расход доплива 13 литров , помогите
- - - - - 18л город 14л трасса 11
Сообщений в теме: 34
#21
Unique
Unique
  • Самый вредный тип на форуме
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 5 058
Номинальные значения параметров можно узнать нажав F6 на экране просмотра этих самых параметров.
  • awp это нравится
#22
dmitriy121827
dmitriy121827
  • Новенький
  • сообщений 22
  • Авто:Citroen Xsara Picasso
но насос даёт отличное давление.а клапан не держит его . думаете в этом может быть проблема!?
несколько дней  назад сделали клапан ,заводиться стала с пол оборота, но на расход ни как не повлияло !поехал к офицалам на лексию, сказали всё ок, и время впрыска и лямда .и не знаю что смотреть дальше!? на днях заменит ,что когда останавливаюсь на холостых,гудит вентилятор , но уже нет жары,на тормозе постоит 2 мин , что погудит и выключаешься, и напиши тихо работпет на холостых, что это может быть ?
#23
Бес
Бес
  • Деванный ТеоретеГ
  • Супермодераторы
  • сообщений 32 613
  • Авто:Не Ситроен
Проверь датчик температуры. Я не силен в Хсарах, но по логике плохо заводиться иожет из-за него. И из-за него же будет высокий расход. Он не верные данные дает в  мозг двигателя.
#24
dmitriy121827
dmitriy121827
  • Новенький
  • сообщений 22
первым делом их проверили
#25
Smaugli
Smaugli
  • Новички
  • сообщений 10
Предлагаю варианты для проверок :
1. Датчик температуры ож
2. Топливный насос
3. Топливный фильтр
4. Забит катализатор
5. Проверить давление в шинах
6. Высоковольтные провода
7. Низкая компрессия в цилиндрах
8. Клинят тормоза
9. Свечи зажигания
Прошу сильно не пинать постарался вспомнить что было на разных авто
#26
freddi
freddi
  • Новички
  • сообщений 3
Помогите, поднялся расход топлива трасса при постоянных 90-100км.ч -11-12 литров, город 13,5-15 литров . был у офицалов, подкл лексию, ошибок нет, поменял лямбда зонт,не помогло,примыли дрос заслонку,все датчики -без изменений.у меня ксара Пикассо 2000г.в. 1,8 литра
у меня была та же беда с темже двиглом и годом оказалась проблема в катушке зажигания выкрутил свечи и обнаружил на втором цилиндре залитую свечу поменял катушку и стало все нормально хотя до этого расход был ого-го а тяга пшик. но у меня при работе двигатель подтраивал особенно на холрстых оборотах. как вариант колпачки и пружинки на свечи зажигания . колпачки могут потрескаться и пробиваться на корпус, а борт. комп для компенсации
выхлопа будет увеличивать подачу топливк в рабочие цилиндры и увеличивать расход а лямбда изза богатой смеси душить тягу. ксати катушка зажигания лексией не диагностируется и у меня так же ошибок не выдавала.
Сообщение отредактировал freddi: 22 Июнь 2014 - 12:49
#27
Thenya-1982
Thenya-1982
  • Душа компании
  • сообщений 594
#28
407s
407s
  • Живу я здесь
  • Неактивированные
  • сообщений 2 543
  • Авто:Нет, я пешеход
Всегда диагностировалась и всегда пишет какой колодец + где пропуски воспламенения или запаздывание. При этом любая подобная ситуация дублируется ошибкой на приборке из-за приоритета проблемы в работе двигателя.
#29
jawa888
jawa888
  • Уважаемый
  • сообщений 302
Привет, какой должен быть примерно средний расход по городу и по трассе ДВС-EW7J4?
КСАРА ПИКАСО EW7J4
#30
407s
407s
  • Живу я здесь
  • Неактивированные
  • сообщений 2 543
Данная информация предоставляется в книжке идущей к автомбилю, в разделе где и габариты.
#31
jawa888
jawa888
  • Уважаемый
  • сообщений 302
Меня интересует расход в реальной жизни, а не в книге, я думаю он будет немного отличаться.
  • LEKSO это нравится
КСАРА ПИКАСО EW7J4
#32
trmntr
trmntr
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 913
у меня бортовой компьютер показывает сейчас средний расход почти 11л\100. в основном короткие поездки ...
Сообщение отредактировал trmntr: 04 Март 2015 - 05:11
#33
407s
407s
  • Живу я здесь
  • Неактивированные
  • сообщений 2 543
Вот толку от цифр если у всех разный типаж езды. У вас есть в документам конкретная информация на которую можно ориентироваться. А далее уже изучать проблемы со своим автомобилем если перерасход. Один может ездить 70км/ч без пробок и расход будет 6, а другой 90 и по пробкам в городе и расход будет 12. Логика все же творит чудеса.
#34
jawa888
jawa888
  • Уважаемый
  • сообщений 302
Спасибо! У меня теперь расход 92 бензина в смешанном режиме и при умеренной езде составляет примерно 9-11 литров. Бортовой компьютер  пишит 8.9 литров (средний). И мне всего лишь стало интересно как у других владельцев с прожорливостью данного авто.
Сообщение отредактировал jawa888: 04 Март 2015 - 13:05
КСАРА ПИКАСО EW7J4
#35
Александр2015
Александр2015
  • Подающий надежду
  • сообщений 96
15 хавает
