Ремонт задних рычагов
Сообщений в теме: 68
#41
WALDEMARIK
WALDEMARIK
  • Душа компании
  • сообщений 723
Согласен. Ещё бы желательно проверить сход-развал-кастер, на этих резинках. Наверняка будут нарушения. На подшипниках то жестко стоит рычаг, в отличие от резины.
#42
serge21
serge21
  • Новенький
  • сообщений 27
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
Ну дык да, приколисты. Опять возвращаемся к началу темы. Любой из сайленблоков работает на скручивание, он для этого и предназначен. Странно только, что для кого-то это может стать новостью. Но мне влом 3000 раз на разных форумах постить дельные советы о необходимости делать очевидное. Я лучше поэкспериментирую. Всем удачи!
Сообщение отредактировал serge21: 02 Май 2014 - 15:02
#43
Цепятыч
Цепятыч
  • Кто такой Статус?
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 4 288
  • Авто:C5 (2008 - н. в.)
В каком диапозоне?
#44
Enthasis
Enthasis
  • Местный
  • сообщений 141
serge21, Вы всерьёз считаете себя умнее инженеров Ситроена? Не хочу Вас обидеть, но не зря же они применили именно подшипники, а? Кстати, на предоставленном Вами фото четко видно, что не только расслоилась резина сайлентблока, а ещё и втулка стала овальной. А это значит, что ось рычага фиксируется не жёстко, а это, в свою очередь, значит, что и колесо "гуляет". Как это отражается на поведении машины на дороге?
Впрочем, эту мысль уже высказали до меня:
#45
serge21
serge21
  • Новенький
  • сообщений 27
Ре-бя-та! Я знаю, что делаю неправильно, вернее не по правилам, кем-то установленным. Но! Почему этот кто-то должен быть для меня непререкаемым авторитетом? Еще раз прошу внимательно прочитать мои посты. Где я утверждал свое превосходство и заставлял кого-то что-то делать? Я поделился имеющимися наработками, а не глубокомысленными теоретическими изысками в виде bold. Да и не нужно меня уговаривать останавливаться. Я предполагаю в чем причина и продолжу в любом случае, поскольку это мне нравится. Ну и, как всегда, поделюсь результатом. Если, конечно, будет интерес. Вот ведь вопрос, а что передние колеса не гуляют? И как это отражается на поведении машины на дороге? Всем удачи! И мне.
Цепятычу: Про диапазон не совсем понял. Они разные, зависят от размера его, нагрузки на него. Кроме радиальных есть еще осевые, угловые.
WALDEMARIK: С тестом не сподобился, но мысль такая была. Вот и у топикстартера рычаг на подшипниках стоял жестко, колеса домиком.
Сообщение отредактировал serge21: 03 Май 2014 - 06:33
#46
sasha1377
sasha1377
  • Душа компании
  • сообщений 727
По поводу инженеров, заслонки климата С5 пример, и не нужно на них молиться.Пусть человек эксперементирует. Не мало разработок в нашей жизни вышло из гаражей и сараев.
Сообщение отредактировал sasha1377: 03 Май 2014 - 02:57
#47
mabu
mabu
  • Супербизон
  • сообщений 1 584
То, что резина расслоилась, это дешевый кетайский сайлентблок - она расслоится в любом, в том числе и штатном месте, и очень быстро.
А сама идея с сайлентблоками очень хороша, имхо. Нужны только хорошие и все будет работать нормально.
Насчет нежесткой оси рычага - а зачем там такая жесткая ось?? А как же передние рычаги?? У них и плечо меньше, соответственно и угол поворота сайлентблока больше, и ничего, стоят резинки. Очень странно, почему и туда железные подшипники не вкрячил французский инженерный гений)))
#48
ИС-Xantia
ИС-Xantia
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 726
В Ситроен ВХ спереди сначала тоже ставили подшипники, потом поменяли на резинки.... или наоборот, уже не помню. Но они там были!
#49
WALDEMARIK
WALDEMARIK
  • Душа компании
  • сообщений 723
Ну, у передней подвески совсем другая конструкция(не надо её в пример ставить), колеса домиком это разрушившиеся подшипники и в этом случае машина гуляет по дороге, а вот проверить углы, я еще раз порекомендую. И результаты проверки пожалуйста в студию. Да и в любом случае, при такой большой нагрузке на эти узлы(имею в виду задние рычаги), ресурс сайлентблоков будет очень малым, учитывая поперечные нагрузки. По этому не вижу смысла городить (новый) огород. Имхо.
Сообщение отредактировал WALDEMARIK: 04 Май 2014 - 16:45
#50
Евген С5
Евген С5
  • Уважаемый
  • сообщений 359
Сколько тыщ то в итоге пробежала на сайлентблоках?
#51
mabu
mabu
  • Супербизон
  • сообщений 1 584
Конструкция другая, это да, но сам рычаг то (передний) вращается практически в тех же условиях, и сайлентблоки соответственно, и даже в более сложных (чуть больше углы) поэтому в пример можно наверно, почему нет)
  • dol это нравится
#52
WALDEMARIK
WALDEMARIK
  • Душа компании
  • сообщений 723
Парни...вы как дети, ей-богу. Ну как можно сравнивать рычаги с одно и двух точечными креплениями. И это не учитывая их ходы, или углы, если вам так больше нравится. Причем у переднего рычага они меньше.
