ошибка дросселя
Сообщений в теме: 10
#1
lecho
lecho
  • Подающий надежду
  • сообщений 65
Ситроен с5 рестайлинг бензин АТ по фотографии подскажите должны провода подходить на эту фишку, что отмечена красным. Кто-нибудь знает что это за фишка, может положение дроссельной заслонки. Основные провода подходят слева. А сюда непонятно были провода или нет, после аварии может слетел какой провод! На диагностике написали ошибка дросселя. Думаю разбирать дроссель посмотреть на работоспособность, почистить! На фото вид спереди!
Прикрепленные изображения
Сообщение отредактировал lecho: 12 Август 2013 - 18:09
#2
Radiopulsar
Radiopulsar
  • Душа компании
  • сообщений 517
  • Авто:C5 (2008 - н. в.)
Судя по фото, это датчик температуры входящего воздуха. Он должен быть подключен, хотя при не аномальных температурах отсутствие сигнала с него не сильно отклоняет состав смеси от стехиометрического. У Вас ведь впрыск рассчитывается по MAP-сенсору, если я его (MAP) правильно идентифицировал на фото? На впрысках с MAF-сенсором температурных датчиков воздуха вроде нет.
Сообщение отредактировал Radiopulsar: 12 Август 2013 - 21:19
С5 EW10J4, МКПП BE4J продан, самые теплые воспоминания.
С5 X7 EW10A, АКПП AL4
#3
lecho
lecho
  • Подающий надежду
  • сообщений 65
Ошибка может быть из за него? А если ошибка (чек) присутствует то двигатель начинает плохо работать. У меня никакие провода не дотягиваются до этого датчика, на некоторых фото смотрю он смотрит вправо у меня же вниз, может после удара его свернуло? как быть? откуда провод должен идти?
Сообщение отредактировал lecho: 13 Август 2013 - 04:28
#4
Radiopulsar
Radiopulsar
  • Душа компании
  • сообщений 517
В принципе - может. Неплохо бы уточнить номер ошибки по OBD II.
Что касается пространственного положения, - у меня аналогичный датчик вращается и может быть установлен под любым углом.
P.S. А вообще фишка свободная есть? Если да, то подключите ее и мониторьте диагностическим сканером параметр Intake air temperature, он должен стать доступен. Фишкой не ошибетесь, они имеют защиту от подключения "не туда".
И напишите Ваш VIN, я проверю, должен ли быть этот датчик, что-то я засомневался уже..
Сообщение отредактировал Radiopulsar: 13 Август 2013 - 04:41
#5
Enzo
Enzo
  • Живу я здесь
  • Администратор
  • сообщений 4 189
  • Авто:Не Ситроен
Если фото Вашего авто, то ничего туда подходить не должно. Датчик температуры строен в датчик абсолютного давления.
#6
lecho
lecho
  • Подающий надежду
  • сообщений 65
VIN VF7RCRFJF76694447
Citroen C5 2005 г.в. рестайлинг. А может такое быть что датчик стоит, а провода не подходят к нему т.е.их нет?
#7
Radiopulsar
Radiopulsar
  • Душа компании
  • сообщений 517
В списке датчиков впрыска на service.citroen.com этого датчика действительно нет. Стало быть, он используется не иначе как заглушка (снимите, кстати, и гляньте ради интереса: там хоть термоэлемент присутствует, или только пластик?).
Сообщение отредактировал Radiopulsar: 13 Август 2013 - 19:21
#8
lecho
lecho
  • Подающий надежду
  • сообщений 65
Термоэлемент там присутствует на прошлом датчике! За дросселем есть еще один датчик тоже двухпроводной и к нему тоже не подходят провода, что это за датчик подскажите пожалуйста? Еще вопрос при нажатии педали газа примерно на 1,5 см никакой реакции или это так и должно быть?
#9
Radiopulsar
Radiopulsar
  • Душа компании
  • сообщений 517
Где именно за дросселем? Сфоткать можете?
Педаль газа с тросом или с электрическим датчиком?
#10
mabu
mabu
  • Супербизон
  • сообщений 1 584
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
Это у Вас поломаны фиксаторы крепления, не должен он вращаться, у меня было 3 из 4х сломаны. Разъем направлен вправо, относительно фото
(привод тросовый)
Сообщение отредактировал mabu: 20 Август 2013 - 19:59
#11
Radiopulsar
Radiopulsar
  • Душа компании
  • сообщений 517
Да, были поломаны вообще все крепления, датчик держался только на уплотнительном кольце. Сейчас заменил на новый и все равно он вращается, т.к. в отверстии нет засечек под фиксаторы. В принципе, его и при наличии таковых засечек можно установить под любым углом, кратным 90. Изначально, кажется, был действительно направлен вправо.
Все-таки желательно фото, у меня, например, к датчику подогрева не подходит проводов, может быть это он.
Насчет педали газа - так не должно быть, попробуйте подтянуть трос, возможно, дело в его свободном ходе.
Upd.
Прошу прощения, у меня же есть VIN Вашего а/м. У Вас нет тросового привода заслонки, управление электрическое. Проверьте датчик педали акселератора и надежность его крепления.
Сообщение отредактировал Radiopulsar: 21 Август 2013 - 04:25
