загорается значок в виде сиденья с чем-то на верху...
Сообщений в теме: 10
#1
yulikkk25
yulikkk25
  • Новички
  • сообщений 4
  • Авто:Citroen Xsara Picasso
  • Пол:Женщина
добрый день!!у меня проблема,загорелся значок в виде сиденья,перелазила весь интернет и нет расшифровок значков.может кто знает,что это???заранее спасибо)))
#2
ZIGGY
ZIGGY
  • Живу я здесь
  • сообщений 2 613
  • Drive2:http://www.drive2.ru/users/daziggy/
  • Авто:Citroen C6
А что в инструкции написано?
А БК что говорит?
Сиденье с полукругом перед ним?Правильно?
А машинка как заводится?Заводится?А дворники медленно хлопать при заводке не пытаются?А экранчики не тускнеют при заводе?
"Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo             С4-С5-С6
По поводу "подскажите артикул" сюда http://www.drive2.ru/l/7392708/  \\\\ По поводу "как снимается"-сюда http://www.drive2.ru/l/7392689/    общие вопросы подбора С5 (Х7)   https://www.drive2.ru/l/9270215/
#3
ivanovramfin
ivanovramfin
  • Местный
  • сообщений 140
это аирбэг)
#4
ZIGGY
ZIGGY
  • Живу я здесь
  • сообщений 2 613
  • Авто:Citroen C6
Ну вот куда ты торопишься.
Либо аккум умирает, и уже ошибку эйрбэгов выдаёт, либо чтот с самим эйрбэгом.
Сообщение отредактировал ZIGGY: 13 Август 2013 - 13:01
#5
ivanovramfin
ivanovramfin
  • Местный
  • сообщений 140
либо стандартно где то проводка...поэтому загорелся аирбэг)этот значек кресло а сверху как будто луна означает подушка безопастности еси че)и аккум тут не причем)
#6
ZIGGY
ZIGGY
  • Живу я здесь
  • сообщений 2 613
  • Авто:Citroen C6
Я прекрасно знаю, что это за пиктограмма.Поэтому и написал "куда ты торопишься".
При дохлом в усмерть акб -эйрбэг может ошибку выдавать.Тока на него не хватает, вот он и ругается.
Владелица написала расплывчато, более никаких комментарий не дала, и убежала.
Я почему и спрашиваю про то, как машина заводится.
#7
yulikkk25
yulikkk25
  • Новички
  • сообщений 4
  • Пол:Женщина
машина заводится плохо,иногда вообще не заводится с первого раза.
может быть и акб,было пару раз,машина не заводилась дней 5,в итоге полностью севший аккумулятор,что было очень странно,а теперь этот значок
#8
ZIGGY
ZIGGY
  • Живу я здесь
  • сообщений 2 613
  • Авто:Citroen C6
Горит пиктограмма эта при попытке завестись?После того, как сели-поехали пропадает?
После поездки, если открыть капот шипения не слышно?Резкий запах в нос не бросается?
А АКБ как давно последний раз менялся?А свечи?
Короче алгоритм следующий
1-Взять заведомо рабочий АКБ, попробовать с ним поездить недельку.
2-Если не заводится(да и если заводится, то всё равно глянуть) глянуть какое напряжение гена выдаёт.
3-Если это не помогает, а напряжение гена выдаёт нормально-искать дальше.
#9
yulikkk25
yulikkk25
  • Новички
  • сообщений 4
  • Пол:Женщина
загорается при езде уже...
пол года назад куплена машина,не менялся еще акб
#10
ZIGGY
ZIGGY
  • Живу я здесь
  • сообщений 2 613
  • Авто:Citroen C6
Пол года назад купленна, а предыдущий владелец когда последний раз менял АКБ?
Какие сообщения появлются?При первом включении зажигания появляется "economy mode active"?Или чтот ннаподобие.
Ещё раз спрашиваю про шипение.
Ещё раз предлагаю померить напряжение, ещё раз предлагаю поездить неделю на заведомо живом акб.
#11
FreeTiller
FreeTiller
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 8 772
  • Авто:Не Ситроен
Научи тогда женщину, чем, как и где измерить это напряжение!)) Уууу!  Мужики-клубни не все умеют,  а тестера боятся, как черти ладана! :skull:
Уже сказали, что:
Тема вроде раскрыта. В дебри не лезем! На ключ!?
Прим. Если принудительно отключить от срабатывания подушку пассажира, пиктограмма аирбэга будет тоже гореть постоянно.
