Ремонт задних рычагов
Сообщений в теме: 68
#21
serge21
serge21
  • Новенький
  • сообщений 27
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
Так ведь при штатном соединении болт держит внутренние обоймы подшипников! Подшипники, в отличие от сайлентблока, могут поворачиваться на любой угол, практически без сопротивления. Даже ржавый подшипник проворачивается легче, чем закрученный до упора сайлентблок. И тут не угадаешь, что раньше провернётся: одна из обойм сайлентблока при порыве резины или стянутая болтом конструкция в алюминиевых ушках. Но если у тебя рычаг рукой отгибается в обе стороны, пока не упрётся в отбойники, значит в данном случае мои опасения напрасны
Прошу прощения, прозевал Ваше сообщение. В штатном соединении болт точно так же стягивает между ушами распорную втулку и одетые на нее крайние втулки. Внутренние обоймы подшипников надеваются на эту распорную втулку, их болт даже не касается. Зазор, по замыслу, выставляется регулировочной шайбой. Если шайба не подходит - ходим, ищем. Пешком.
#22
v_3
v_3
  • Новенький
  • сообщений 26
  • Авто:Нет, я пешеход
Поскольку балка алюминиевая, добавил стальные шайбы для фиксации внутренней втулки сайлентблока
Что за шайбы? Где именно поставил? Как они способствуют фиксации? Просто за счет сжатия болтом?
#23
елисеев
елисеев
  • Абориген
  • сообщений 1 233
и
Будем посмотреть. И что, если многорычажка? У меня "синька" японская уже 25 лет стоит - как новая (в банке :preved: ). Главное - сальнику не дать попасть воде к подшипнику. А там пофиг, какая смазка, если вода плещется. attachicon.gifрыч.jpg, attachicon.gifрыч2.jpg куда здесь смазку добавить? Сюда - attachicon.gifрыч3.jpg - пожалуйста, сайлентблок станет как родной. Ваш вариант хорош, но он единичен, а вопрос темы:, можно ли рычаг убить, менять ли убитый. А долговечность - штука относительная, смотря в каких единицах измерять. В годах или в километрах. Много зависит от качества резины шарнира. Я экспериментирую и делюсь вариантом. Сайлентблок STELLOX 87-74044-SX. Удачи!
про воду - вода там попадает не только через сальники. там в рычаге с обратной стороны дыра :) поэтому если обр. внимание = ржавеет почему то изнутри.
#24
tarakan67
tarakan67
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 529
и
Поэтому я пластиковую втулку между наружными обоймами и садил на герметик
#25
елисеев
елисеев
  • Абориген
  • сообщений 1 233
не поможет
#26
tarakan67
tarakan67
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 529
не поможет
5 лет уже прошло - всё нормально
#27
елисеев
елисеев
  • Абориген
  • сообщений 1 233
у меня 4 года без герметика - тоже нормально...все в мире относительно
#28
oldvin
oldvin
  • Живу я здесь
  • сообщений 2 608
А у меня с 2005 года работает.Рецепт прост - качественная,невысыхающая смазка + напаковал её "не жалея".
#29
елисеев
елисеев
  • Абориген
  • сообщений 1 233
во если реально невысыхающее чтото- то может и поможет.
#30
alexqwertyuio
alexqwertyuio
  • ситроен - это мой наркотик
  • сообщений 2 190
 Простите пожалуйста -раскройте секрет, лучшая и проверенная в этом деле кастролвская лмх, с солидолом засада-20 тыс. и замена-вымывает на раз два.
#31
tarakan67
tarakan67
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 529
Я забил ЛИТОЛа под завязку
#32
oldvin
oldvin
  • Живу я здесь
  • сообщений 2 608
Литол все-равно высохнет.Я паковал "XADO защитная",в дополнение к своим свойствам она обволакивает металл пленкой и,даже при попадании влаги,подшипник разрушаться не будет.
#33
tarakan67
tarakan67
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 529
За  пять лет не высох. Про XADO слышал, в своё время даже подшипник ступичный пытался реанимировать. По моему мнению ХАДО продают родственники Остапа Бендера и Мавроди. А ЛИТОЛ использовал, потому что много было этой смазки и на халяву
#34
oldvin
oldvin
  • Живу я здесь
  • сообщений 2 608
В реанимационные свойства продукции XADO тоже не верю.
и на халяву
А против этого аргумента трудно спорить....
#35
serge21
serge21
  • Новенький
  • сообщений 27
   Принцип работы сайлентблока понятен - торсион, скручивание. Поскольку наружная втулка запрессована в рычаг, осталось зафиксировать внутреннюю. При зажатии болтом, уши балки зажмут эти внутренние втулки сайлентблоков через распорную втулку. Но уши - алюминиевые. Прогрызет в момент. Поэтому между каждым ухом и рычагом в сборе требуется че-то жесткое, кроме стальной шайбы ничего первого попавшегося на ум не пришло. Если и разобъется чуток, шайбу можно заменить. Балка подороже будет.
   Прошу прощения за "оперативность" ответа, но думал, что тема сдохла. Наткнулся случайно.
   Полгода еще не прошло, чтобы отследить чистоту эксперимента, но, честно, и не хочется ничего разбирать, хотя родные рычаги с новыми сайлентблоками уже ждут очереди. Ничто так долго не служит, как временная вещь.
   А смазка сайлентбоку не нужна. Даже на халяву. Даже вредна...
Сообщение отредактировал serge21: 20 Декабрь 2013 - 16:24
#36
v_3
v_3
  • Новенький
  • сообщений 26
Ок. Спс
#37
v_3
v_3
  • Новенький
  • сообщений 26
serge21
Еще 3 месяца почти прошло. Как чуствуют себя сайлентблоки?
#38
serge21
serge21
  • Новенький
  • сообщений 27
Живы-здоровы, спасибо. Во всяком случае признаков недомогания не выказывают. Скоро планирую в этом удостовериться.
#39
serge21
serge21
  • Новенький
  • сообщений 27
Наконец-то сподобился, рычаги поменял две недели назад, а обещание не выполняю, надо ж  еще фотки предоставить. Видно, что фирма stellox не особо щепетильна в производстве резино-металлических шарниров, на фото заметно выкрашивание и отслоение резины. Ну это им можно простить, учитывая цену изделия. Через пол-года поставлю родные nissanовские. Ценник, правда, немного другой, но все равно более адекватен - $30 за рычаг. Короче, экспериментирую дальше. С подшипниками завязал. Всем удачи!
Прикрепленные изображения
#40
alexqwertyuio
alexqwertyuio
  • сообщений 2 190
Приколисты -эт не отслоение, а скручивание идёт резины со всеми вытекающими. Ума не приложу на 100 тыс. пробега жалко по 40$ за сторону?:)  Мне к примеру влом было-б какждые 5-10 тыс. туда лазить резинки менять вот так вот.
