Крестовина рулевого управлени
- - - - - Крестовина рулевого управлени
Сообщений в теме: 175
#1
Юрий аркадьевич
Юрий аркадьевич
  • Новенький
  • сообщений 35
Где то в отзывах писал ранее, что на 96000 потекла рулевая рейка, справа. Поскольку в запчасть она идёт целиком, то пришлось выложить скрипя зубами 25000 рублей. Самое неприятное, что новая прошла всего 20000км и тоже потекла! На этот раз - слева. В прошлый раз у меня есть подозрение, что сам ей свернул башку, когда менял внутреннюю рулевую тягу: откручивал газовым ключом, хотя по технологии необходим дополнительный упор под сам цииндр, я естессно об этом не знал. Но щас то! Сегодня собрал из 2-х одну. После разборки рулевого на зеркале цилиндра около поршня была какая то наплавленная металлическая козявка, она наверное и задрала сальник. Пока результат ремонта не ясен, но ИМХО - лажа всё это, поскольку сальники не менял, а взял старые с тех сторон, которые не бежали. А теперь, уважаемые коллеги, вопрос: кто нить знает, есть ли в продаже сальники от рулевой и где таковые можно взять?
#2
Гоша на С5
Гоша на С5
  • Подающий надежду
  • сообщений 57
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
А рейку сами разбирали? Это сложно?
#3
tvv
tvv
  • Душа компании
  • сообщений 744
Где то в отзывах писал ранее, что на 96000 потекла рулевая рейка, справа. Поскольку в запчасть она идёт целиком, то пришлось выложить скрипя зубами 25000 рублей. ...
Рейка в сборе на лансер 94-96 гг стоит 3.5 тыс. долларов. Так что скрипеть зубами нет причин.
#4
vova72
vova72
  • лихой француз
  • сообщений 1 742
  • Авто:Не Ситроен
менял на volvo 460 стоила 4500 рублей рейка +тяги так что надо смотреть по существу
Сообщение отредактировал vova72: 16 Январь 2009 - 19:23
#5
Юрий аркадьевич
Юрий аркадьевич
  • Новенький
  • сообщений 35
нет не сложно. как автомат калашникова. откручиваете трубки, снимаете вал с корпусом и подшипниками, его я не разбирал. далее с правой стороны поддеть тонкой отвёрткой стопорное кольцо - выпадет втулка с запрессованным в неё подшипником, далее вынимаете саму рейку. поменять сальник в правой втулке - не проблема, да где ж его взять? а вот как запрессовать сальник внутрь рейки.....без специальной приспособы это не возможно. опять же, сальников то - нет... кстати, проехал 10 тысяч после перебора - пока не бежит.
#6
Гоша на С5
Гоша на С5
  • Подающий надежду
  • сообщений 57
Отремонтировал рейку на сервисе, ремонт обошелся в 375$. Течь произошла по причине образования коррозии на штоке. Говорят, что она образуется, если стоят пластиковые пыльники достаточно долго. Со временем они пропускают влагу.
#7
Юрий аркадьевич
Юрий аркадьевич
  • Новенький
  • сообщений 35
а сальники где брали?
#8
Richard
Richard
  • Новички
  • сообщений 5
Доброго времени суток!
При движении по неровностям на дороге на своем С5-1 2003г. почувствовал глухой стук в руль. При проверке на яме диагностируется люфт между самой рейкой и валом руля. Насколько я понимаю этот люфт можно выбрать поджатием гайки (или как ее там) с наружной резьбой ( №5 на рисунке). Сама гайка сделана из пластика под шестигранник на 18 и напрочь отказывается крутиться в любую сторону. Предполагаю выломать ее к чертям и выточить из метала.
Может кто сталкивался с такой проблемой? Есть у кого размеры гайки? Не охото на прикол машину ставить пока гайку будут точить:(
http://s40.radikal.r...bed799833d6.jpg
Заранее благодарен!
#9
Ualery
Ualery
  • Уважаемый
  • сообщений 372
Там не просто гайка, а сухарь+резинка+гайка. Они изображены на твоем рисунке под №5. Все из пластмассы и стоит 300 руб. Изнашивается как раз не гайка а сухарь, поджимающий рейку. Так что точить непосредственно гайку не вижу смысла. У меня та же фигня. Сухарь купил, теперь думаю, как извлечь старый, уж очень мало места там.
Полугидравлический песочный ситроен.
#10
m724
m724
  • Живу я здесь
  • Заблокированные
  • сообщений 9 166
  • Авто:Не Ситроен
Выточить гайку и заменить изношенные детали , старую гайку сломать придётся ! Посмотрите от Пежо-605 не подойдёт ли гайка !
