бачок ОЖ вентилятор квадратики
- - - - - ачокОЖ вентиялтор
Сообщений в теме: 9
#1
0134
0134
  • Новички
  • сообщений 7
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
как то раз,встав в пробке я закипел бортовик начал орать стрелка уползла к господу богу в небеса,повалил пар.
дав машине остудиться я понял что характерный звук вентилятора куда то пропал,решил купить новый но увидев цены на данный товар решил не торопиться с покупкой а проконсультироваться тут.
Помимо того что сдох вентилятор,ОЖ кудато уходит! заметив это, я вырвал бачок и увидел на нем трещину,которая дает течь!
так вот уважаемые ситроводы подскажите мне бюджетный вариант вентилятора,и бюджетный вариант бачка ОЖ который стоит (3 000) новый.так же меня интересуют 3 датчика(рядом с вентилятор радиатора) или предохранителя которые на решетке радиатора под крышкой,где то читал что от них тоже что то зависит может все обойдется банальной заменой этих деталей .Посим прошу дать коды или характеристики этих маленьких квадратиков)))
машина ситр 2002 г 16кл 2литр
#2
psf735
psf735
  • Вникеющий
  • сообщений 1 281
Вентилятор от волги(новой) -чуть крепления не совподают,легко подгоняется.На резисторах 1 и 2 скорости термопредохранители (на 184 градуса) в любых радиодеталях.
#3
0134
0134
  • Новички
  • сообщений 7
спасибо за ответ Дружище. завтра попробую :preved:
волга 3110 ??? или сайбер?
Сообщение отредактировал 0134: 29 Август 2013 - 15:13
#4
psf735
psf735
  • Вникеющий
  • сообщений 1 281
Волга простая-просто вентилятор нужен нового образца(продовальщики знают) а вообще вот тут поюзай http://forum.citroen...ja/page__st__20
#5
0134
0134
  • Новички
  • сообщений 7
http://forum.citroen...dpost__p__11738
да вещь спасибо за совет!!!11111 :mail1:  завтра куплю все и отчитаюсь с фотками
#6
0134
0134
  • Новички
  • сообщений 7
вообщем поменяли вентилятор поставили от волги,только он не срабатывает видимо дачтик не правильно показывает температуру.
потому что уже идет пар из бачка а температурная стрелка на середине.... вот подскажите где стоит датчик и сколько будет стоить замена его
#7
psf735
psf735
  • Вникеющий
  • сообщений 1 281
На дизеле слева на двигателе слева с торца-зелёны й.Снимается легко руками, на пружинном зажиме.
#8
0134
0134
  • Новички
  • сообщений 7
заказал датчики по 180 рублей на автодоке. буду ждать когда придут.
Замена вентилятора довольна таки простая процедура,самое сложно это откалибровать его по центру.. а в остальном час работы
Сообщение отредактировал 0134: 30 Август 2013 - 09:56
#9
psf735
psf735
  • Вникеющий
  • сообщений 1 281
Температуру может показывать нормально и парить закипать раньше времени при несправной крышке расширительного бачка,не держит избыточное давление клапан или плохая прокладка.Шланги на горячем моторе должны быть жесткими,при нагреве ОЖ расширяется,появлеется избыточное Р до одного бара,точка закипания уходит за 120 градусов.
#10
0134
0134
  • Новички
  • сообщений 7
крышку тоже заказал))))
