Гремит маховик
* * * * * 1 Голосов
Сообщений в теме: 17
#1
bloh
bloh
  • Местный
  • сообщений 131
  • Drive2:https://www.drive2.ru/r/citroen/1429078/
  • Авто:C4 (2010 - н. в.)
С некоторых пор появился шум со стороны коробки передач (механика). Щас наткнулся на мнения что это двухмассовый маховик и еще это подводит под проблему со сцеплением у меня- слижком сильно чтоли выжимается и появляется скрежет в конце хода педали и плохо включаются передачи 1-я и 2-я. Так вот маховик шумит, как думаете? и долго ли можно так проездить? повременить с заменой, а то больно дорогой он
Звук очень похож на этот passat-b5.ru/showthread.php?t=158621
хотя видимо там и дизель
#2
Radiopulsar
Radiopulsar
  • Душа компании
  • сообщений 517
  • Авто:C5 (2008 - н. в.)
Какой у Вас двигатель? Если не дизель 2.2л, то маховик у Вас обычный, не двухмассовый. Стучать там нечему.
Сообщение отредактировал Radiopulsar: 19 Июль 2013 - 05:17
С5 EW10J4, МКПП BE4J продан, самые теплые воспоминания.
С5 X7 EW10A, АКПП AL4
#3
psf735
psf735
  • Вникеющий
  • сообщений 1 281
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
Тоже что то стало погромыхивать-у меня мотор DW10ATED 2,0 109л.с.-маховик простой ??????????
#4
Radiopulsar
Radiopulsar
  • Душа компании
  • сообщений 517
У Вас должен быть обычный. А греметь могут подшипники первичного вала КПП, иногда пружины ведомого диска, если он сильно убит.
#5
psf735
psf735
  • Вникеющий
  • сообщений 1 281
Спасибо! Вы меня обрадовали.
#6
bloh
bloh
  • Местный
  • сообщений 131
у меня ew10j4, такой же как и у тебя:) а подшипники вала долго могут греметь? сколько ездить можно? а по звуку ну очень похоже на маховик
Сообщение отредактировал bloh: 30 Июль 2013 - 16:29
#7
Radiopulsar
Radiopulsar
  • Душа компании
  • сообщений 517
Не могу точно сказать, зависит от типа люфта в них и от особенностей эксплуатации, только на слух это очень сложно диагностировать. У меня гремят уже 10000 км примерно и вроде стук не усиливается. Когда накроются совсем - думаю купить КПП на разборке, перебирать желания нет.
#8
николай s
николай s
  • Новенький
  • сообщений 43
привет,земеля,я сам с купино,была такая же хрень на жиге правда,но принцип тот же,симптомы один в один,разлетелась пружина в диске сцепа,открыл все вроде ништяк,поменял выжимной,опять собрал,таже хрень,поехал в сервис,поменять уже все полностью,когда забрал ,показали причину ,которую я промаргал,так сказать,и потом все окей ,-продал жигу и купил ситрушу,может та же херня приключилась,первая через раз включалась ,то с хрустом ,то с толчком
#9
bloh
bloh
  • Местный
  • сообщений 131
Привет, земеля!
Привет, земеля! :)
Во время капиталки меняли выжимной, и диск сцепления, корзину не меняли, сказали что еще хорошая. Так что не знаю даже. Да и проблема после того и началась- при полном выжиме сцепы- слышено шорканье какое-то, как буд-то сцепа сильно пережимает прям. Пока поубавил ход педали пластиковым хомутиком, Мне кажется это все связано как-то
P.S. : я уж и не надеялся встретить с5-вода в наших краях тут. Друзья говорили что видели в новосибе "мифический" еще один с5 только седан, но я в это не верю:)) за 3 года не видел ни одного у нас в области и пока 3 раза на алтай ездил:))
#10
Arnel
Arnel
  • Подающий надежду
  • сообщений 55
У меня тоже гремело со стороны коробки. (ew10j4) В придачу несколько раз РАЗБИВАЛО датчик положения коленвала.
В итоге решено было скидывать коробку. Оказалось обломалась и выскочила пружинка на диске сцепления.
Был заменен весь комплект сцепления. Проблема ушла... Но вот по истечении 10тыс. км всё началось по второму кругу!!
Ну не может просто так взять и второй раз развалиться диск сцепления. Не знаю куда уже и копать.
C5 2003 2.0 16V EW10J4 BVM5
VF7DCRFNB76412766
#11
Илья78
Илья78
  • Местный
  • сообщений 198
У меня двигатель 1,8 бензин, 125 л. с. Хотел бы узнать какой у меня маховик, т.к. тоже со стороны маховика раздается неприятный звук.
#12
dol
dol
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 5 652
  • Авто:Не Ситроен
Маховик обычный.
#13
Илья78
Илья78
  • Местный
  • сообщений 198
Спасибо.
#14
Bams66
Bams66
  • Новички
  • сообщений 13
Всем привет! А у меня на холодную какойто позвякивание слышно, а когда выжимаешь сцепление, чуть тише становится. Что это, тож маховик? И где можно узнать про то, какой он обычный или навороченный? Машина 2003 года 2,0 HDI
#15
Fund
Fund
  • помощник санты )
  • Модераторы
  • сообщений 6 528
  • Drive2:http://www.drive2.ru/users/bormotyxa/
  • Авто:Не Ситроен
на дизле двухмассовые. можно купить от валео кит-переделку на одномассовый маховик.
было: С4VTS, C2VTS, C4THP, C4PicassoTHP, DS3THP, DS3THP
есть: RCZ THP и 406 dw10ated
#16
2701bb
2701bb
  • Душа компании
  • сообщений 636
  • Drive2:https://www.drive2.ru/users/2701bb/
Если гремит как холодильник,на холодную,можно проездить еще очень долго.Резко не стартовать,пердачи переключать плавно.Гремит на горячую,готовится к замене,маховик+комплект сцепы.
  • unknov это нравится
#17
niko911
niko911
  • Новички
  • сообщений 1
Привет коллеги ,  у меня C5 V6 3.0 бензин автоматическая коробка передач с проблемой. Я хочу маскирует механической коробкой передач и у меня есть следующий вопрос о том, какая модель в концерне PSA может быть пересажен твердый маховиком и кто-то делает вас это упражнение? Я знаю, какие части мне нужно для преобразования заинтересовал меня есть только вариант твердого тела, а не сдвоенной массы маховика?
Спасибо  :smile:  :smile:  :smile:
Простите за мой русский язык
#18
mabu
mabu
  • Супербизон
  • сообщений 1 574
niko911, если я правильно понял вы хотите заменить АКПП на МКПП.
Вот есть тема: http://406-club.ru/i...07&showtopic=99
Сообщение отредактировал mabu: 27 Декабрь 2016 - 21:56