#11
Сергей ВХ19
Сергей ВХ19
  • Свой человек
  • сообщений 860
Я так понял это устройство устраняет люфт между рейкой и шестерней вала? И если не ошибаюсь кто-то гайку подтягивал, но руль становиться тугим.... Вижу конструкцию упростили, раньше вместо резинки пружинка стояла.....
#12
Ualery
Ualery
  • Уважаемый
  • сообщений 372
Зачем точить?! Все вместе стоит 300 руб. ( гайка+сухарь+уплотнительное кольцо сухаря+поджимающая резинка), например в экзисте или у официалов.
#13
m724
m724
  • Живу я здесь
  • Заблокированные
  • сообщений 9 166
  • Авто:Не Ситроен
Гайку можно подтянуть,но забить под толкатель литола и в разумных пределах !Пружина конечно лучше и надёжнее,но она металлическая ,а резина дешевле !
Сообщение отредактировал m724: 06 Август 2009 - 07:04
#14
Richard
Richard
  • Новички
  • сообщений 5
C радостью приобрел бы этот комплект, но я живу в Белоруссии (этим многое сказано!) Я связывался с представителями Ситроена в Минске. В отделе запчастей мне сказали что отдельно такого комплекта никто не реализует (нет такого в природе!) и как альтернативу предложили купить рейку за 1000$ :-0.
Буду благодарен если дадите координаты где в москве можно приобрести этот комплект, или номер ремкомплекта для заказа в экзисте!
#15
vova72
vova72
  • лихой француз
  • сообщений 1 742
  • Авто:Не Ситроен
в эксисе Изображение
Сообщение отредактировал vova72: 06 Август 2009 - 18:53
#16
Ualery
Ualery
  • Уважаемый
  • сообщений 372
Его номер 406229, называется Rack Piston (в Экзисте -- Ремкомплект рулевой рейки)
#17
Archer
Archer
  • Супербизон
  • сообщений 1 649
  • Авто:Citroen Xsara Picasso
Richard, зачем к официалам обращаться? Я как-то искал уплотнительное кольцо - заломили такую цену, что ах))) В итоге вырезал из спецрезинки и уже больше года езжу - стоит отлично.
А на Малиновке, Некрасова, Ждановичах смотрели? Тот же авторазбор или автопривоз? Банальный выход - снять деталь - и по размеру подобрать. Благо, что концерн PSA - очень много взаимозаменяемых деталей)
Сообщение отредактировал Archer: 07 Август 2009 - 06:21
#18
Richard
Richard
  • Новички
  • сообщений 5
Проблема устранена:) Люфт убран. Передняя подвеска перестала люфит при проезде неровностей. Ремкомплект привезли с Екзиста около 40 000 рублей РБ (13$). Но как оказалось все могло быть проще! Сухарь поджимающий рейку за 130 000 имел мизерный износ и его можно было даже не менять. В процессе зажима новой пластиковой гайки я , как всегда, немного перестарался и руль стало немного подклинивать (пережал). На мое удивление назад новая гайка шестигранником крутиться категорически отказалась, шестигранник прокручивался :( Мне пришлось целый день ездить с подклинивавшем рулем (после выхода с поворота руль сам не выкручивался в среднее положение). Надежда, что излишнее зажатие скоро компенсируется выносом сухаря развеялась за час езды за рулем. Стала появляться мысль, что придется опять выплавлять новую гайку паяльником и заказывать новую, но немного поразмыслив решил я своять ключик, который входя в 6 прямоугольных пазов по кругу на пластиковой гайке будет ее крутить наверняка. Ключик был изготовлен во время обеда. Спасибо токарю, слесарю и сварщику в мастерской и подогнан шлифмашинкой в гараже (обработать напильником :) ). Гайка легко поддалась. Выбор правильного зажатия оказалось не таким уж легким делом +/- пол оборота и либо люфт, либо зажато. Не исключено, что на конвейере с этим делом сильно не парятся и большинство новых реек выходит с небольшим люфтом! (лучше недожать, чем пережать). Самое обидное, что по уму мне и не нужен был новый ремкомплект, а просто надо было сделать такой ключ и не мучатся с проворачивающимся шестигранником!!! :) Учеба обошлась в 40 000 руб РБ и 6 часов времени! :)
#19
alexqwertyuio
alexqwertyuio
  • ситроен - это мой наркотик
  • сообщений 2 190
Richard-т.е. грубо говоря взял да и поджал снизу гайку?
  • tte это нравится
#20
Richard
Richard
  • Новички
  • сообщений 5
alexqwertyuio - Да. Врятли сухарь даже при активном кручении руля может сильно выносится даже за 300тк. Если только его на сухую не посадили на конвейере. На сухаре специально сделаны небольшие углубления, где остается смазка. В моем только половина из них была заполнена, но выноса почти нет.
