Сложности с автомобилем Пикасо
- - - - - заглохла и не завести
Сообщений в теме: 9
#1
grek
grek
  • Новички
  • сообщений 12
  • Авто:Citroen Xsara Picasso
Забрал машину со стоянки завел, сел поехал, проехал метров 300-500 по грунтовке стала глохнуть на ходу при этом выключался кондер и гас БК на какие то доли секунды. Остановился мотор работал, открыл капот, потряс провода к предохранителям (сразу заглохла) завел, пошевелил (заглохла) так раза три потом перестала заводиться снял блок предохранителей под капотам просмотрел все (доступные взгляду) провода, все целое, но бобик издох, да и при включении зажигания ЧЕК горит не гаснет, Что кто посоветует куда лесть и что смотреть ну про лексиию я понимаю, насос качает, искры нету.....................
#2
Popesych
Popesych
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 8 102
датчик колена?
Баляць мае крылы
#3
grek
grek
  • Новички
  • сообщений 12
есть сомнения по этому поводу что это какой то датчик, просто до того как заглохла были провалы, какбудто выключал зажигание и тутже включал, может замок, или какоенибудь реле что нибудь, как проверить
#4
andmay
andmay
  • Свой человек
  • сообщений 770
  • Drive2:www.drive2.ru/r/citroen/331764/
  • Авто:C4 (2004 - 2011)
А может провод "массы"?
#5
grek
grek
  • Новички
  • сообщений 12
тоже в поряде, провода визуально нормуль, я вот думаю а  не может тот самый
блок под капотом??? Хотя я его разобрал визуально целый. А диагностика лекией покажет точную причину или типа нет питания на мозги???
#6
Popesych
Popesych
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 8 102
да покажет. но не каждый диагност может видеть что Лексия показывает.
  • trmntr это нравится
Баляць мае крылы
#7
grek
grek
  • Новички
  • сообщений 12
датчик колена?
Да стянул к диагносту, сказал все ОК ошибок нет, поменяй датчик КВ остаеться только он, ну типо программой он не видит (че правдо что ли лексия не видит датчик КВ?????????????????????). ИТОГ поменял датчик все поехал мой Пикачу....
#8
Popesych
Popesych
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 8 102
да можно увидеть что дат кв ничего не показывает.
Баляць мае крылы
#9
sigaewigor
sigaewigor
  • Новенький
  • сообщений 30
И так после того как пикасин сдох, я купил регулятор и о чудо он за вёлся и поехал ещё лучше не дёргался обороты ровные.Катались целый день по городу, глушил заводил, приехал в Минск, утром на работу всё красиво, поехал на к знакомым заглушил и всё опять не завести.Я просто в шоке.Есть сто рядом форсаж может туда затянуть?Просто я уже и не знаю что может быть.
А как ты его разобрал?
#10
Олегович
Олегович
  • Живу я здесь
  • Модераторы
  • сообщений 5 954
grek четыре года назад последний раз заходил на форум.
какой блок Вас интересует?
по поводу Вашей машины - какие ошибки?
У вас в Минске есть Popesych, может проще к нему обратиться?
TU5JP4 1,6/16
