Что-то стукает или скорее щелкает при трогании
Сообщений в теме: 30
#1
Ualery
Ualery
  • Уважаемый
  • сообщений 372
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
причем только при резком. При резком торможении как бы щелкает обратно. Если плавно трогаться и тормозить -- не щелкает. Шаровые-рулевые-тягистабилизатора в норме. Думаю на подвеску двигателя, т.к. нижняя опора давно просится на замену. Хотя щелчки резкие, вроде сайлент-блоки не должны так щелкать.
У кого какие еще мысли?
Машина С5 II 2 литра, мех. кпп., 2005 год.
Полугидравлический песочный ситроен.
#2
mabu
mabu
  • Супербизон
  • сообщений 1 572
Тоже самое, слева, четкий щелчок в районе суппорта, слегка отдает в руль. Грешу на шаровую, остальное все в норме вроде...
#3
Radiopulsar
Radiopulsar
  • Душа компании
  • сообщений 517
  • Авто:C5 (2008 - н. в.)
Ставлю на шаровую, 95 %.
С5 EW10J4, МКПП BE4J продан, самые теплые воспоминания.
С5 X7 EW10A, АКПП AL4
#4
Евген С5
Евген С5
  • Уважаемый
  • сообщений 359
Могут колодки щелкать в продольном направлении. Попробуй резко трогаться на задней и так же резко тормозить.
Если особо явные щелчки наблюдаются:
после движения вперед резкое торможение-щелчок (без абс), включаем заднюю, трогаемся и резко тормозим назад---большой щелчок (мах. люфт колодки).
тогда подкладываем к торцам колодок аллюминивую или медную фальгу и наслождаеся тишиной...
ПЭ.ЭС. Шаровый тоже можно покачать монтировкой...
  • mabu это нравится
#5
mabu
mabu
  • Супербизон
  • сообщений 1 572
Да, назад тоже щелкает сильно. Буду колодки смотреть, спасибо!
#6
Ualery
Ualery
  • Уважаемый
  • сообщений 372
Оказался передний сайлентблок рычага.
#7
sckiff
sckiff
  • Новенький
  • сообщений 32
Такая же фигня была. только оказался задний сайлентблок. Ни официалы, ни другие сервисы не могли вычислить. На подъемнике никаких люфтов. Один чудо мастер помог, который засунул голову под машину, а меня заставил ездить вперед назад по чуть)). Вот такими трюками и определили.
#8
-ИЛЬИЧ-
-ИЛЬИЧ-
  • Подающий надежду
  • сообщений 57
А у меня с подобными симптомами приговорили подшипник ступицы. Уже купил, послезавтра поеду менять.  Не дай бог не он :scratch_one-s_head:
#9
oleg-kis
oleg-kis
  • Подающий надежду
  • сообщений 70
такая же фигня началась, но спустя какое то время после замены передних ступичных. Мне кажется это от того что человек на сервисе (оффициалы) когда запресовывал подшипник в кулак не правильно запрессовал их, а именно в кулак он прессовал по внутреннему (маленькому) кольцу, а должен наоборот, может и повредил в подшипниках внутреннюю обойму.....а может и хз )))
#10
mabu
mabu
  • Супербизон
  • сообщений 1 572
Да, также оказался задний сайлентблок переднего рычага, ослабло его крепление к подрамнику, сам сайлентблок хороший, подтянул болты - все стуки и щелчки исчезли! :smile-8:
P.S.: Сайлентблоки менял сам примерно 20 тыс.км назад, видимо недотянул - побоялся сильно, алюминиевый корпус, и вот с мая примерно он начал стучать...
#11
Ualery
Ualery
  • Уважаемый
  • сообщений 372
Блин, опять защелкало, значит не сайлент. Хотя он точно был убитый.
#12
-ИЛЬИЧ-
-ИЛЬИЧ-
  • Подающий надежду
  • сообщений 57
Ualery,  Затяни гайку ступицы, скорее всего поможет.
#13
oldvin
oldvin
  • Живу я здесь
  • сообщений 2 608
Как правило,на любой Сто знают,если туда лазили,с каким усилием закрутить эту гайку,там всё контрится и никогда не раскручивается.Я бы обратил внимание на подвесной подшипник правой полуоси и подушки двигателя.
#14
dol
dol
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 5 647
  • Авто:Не Ситроен
Также могу порекомендовать проверить затяжку крепления подрамника к кузову, рейки к подрамнику, шаровой опоры в в кулаке. И есть ещё одна вещь: на конце передних лонжеронов (под бампером) стоят кронштейны, к которым крепится защита. Они на болтах, тоже могут ослабнуть.
  • mabu это нравится
#15
николай s
николай s
  • Новенький
  • сообщений 43
надо смотреть рулевые тяги и наконечники
#16
max414
max414
  • Местный
  • сообщений 206
У меня появился не постоянный звук трущейся резины из под правой арки колеса.
Возможно это связанно с заменой резины на зимнею  возможно это было так и раньше .
Вчера под домкраьтил колесо залез под машины и стал крутить колесе рукой , звук как будто гдет трётся резина , звук не постоянный может быть может пропасть , и происходит он не при   полном вращении а а гдет в определённой части ! Я пол часа под машиной сидел крутил крутил но так и не смог определить откуда звук, не чего не где не трёт не с чем не соприкосается . Мистика...  Думал пыльники я их побрызгал ВД но звук остался..
Может кто подскажет на что смотреть !
#17
Arhimed64
Arhimed64
  • Уважаемый
  • сообщений 405
max414, а попробуйте снять колесо и покрутить без него. Хотя бы определите, колесо виновато или звук есть и без него. А если виновато не колесо, то проще будет источник определить.
С-5 II, ГА-3, 2L RFJ (EW10A), AL4 (старая С-5 I, ГА-3+, 2L RFN (EW10j4), МКПП)
#18
Gena21557
Gena21557
  • Новички
  • сообщений 1
  • Авто:C4 (2004 - 2011)
Забыл написать что колесо тоже  снимал и без него тоже этот звук есть !
#19
ЛЁХА_С5
ЛЁХА_С5
  • Уважаемый
  • сообщений 485
А у меня щелчок или скрежет, при скорости именно 25 км/ч слева что такое не пойму. Именно при разгоне без разницы на первой или на второй...
#20
Александр Васильев
Александр Васильев
  • Подающий надежду
  • сообщений 53
я бы посмотрел рулевые тяги, наконечники и сайлентблоки
