расход доплива 13 литров , помогите
- - - - - 18л город 14л трасса 11
Сообщений в теме: 34
#1
dmitriy121827
dmitriy121827
  • Новенький
  • сообщений 22
  • Авто:Citroen Xsara Picasso
Помогите, поднялся расход топлива трасса при постоянных 90-100км.ч -11-12 литров, город 13,5-15 литров . был у офицалов, подкл лексию, ошибок нет, поменял лямбда зонт,не помогло,примыли дрос заслонку,все датчики -без изменений.у меня ксара Пикассо 2000г.в. 1,8 литра
#2
ЗингерШухер
ЗингерШухер
  • Уважаемый
  • сообщений 252
А воздушный фильтр и масло в дрыгателе давно менял?
Дураки и дороги утомляют всегда... Но дурак на дороге - это просто беда!
#3
dmitriy121827
dmitriy121827
  • Новенький
  • сообщений 22
500 км назад, и свечи
#4
dmitriy121827
dmitriy121827
  • Новенький
  • сообщений 22
поменял датчик картерных газов.расход ещё не понял, но на 4 скорости 60 км в час, ком пишет 16 литров, при еле  разгоне !?
#5
Unique
Unique
  • Самый вредный тип на форуме
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 5 058
А на лексии смотрели сколько время впрыска на холостых хотя бы?
#6
dmitriy121827
dmitriy121827
  • Новенький
  • сообщений 22
был на двух оф. сервисах,на первом сказали , что нет ни каких проблем !  и сказали, что возможно проблема с прошивкой и отправили к другим офицалам, у которых можно проверить прошивку, у меня она оказалась последней и сказали, что нет смысла менять новую прошивку,на новую
#7
Unique
Unique
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 5 058
Там борт. комп есть? Средняя скорость передвижения фиксируется?
ЗЫ официалы или косноязычные или нихера в лексии не понимают - им не удастся "поменять новую прошивку на новую", поскольку лексия не прошивает авто, если в нем установлена последняя версия прошивки.
#8
dmitriy121827
dmitriy121827
  • Новенький
  • сообщений 22
комп есть,и показания компа совпадают с заправкой,я обнуляю данные и заливаю полный бак, доезжаю до лампочки и повторяю процедуру, высчитываю показания
#9
Бес
Бес
  • Деванный ТеоретеГ
  • Супермодераторы
  • сообщений 32 360
  • Авто:Не Ситроен
Внезапно? Прям вот ничего не делалось, а очередной залитый бак был съеден по 15 на сотню?
Надо вспоминать, после чего началось, что делалось...
Может подкрылок снимался и датчик адсорбера зацепил... Я к примеру.
#10
Unique
Unique
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 5 058
комп есть
Средняя скорость какая?
#11
dmitriy121827
dmitriy121827
  • Новенький
  • сообщений 22
последний бак,трасса город-65 км .час я не гоняюсь
Может подкрылок снимался и зацепил... Я к примеру.
начала плохо заводится ,с 3 раза,глохла.лексия показала всё ок, я поменял свечи, лямда зонд,и датчик кол газов. а проблема оказалась в клапане бензо насоса,пока его не делал, надо снимать бак. и после этого я заменил,что на пониженых передачах на компе моментальный расход стал 18-20 л. при еле разгоне !а что это датчик адсорбера и влияе ли он на расход :?
#12
Бес
Бес
  • Деванный ТеоретеГ
  • Супермодераторы
  • сообщений 32 360
  • Авто:Не Ситроен
Проверь датчик температуры. Я не силен в Хсарах, но по логике плохо заводиться иожет из-за него. И из-за него же будет высокий расход. Он не верные данные дает мозг двигателя.
Про адсорбер я говорил  для примера. Может выполнял какую-то работу, казалось бы никак не связанную с работой двигателя, но мог зацепить/сместить/нарушить контакт (машина-то не новая) и приехали.
#13
Unique
Unique
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 5 058
трасса город-65 км
Это именно по данным борткомпа? Это высокая средняя, для ее получения надо носиться не меньше 80-90 кмч, что для города как-то маловероятно.
Ээээээ, не в нем ли дело? Многие кстати отмечали что когда насос не развивает требуемого давления, то растет расход бенза - форсунки не распыляют смесь как положено, а мозги это корректируют увеличением впрыска.
#14
dmitriy121827
dmitriy121827
  • Новенький
  • сообщений 22
датчики темп проверяли первым делом
#15
dmitriy121827
dmitriy121827
  • Новенький
  • сообщений 22
но насос даёт отличное давление.а клапан не держит его . думаете в этом может быть проблема!?
#16
Unique
Unique
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 5 058
Ответы по диагонали, дальше обсуждать смысла не вижу.
#17
dmitriy121827
dmitriy121827
  • Новенький
  • сообщений 22
извените, не понял
#18
dmitriy121827
dmitriy121827
  • Новенький
  • сообщений 22
извените, не понял
звонил офицалам, они сказали, что мой комп не читает данные давления бензонасоса
#19
awp
awp
  • Местный
  • сообщений 145
вопрос, а какое должно быть время впрыска на холостых, купил лексию сегодня подключил, у меня она показала 4,9мс, это нормально?
#20
Бес
Бес
  • Деванный ТеоретеГ
  • Супермодераторы
  • сообщений 32 360
  • Авто:Не Ситроен
А тут http://citroens-club...showtopic=18207 не алё?
