообщение отредактировал ИС-Xantia: 20 Апрель 2011 - 16:15
#97
Евген С5
Евген С5
  • Уважаемый
  • сообщений 359
А развал-схождение после замены нужно делать?
#98
Страйкер
Страйкер
  • Уважаемый
  • сообщений 385
Теоретически можно так замену произвести,что развал делать не понадобится.А практически его делать придётся.
#99
WALDEMARIK
WALDEMARIK
  • Душа компании
  • сообщений 723
Развал установлен конструктивно и не регулируется. Регулируется только схождение. Если аккуратно замерить длину тяг с наконечниками, и потом так-же установить новое по размеру. То и схождение делать не понадобится. Проверено!
#100
audia8929
audia8929
  • Уважаемый
  • сообщений 284
Можно конечно и замерить, но мое личное мнение, что таким способом не получится, ведь там же малейшее отклонение уже приводит к расхождению и все-таки лучше сделать регулировку на СТО. Жалко ведь колеса.
