Двигатель не заводиться, значок аккумулятора
- - - - - Economy mode active
Сообщений в теме: 6
#1
almaaz
almaaz
  • Новички
  • сообщений 3
  • Авто:Citroen Xsara Picasso
Здравствуйте, у меня Citroen Xsara Picasso 1.6 16V, на ровном месте заглох и не заводиться. Предохранители целы. Аккумулятор подзарядил, хорошо крутит. При включении замка зажигания на дисплее  "Economy mode active" а через несколько секунд панель полностью тухнет, остается гореть только значек АКБ красным цветом. Часть приборов работают, часть нет. Подскажите кто знает, в чем вероятная причина?
#2
ivanovramfin
ivanovramfin
  • Местный
  • сообщений 140
включился режим экономии батареи , это норм.
#3
almaaz
almaaz
  • Новички
  • сообщений 3
К  сожалению это не норм. И аккумулятор отключал на некоторое время, и отдельно заряжал - не помогает, двигатель не заводится. Похоже вышел из строя какой то электронный узел :read:
#4
Demasso
Demasso
  • Живу я здесь
  • сообщений 1 998
  • Авто:C4 (2004 - 2011)
посмотрите массу! не окислился ли контакт на кузове! в общем надо смотреть контакты всех потребителей задействованных в данный момент, модуль зажигания, бензонасос, стартер в норме раз крутит
а напряжение на аккумуляторе то проверяли? если даже после зарядки аккума все равно входит в данный режим значит либо аккум с неохотой отдает заряд, либо наоборот слишком быстро теряет, что его хватает только на стартер, но при этом не хватает ни бензонасосу ни цепи зажигания в целом (модуль зажигания, образование искры на свечах), есть возможность проверить с заведомо исправным аккумулятором?
какие цепи автоматически включены при включении зажигания? надо пробовать все отключать кроме модуля зажигания, стартера и бензонасоса (если активна функция евросвета то фары могут так же приводить к режиму экономии при дохлом аккумуляторе)
что касаемо значков, то пока не работает генератор аккум и будет гореть красным цветом, равно как и чек энджайн желтым, а при режиме экономии все остальное и должно тухнуть
#5
ivanovramfin
ivanovramfin
  • Местный
  • сообщений 140
возьми у соседа аккум и поставь к себе,еси все норм то в магаз за новым аккумом.
#6
Zedd
Zedd
  • Свой человек
  • сообщений 772
но лучше всего начать с диагностики, там и будут видны и ошибки и проблемы
#7
almaaz
almaaz
  • Новички
  • сообщений 3
На генераторе поменял щетки и почистил контакты заземления -  "Economy mode active" исчез, приборы все заработали, двигатель дал признаки жизни и заглох. Хоть и было слышно жужжание бензонасоса, давления в системе питания не было. Пришлось снять бензобак и поменять бензонасос. Всё заработало. Всем спасибо за совет.
