через минуту после запуска включается вентилятор радиатора
- - - - - вентилятор радиатора
Сообщений в теме: 8
#1
MOZART
MOZART
  • Местный
  • сообщений 147
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
Всем привет!
Через минуту после запуска холодного мотора включается вентилятор радиатора и температура ОЖ(левая стрелка) растет очень быстро относительно температуры масла(прогревается с обычной скоростью). Это нормально?
В поездке обе стрелки четко держатся посередине.
Один раз был случай,  припаковался к обочине,  минут пять стоял,  ма7ина затренькала и на мфд появилась надпись про батарею,  точно не помню,  но по смыслу,  что надо зарядить,  при этом глянул на стрелки,  а ОЖ почти подошла к красной зоне и опускается. Глюк?
Машина совсем недавно,  поэтому все страшно )
После этого был в СЦ,  кроме пропусков зажигания в одном цилиндре,  ничего критичного нет.
Спасибо!
С5 I, 2002, 2.0 16V, АТ
#2
tarakan67
tarakan67
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 550
Всем привет!
Спасибо!
Машина с климатом? Если да, то ничего ненормального в быстром включении вентилятора. ОЖ всегда греется быстрее масла, лишь бы в красной зоне не была. Насчёт треньканья очень похоже было, когда окислились клеммы аккумулятора, по крайней мере с них надо начать проверки
#3
psf735
psf735
  • Вникеющий
  • сообщений 1 281
При включрнном климате. ,незавмсимо от прогрева,сразу включается 1первая скорость вентилятора.
#4
MOZART
MOZART
  • Местный
  • сообщений 147
Ясно,  спасибо. Действиельно,  забыл про радиатор кондея...
Спасибо!
#5
Рустик
Рустик
  • Новички
  • сообщений 10
Проблема скорее всего с датчиком температуры.
#6
psf735
psf735
  • Вникеющий
  • сообщений 1 281
в любом положении кнопок климата,кроме ECO, климат включается автоматически , а соответственно сразу включается первая скорость вентилятора на обдув радиатора кондея.
#7
Karlason
Karlason
  • Местный
  • сообщений 113
  • Авто:Не Ситроен
Не у Всех так! У меня лично Климат и на холодную даже при +10 сразу не врубается...Там все зависит от датчика давления и температуры контура Кондея...На холодной смысл дуть то??! Или поясните, может у меня не правильно работает...
#8
psf735
psf735
  • Вникеющий
  • сообщений 1 281
Ну да, задержка малеха есть,но врубается на практически холодном радиаторе системы охлаждения,радиатор кондея быстро при работе греется и поэтому дует на холодный радиатор.
#9
Karlason
Karlason
  • Местный
  • сообщений 113
  • Авто:Не Ситроен
Ну так то да)) Согласен. И это нормально...печальней если не работает, это значит что Резисторы не работают!
