прокачка тормозов с абс
Сообщений в теме: 7
#1
александр1971
александр1971
  • Новенький
  • сообщений 31
  • Авто:Citroen Xsara Picasso
прошу..сильно не пинать...ничего членораздельного не нашёл...кто прокачивал сам тормоза с абс ...есть что то хитрое ..отпишитесь..
#2
levim1
levim1
  • Уважаемый
  • сообщений 421
С АБСом не знаю. А вот с ИСП надо прокачивать с помощью Лексии.
#3
Archer
Archer
  • Супербизон
  • сообщений 1 589
В книге по ремонту вроде есть глава по прокачке тормозов.
Вот еще http://citroens-club...?showtopic=9420
#4
levim1
levim1
  • Уважаемый
  • сообщений 421
Там в первом посту написано что тормозуху надо закачать под давлением 2 атмосферы... А бачок не разорвёт в клочья?
Вообще-то стрёмное описание.
Я недавно полностью систему закачивал новой тормозухой. Система вся была сухая. Но у меня ИСП теперь есть, и прокачка шла с помощью Лексии. Не думаю что если просто АБС, тормозуху надо под давлением давать. Просто по очерёдно прокачивать каждое колёсико, добавляя тормозуху в бачок.
З.Ы. По начитаются умных книг, а потом себе мозг выносят "Как это сделать?"... Мир проще, чем его описывают.
#5
александр1971
александр1971
  • Новенький
  • сообщений 31
да я вроде и делал всё как в книжке..но что то очень большой ход у педали стал...тормозит хорошо...и абс отрабатывает чётко..но как то у самого пола...и не накачивается ..на заглушенной сразу колом встаёт..странно. ладно найду чего отпишусь)))
#6
александр1971
александр1971
  • Новенький
  • сообщений 31
вот и мне это не понравилось)) я особо и не мудрил..)шланг один задний правый лопнул..я колесо заглушил неделю ездил так на трёх...заменил шланг и трубки..вроде и воздуха не должно быть много...а теперь мне кажеться на трёх даже лучше было...пока я в непонятках))
#7
александр1971
александр1971
  • Новенький
  • сообщений 31
всем спасибо...на удивление само всё вернулось на место...не знаю почему..))))
#8
Zedd
Zedd
  • Свой человек
  • сообщений 772
да и прокачка проходит с АБС по обычному, один педальку гоняет, второй воздух стравливает, как на русском авто :) а вот с ЕSP погеморойнее чуть чуть
