замена масла в акпп AL4
Сообщений в теме: 22
#1
RUSLAN63
RUSLAN63
  • Новички
  • сообщений 10
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
ПРОЧИТАЛ ВСЕ ТЕМЫ НО ТАК И НЕ НАШЕЛ КАК ПРАВИЛЬНО МЕНЯТЬ МАСЛО В АКПП И КАКОЙ ОБЪЕМ. ЕСЛИ КТО ЗНАЕТ ПОДСКАЖИТЕ.
#2
Страйкер
Страйкер
  • Уважаемый
  • сообщений 385
Вот вам видяха по вопросу:
#3
RUSLAN63
RUSLAN63
  • Новички
  • сообщений 10
спасибо
#4
Алекс Патон
Алекс Патон
  • Новенький
  • сообщений 23
Спасибо, а где вторая часть? у меня не кажет.
#5
RUSLAN200
RUSLAN200
  • Подающий надежду
  • Заблокированные
  • сообщений 92
  • Авто:Не Ситроен
Второй части наверно не будет так как она более сложная.В кратце так.
Обратите внимание на видео трос селектора снят для доступа к заливной пробке.При пробеге более 150 000км фиксатор троса селектора полностью рассохся и снять не сломав защёлки невозможно поэтому позаботится о новом фиксаторе.
Закручиваем открученное внизу и заливаем сколько слили.Прогреваем АКПП до 80 цельсия  и откручиваем первую сливную если масло потекло сливаем и норма.Если масла нет то доливаем 0.5 и опять греем температуру смотрим диагностикой.Опять проверяем уровень.
Эта процедура описана в документации PSA установите и будет счастье.
Далее уменьшаем датчик старения масла на 12000 единиц.
Смотрим диагностикой линейное давление если не в норме, как правило ниже из-за проседания пружины  то снимаем крышку гидроблока и добавляем, закручивая регулировочный винт на гидроблоке до нужной величины которая зашита в калькуляторе АКПП.
#6
headleg52
headleg52
  • сообщений 15
  • Авто:C4 (2004 - 2011)
http://m.youtube.com...h?v=zISOloC64QU
Вот вторая часть
Sent from my XT910 using Tapatalk
#7
alexqwertyuio
alexqwertyuio
  • ситроен - это мой наркотик
  • сообщений 2 190
 И где-ж этот фиксатор-то найти? Зимой когда стартер снимал-  сломал его(внутрянка высыпалась)- прикрутил временно проволкой. Нигде нет его по каталогам, на разборке только в сборе с тросом и кулисой- 70$/нужен для 4hp20- c AL4 -не подходит.
#8
407s
407s
  • Живу я здесь
  • Неактивированные
  • сообщений 2 543
  • Авто:Нет, я пешеход
Он в сборе с тросами идет и никогда отдельно не продавался. Для 4HP20 есть на разборке в Москве.
Сообщение отредактировал 407s: 15 Май 2014 - 10:46
#9
alexqwertyuio
alexqwertyuio
  • сообщений 2 190
Можеш уточнить сколько стоить будет набалдашник? У меня щас там родня, забрал-бы
#10
99surikatov
99surikatov
  • сообщений 17
Друзья, пожалуйста подскажите как именно производится сброс счетчика старения масла. И где в лексии этот параметр искать.
#11
Unique
Unique
  • Самый вредный тип на форуме
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 5 058
Чего его искать то? Все в разделе блока акп, либо в разделе ремонтов и замен.
До сих пор не понимаю в чем сложность за 5 минут прощелкать все менюшки и найти искомое.
Сообщение отредактировал Unique: 13 Октябрь 2014 - 18:32
#12
vitaliy bodryy
vitaliy bodryy
  • Новички
  • сообщений 6
А В 4HP20 КТО ЗНАЕТ КАК МЕНЯТЬ?
3.3 запрещено использовать верхний регистр букв (включённый Caps Lock) при написании сообщений, кроме заглавных букв и аббревиатур;
Сообщение отредактировал Бес: 30 Октябрь 2014 - 17:43
#13
dol
dol
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 5 571
  • Авто:Не Ситроен
Тут, правда на английском
Прикрепленные файлы
  • Бес это нравится
#14
палыч 12345
палыч 12345
  • Местный
  • сообщений 187
  • Авто:C5 (2008 - н. в.)
Добрый вечер . Подскажите размер четырёхгранника для отворачивания пробок (на видео парень говорит 4*4, а визуально он вроде побольше).
#15
407s
407s
  • Живу я здесь
  • Неактивированные
  • сообщений 2 543
Гугл знает об этом, и в топ выдаче есть 2 результата, в котором прописано "берем квадрат на 8".
#16
палыч 12345
палыч 12345
  • Местный
  • сообщений 187
Я и здесь в какой то теме про квадрат на 8 читал , видео смутило .
#17
ЛЁХА_С5
ЛЁХА_С5
  • Уважаемый
  • сообщений 485
Квадрат на 8! Есть в обычных(отечественных) запчастях, вроде от Москвича. Буквой "Г" отлично подходит.
#18
dol
dol
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 5 571
  • Авто:Не Ситроен
От Москвича подтачивать надо - у него 10 на 10.
#19
ЛЁХА_С5
ЛЁХА_С5
  • Уважаемый
  • сообщений 485
Покупал именно на 8! Подходил как родной! Недавно им пользовался на пежо 207 там с картера сливная под квадрат.
Рублей 40 стоил. Просто забыл как назывался то ли от Москвича то ли от Волги.
#20
Mihhail
Mihhail
  • Местный
  • сообщений 107
Доброго всем дня! Подскажите, а нельзя после слива масла поставить на место внутреннюю (пластмассовую) пробку и заливать заранее подогретое масло пока не потечет снизу? Просто постоянно снимать - ставить фильтр и пр. и крутить туда - сюда пробки както нелогично.
