ближний свет непонятки
- - - - - ближний свет светит вниз дальний
Сообщений в теме: 7
#1
dimarikkdv
dimarikkdv
  • Подающий надежду
  • сообщений 72
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
Такая вот ситуация машина у меня совсем недавно, но очень разочарован ближним светом, светит под нос в темное время суток видно примерно 2-3м от  машины , дальний светит достаточно хорошо, в комплектации стоит штатный ксенон(на него возлагались очень большие надежды но увы). где то читал что можно не корректно установить ксенон лампочки вроде как вверх ногами, и светить они будут ужасно, или может дело в том что предыдущий владелец  менял лампочки может поставил просто самые дешевые плохие лампочки. подскажите кто сталкивался с похожей проблемой как ее решить? думал поначалу просто отрегулировать но дальний же светит нормально , если поднять ближний то задерется и дальний  или может я не прав?
#2
Илья78
Илья78
  • Местный
  • сообщений 211
Ближний и дальний должны регулироваться отдельно.
#3
dimarikkdv
dimarikkdv
  • Подающий надежду
  • сообщений 72
в мануале там только 2-а регулятора , один вертикаль второй горизонт. поэтому и возник такой вопрос (((
#4
yura c5
yura c5
  • Подающий надежду
  • Заблокированные
  • сообщений 93
там 3 регулятора,я ,сам регулировал себе
Сообщение отредактировал yura c5: 29 Июль 2013 - 15:25
#5
mabu
mabu
  • Супербизон
  • сообщений 1 585
А третий регулятор что регулирует??
#6
dimarikkdv
dimarikkdv
  • Подающий надежду
  • сообщений 72
CITROEN-C5(2000-2004)_250.jpg  вот с мануала   тут только 2 болта...
#7
николай s
николай s
  • Новенький
  • сообщений 43
подскажи пожалста,что из себя представляет штатный ксенон на с-5 ,я когда брал на эту же херь повелся по незнанке,а потом на фаре почитал ,только галоген,у тебя линзы стоят?
#8
dimarikkdv
dimarikkdv
  • Подающий надежду
  • сообщений 72
нет линзы у меня не стоят в ситроены ставят лампочки  D2R - Лампа для РЕФЛЕКТОРНОЙ ОПТИКИ (фара, в которой линзы нет, а есть только отражатель), когда свет включаешь галоген включается сразу и горит как обычно а ксенон (как минимум у меня) при включении сначала маргнет потом горит очень тускло, в течении нескольких сек начинает гореть как должен.
