заводится когда захочит, при езде отказывают дворники
- - - - - заводитсядворники
Сообщений в теме: 4
#1
DrPetrelli
DrPetrelli
  • Новички
  • сообщений 11
Всем доброго времени. Случилось несчастье, мой ситроен захворал.  Ситоро с5 2005г. 2литра(бензин) автомат.
Случилось не стого не с сего. Ездил по городу. После очередного выключения мотора, попытался зависти, но при повороте ключа в положение стартера - абсолютно ничего не происходило(стартер не крутился), ошибок не выдовало. Методом поворота ключа вкл,выкл, она завелась. Теперь живет своей жизнью, захочет - крутит стартер, а не захочет нет. Еще при езде (если всеже стартер захотел работать и она завелась) дворники то работают , то не работают во всех режимах. Что с ней творится понять не могу. Кто сталкивался с этим помогите пожалуйста!
#2
psf735
psf735
  • Вникеющий
  • сообщений 1 281
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
Проверь все массы-особенно. кузов -мотор.
#3
DrPetrelli
DrPetrelli
  • Новички
  • сообщений 11
Массы смотрел всё прикручено на совесть.
#4
psf735
psf735
  • Вникеющий
  • сообщений 1 281
Весьма вероятно щетки стартера износились и подвисают.
#5
Илья78
Илья78
  • Местный
  • сообщений 200
У меня на КИА была такая фигня - окислился плюсовой провод на стартёре
