Дверной замок
Сообщений в теме: 2
#1
Andron_best
Andron_best
  • Новенький
  • сообщений 36
Доброго всем дня. У меня появилась проблема, почти каждый день плохо открывается водительская дверь (в смысле замок водительской двери). При нажатие на ключ все двери щелкают а водительская молчит (через раз, бывает и открывается). Пробую открыть ключом на прямую, с очень большим трудом с раза четвертого (я уже боюсь ключ сломать потому вожу запасной он попрочнее будет) дверь открывается. После открытия щелкаю кнопкой или напрямую ключом все работает отлично и легко. Решил я разобрать дверь. Снял замок достал его и попробую руками закрыть открыть все работает хорошо легко, только подключаю клемму и закрываю замок открыть уже получается с большим трудом, отключаю клемму и все нармально. Может у кого такая беда уже была? Что можете посоветовать? Может проблема c проводами, где то чета подмыкает?
#2
Andron_best
Andron_best
  • Новенький
  • сообщений 36
Доброго всем дня.. Ну вот теперь и правая передняя дверь заклинило... Что делать не знаю... Если левую ключом открыть можно то с правой проблема...  Предистория: сразу перестала открываться левая дверь.... постоит минут 5 машина и дверь не открывается(не всегда иногда и открывается 50/50 кароче), все открываются а она нет, если открыть её ключом то она начинает работать...  Я как бы забин на эту проблему но вот заклинило и правую дверь... до этого пару раз клинило но путем нажатия пару раз на кнопку центрального замка в салоне , отпускало, дверь открывалась... а сча вот в никакую...  как разабрать её и открыть я знаю.... вот что делать с замками в голову не приходит.. вроде недавно смотрел(менял ручку).. замки смазаны сухие ржавчины нет работают легко..  неужели только у меня проблема такая... может у кого тоже было че похожее?
а да... заметил интересный факт .. если машину закрыть изнутри то открывая передние двери машина сама вся не открывается(даже та дверь которую открываеш).. хотя если задние открыть то машина вся открывается...
#3
2701bb
2701bb
  • Душа компании
  • сообщений 636
  • Drive2:https://www.drive2.ru/users/2701bb/
  • Авто:C5 (2008 - н. в.)
Ты ответил,сам,открываю не видит.Правый-левый замки,контакты чистить,мазать.