#53
mabu
mabu
  • Супербизон
  • сообщений 1 584
Ну как это с двух- или одноточечным?
Оба рычага вращаются, каждый вокруг своей ОСИ - в случае с передним рычагом это ось обоих сайлентблоков рычага - переднего и заднего.
А в случае с задним, это ось вращения 2-х подшипников. Кинематическая схема практически одинаковая :)
И передний рычаг короче, т.е расстояние от оси его вращения на сайлентблоках до центра шара шаровой опоры меньше, чем у заднего от оси его вращения на подшипниках до оси вращения ступичного подшипника.
Т.о. при одинаковых линейных перемещениях концов обоих рычагов при их вращении (изменение клиренса), угол поворота у более короткого (переднего) будет больше.
Теоретически вроде грамотно, ну поправьте если не так ))
Сообщение отредактировал mabu: 05 Май 2014 - 18:36
  • dol это нравится
#54
ИС-Xantia
ИС-Xantia
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 726
Вроде правильно...
Но принятие нагрузки у них разное. Скажем, продольный (по машине) удар принимает только передний сайлент, а задний испытывает только боковые нагрузки от момента поворота рычага.  Если поставить там подшипники, то продольный удар сможет принять только один из них, у кого люфт меньше. Тогда надо ставить один заведомо упорно-радиальный, почти упорный, а второй чисто радиальный, да еще плавающий. Конструктив усложняется, размеры растут. А резинки и проще и легче и тише. Износ сайлентов практически не меняет углы установки колес.
Подшипники заднего рычага делят любую нагрузку практически пополам, ибо расположены рядом. Если там ставить резинки, то малейший их износ или деформация тут же изменит угол колеса. А на подшипниках углы жесткие (пока не развалятся), шум сзади.
Сообщение отредактировал ИС-Xantia: 05 Май 2014 - 19:17
#55
Цепятыч
Цепятыч
  • Кто такой Статус?
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 4 288
По-моему, разница в том, что поперечные и продольные по разному работают
#56
mabu
mabu
  • Супербизон
  • сообщений 1 584
Передние и задние рычаги работают, конечно, немного по-разному, именно в плане передачи ударных нагрузок на кузов (подрамник)
Я хотел сказать, что двигаются при работе подвески они очень похоже, практически одинаково. Поэтому на чем они висят - на резинках или подшипниках - теоретически разницы нет. Их движение при работе никак не изменится. Т.е. идея с сайлентблоками в задних рычагах вместо подшипников не такая уж плохая.
Да, единственное но, это то, что подшипники в заднем рычаге стоят близко друг к другу относительно всего плеча рычага. А это большой момент и большие радиальные усилия при передаче нагрузки, и радиально-упорные роликовые подшипники, естественно, с этим справятся лучше - это их стихия))
В случае с сайлентблоками в задних рычагах их тогда желательно разместить на возможно большем расстоянии друг от друга, т.е сделать рычаг как бы треугольным, уменьшив т.о. радиальную нагрузку на сайлентблоки и продлив их ресурс. Но это уже другой рычаг )))
Просто заменить подшипники в наших рычагах на резинки надолго нельзя, только как временную меру, т.к. они разрушатся очень быстро, намного быстрее подшипников.
ИС-Xantia, Я не совсем понял, зачем упорный и радиально-плавающий на передний рычаг? Просто радиально-упорные подшипники, точно такие же, как и сзади.
Работа его при этом не изменится, станет только шумнее, вот это точно ))
#57
Цепятыч
Цепятыч
  • Кто такой Статус?
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 4 288
Разница в том, что подшипник позволяет рычагу хоть вертикально встать, без ущерба для конструкции, а сайлент-блок при этом будет скручиваться и разрушаться, На заднем продольном это приведёт к колёсам "домиком"
#58
407s
407s
  • Живу я здесь
  • Неактивированные
  • сообщений 2 543
  • Авто:Нет, я пешеход
Что-то склоняюсь что там должно быть шарнирное соединение и никаких сб.
#59
ИС-Xantia
ИС-Xantia
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 726
 Я не совсем понял, зачем упорный и радиально-плавающий на передний рычаг? Просто радиально-упорные подшипники, точно такие же, как и сзади. ))
У задних рычагов знакопеременная боковая нагрузка (по оси подшипников). В одну сторону работает один, в другую другой, они же конические. А в передних рычагах осевая нагрузка всегда в одну сторону (кроме заднего хода). И работать в осевом направлении будет только один подшипник и принимать все удары от препятствий.  Другой может принимать только боковую силу. Если он тоже роликовый конический, то ему еще надо обеспечить нужный зазор подбором шайб, а это усложнение. Проще на его место поставить роликовый цилиндрический или игольчатый, т.е. плавающий по оси.
Поэтому у нас передний сайлент в форме гриба со шляпкой, она и берет на себя все осевые удары, а ножка гриба - боковые. Второй сайлент работает только на боковую нагрузку.
  • mabu это нравится
#60
ИС-Xantia
ИС-Xantia
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 726
...склоняюсь что там должно быть шарнирное соединение и никаких сб.
Тоже вариант. Нашей шаровой опоре приходится особенно тяжко - ВСЕ нагрузки проходят через нее, и ничего, терпит.
Но есть одно но: сайленты умеют демпфировать удары и имеют свой вклад в мягкость подвески, а шарниры - нет, также, как и подшипники.
