течь масла из под крышки масляного фильтра.
Сообщений в теме: 10
#1
Гур-маН
Гур-маН
  • Новички
  • сообщений 5
  • Авто:C3 (2002 - 2009)
Доброе время суток форумчане!
Возникла проблема, появилась течь из под крышки фильтра с заведенным двигателем. причем течь  немаленькая,струйкой.
Пробовал довернуть от руки,потом немного ключом. течь не прекратилась. открутил, визуально резинка в норме, резьба на месте. Как я думаю такая течь может произойти из-за ненормального давления . Сталкиваюсь с этим впервые. Поисковик ничего конкретного не дал, да и терпения не хватает искать по форумам.
Так в общем суть вопроса, с чего начать диагностировать и как это сделать? Инструмент и навыки есть. Починю сам. До близжайших "профессионалов" не меньше 200 км.
#2
dol
dol
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 5 947
  • Авто:Не Ситроен
Крышка до конца закручена?
#3
Гур-маН
Гур-маН
  • Новички
  • сообщений 5
да , я же написал ,что докрутил крышку насколько это возможно.
#4
Pavel45
Pavel45
  • Местный
  • сообщений 147
сколько на этом фильтре откатал?
#5
dol
dol
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 5 947
  • Авто:Не Ситроен
Течь после чего появилась? Или ни с того, ни с сего?
#6
Гур-маН
Гур-маН
  • Новички
  • сообщений 5
откатал тыс 5 наверно. заметил что из под защиты двигателя есть подтеки масла,разобрал ,обнаружил что из под крышки. видимо в это время не текло ,а просто капало. я попробовал довернуть крышку рукой,провернулось градусов на 15. проехал 5 км до дома,утром завел потекло уже струйкой. вот.
#7
dol
dol
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 5 947
  • Авто:Не Ситроен
Нормально закрученную крышку провернуть невозможно.
#8
Enzo
Enzo
  • Живу я здесь
  • Администратор
  • сообщений 4 190
  • Авто:Не Ситроен
Если сама крышка целая, то просто поменяйте фильтр с уплотнителем. Рекомендую Filtron.
#9
Pavel45
Pavel45
  • Местный
  • сообщений 147
согласен с предыдущим оратором
осмотрите крышку и если целая, меняйте фильтр с колечком
рекомендую Purflux
затяните хорошо, но без фанатизма, если есть динамометрический ключ, то момент 25 H/m
если нет, то это примерно как зажатие свечей
#10
Гур-маН
Гур-маН
  • Новички
  • сообщений 5
спасибо за советы Уважаемые,заказал уплотнительное кольцо,фильтр уже есть. как поставлю отпишусь.
#11
Гур-маН
Гур-маН
  • Новички
  • сообщений 5
поменял фильтр ,поставил уплотнительное кольцо и все проблема решена. всем спасибо!
