перегорает предохранитель
- - - - - горит предохранитель гидроокт
Сообщений в теме: 6
#1
ataman.a
ataman.a
  • Новенький
  • сообщений 20
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
нужен совет перегорает предохранитель гидрооктива по 3 -4 предохронителя за день в чём может быть проблема ?
#2
vov4egspb
vov4egspb
  • Подающий надежду
  • сообщений 77
А какие подушки более подвержены износу? Ну просто сужу по предыдущей машине, износ был в основном у одной подушки. Просто тут хрен подлезешь еще.
#3
ИС-Xantia
ИС-Xantia
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 726
Моторчик насоса снимать и чистить, тем об этом предостаточно.
#4
psf735
psf735
  • Вникеющий
  • сообщений 1 281
Если предохранитель перегорает не сразу,то проблема в высоком переходном сопротивлении цепи-чистиь все контакты от окиси начиная с посадочного места преда,все фишки,до самого,как уже сказали,мотора.
#5
ИС-Xantia
ИС-Xantia
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 726
Все эти сопротивления как раз уменьшают ток в цепи и вероятность сгорания уменьшается. Исключение составляет переходное сопротивление непосредственно возле ножей преда, тогда из-за него он сам греется и сгорает при меньшем токе, чем на который рассчитан.
#6
psf735
psf735
  • Вникеющий
  • сообщений 1 281
Согласен,фишки для пофилактики,а вот посадочные места предов само то,если пред сначало оплавляется а щатем горит-100% грязь.
#7
ataman.a
ataman.a
  • Новенький
  • сообщений 20
Всё понял буду снимать и отдавать мастерам чистить ,а есть ссылка как снять насос книжка у меня есть но там всё так поверхностно написано
