Болты заднего суппорта ситроен с5
Сообщений в теме: 9
#1
yura c5
yura c5
  • Подающий надежду
  • Заблокированные
  • сообщений 93
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
Добрый день,решил сделать профилактику задних суппортов.Но приложив чуть-чуть силу,я сломал два болта.БЕДА!!Узнав цену за один блот был шокирован,что за болт нужно отдать 5$?как то жалко.Начал искать нашу замену.И как не странно нашел.Болт от нашей НИВЫ.Только незнаю где он стоит на НИВЕ,но по всем параметрам подходит :длина только на 2 мм большено это не помеха,а все остольное подходит один в один.Цена болта и гайки на Некрасова в Минске 14.000 б.р.(1.5$)+2 500 б.р.(0,5$)=2$.После того как устоновил суппорт на свое место,я гайкой законтрогаил болт,чтобы не откручивался болт.Места для гайки хватает.
Прикрепленные изображения
Сообщение отредактировал yura c5: 26 Июль 2013 - 11:17
#2
alexqwertyuio
alexqwertyuio
  • ситроен - это мой наркотик
  • сообщений 2 190
 Болт от жигулей ещё подходит(стоечный). Гайка там на конце не нужна совсем. Даже просле профилактики и смазки через некоторое время туго идут.
#3
ИС-Xantia
ИС-Xantia
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 739
А чем лучше мазать стык ?
#4
dol
dol
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 5 946
  • Авто:Не Ситроен
Если про стык суппорта и рычага - нескольким своим на работе сделал так: после очистки от ржавчины пролил ВДшкой, вытер, промазал силиконовым герметиком. К необезжиренной поверхности герметик намертво не присыхает
#5
ИС-Xantia
ИС-Xantia
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 739
А электрическая изоляция? чтобы снова не пошло?
#6
alexqwertyuio
alexqwertyuio
  • сообщений 2 190
 Я мазал пушечным салои-за 3 года как был слой так и остался
#7
yura c5
yura c5
  • Подающий надежду
  • Заблокированные
  • сообщений 93
Я,когда снял суппорт,почистил и между суппортом и рычагом проложил пропитаную графиткой тонкую картонку вырезанную по контуру суппорта.А гайку я поставлю для кого,что при очередной профилактики легче откручивать болт из рычага.
от каких жигулей 01-0.7 или 10,12,15 моделей.Надо писать конкретно от каких.
Сообщение отредактировал yura c5: 26 Июль 2013 - 13:32
#8
ИС-Xantia
ИС-Xantia
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 739
Болт от нашей НИВЫ
Вот только не похоже, что он каленый. А родной какой?
#9
yura c5
yura c5
  • Подающий надежду
  • Заблокированные
  • сообщений 93
Болты стоят не каленные,если бы каленные были -их нельзя было бы ,высверлить(остатаки).А так легко высверливается и затем колибруется резьба.Я уже делал.
#10
ИС-Xantia
ИС-Xantia
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 739
Сегодня выкручивал эти болты полдня. Очень туго откручивались 2/3 длины, только потом стало возможно их выбить. Все руки в кровавых мозолях от воротка. Перед этим грел феном, иначе не стронуть. Затем прошелся по суппорту сверлом 10 мм. Почистил стыки, промазал спец.смазкой Permatex ultra disc brake caliper lube. С резинками на пальцах суппортов она не дружит, но зато не вымывается водой, очень липкая, антикоррозионная и невысыхающая.
Суппорт снова стоит ровно.
