при включении кондиционера тяжело крутится руль
Сообщений в теме: 36
#21
levim1
levim1
  • Уважаемый
  • сообщений 421
  • Авто:Citroen Xsara Picasso
skyluka смотря на Вашу картинку... Натяжной ролик есть самый верхний. Под №8.
Какого Вы до колупались до нижнего ролика? Спилберг...
#22
skyluka
skyluka
  • Местный
  • сообщений 102
Ну я подумал своим извращенным разумом, если ремень прослаб, или его надо ослабить то ролик с отверстием по середине мало чем мне может помочь (что и было доказано самому себе опытным путем при помощи ключа на 15 и куска трубы) почти полностью открутил, но так и не понял каким таким магическими образом идет натяжка ремня!  И я начал углубляться в проблему еще глубже изучая кинематику! И нашел очередную жертву (более подходящую по моим соображениям для натяжки ремня), то бишь нижний ролик с отверстием смещенным от центра (что по моему мнению более логичнее)! Закидайте меня тапками, и поделитесь секретом (если можно по подробнее) как можно верхним роликом (с отверстием по середине ) натянуть ремень! И вообще у меня внутри  война логики и реальности.............! В двух мастерских (не самые плохие в нашем городе) казали: что там натягивать он (ремень ) сам натягивается! А на форуме пишут можно натянуть (ну я тоже склоняюсь к мнению на форуме)!
#23
Popesych
Popesych
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 8 111
А что тот ролик на гитаре без пружины? Попробуй его в отверстия посередине фиксатор вставить - почувствуешь натяг пружины гитары.
В ХДИ натягивается.... но там если не натянуть он вибрирует.
Баляць мае крылы
#24
skyluka
skyluka
  • Местный
  • сообщений 102
люди добрые! Очень прошу  (т.к. я не очень разбираюсь в ремонтном сленге) будьте добры пишите земным языком, а иначе мы будем очень долго еще выяснять что где находится и как что называется, и  мое обучение по натяжке этого гребоного ремешка растянется еще на очень много страниц (верхний и нижний ролик) ! Гитара это что и где? И посочувствовав натяг пружины что это мне даст и что я должен сделать! Заранее и очень благодарен!
#25
Archer
Archer
  • Супербизон
  • сообщений 1 589
skyluka, вам же все расписали.
У меня  у самого HDI 2.0 2001 год. Все снимается довольно просто. Если будут мешать трубки кондея - отогните немножко их вверх/вниз.
Запоминаете расположение ремня(банально: фото на телефон)
Выжимной состоит из двух частей и находится сверху(на картинке номер 8). Ключ одеваете на правую(для вас) часть(классическая головка болта) и отжимаете. Затем снимаете ремень.
Снимать защиту с подкрылка не обязательно. Достаточно колесо снять.
#26
Popesych
Popesych
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 8 111
Я могу только языком производителя "Снятие – установка _ Ремень привода навесного оборудования DW10ATED или DW10TD"
ЗЫ и модераторам: Вынесите это куда нить в ФАК бо хотел послать в поиск а сам минут 10 потерял и не смог найти что я уже не раз выкладывал тут
Прикрепленные файлы
Сообщение отредактировал Popesych: 22 Июль 2013 - 08:31
Баляць мае крылы
#27
skyluka
skyluka
  • Местный
  • сообщений 102
вот это уже интересно! а есть такой же только на до рестайленга? очень буду благодарен!
#28
Popesych
Popesych
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 8 111
В смысле до реста? И до реста и после реста в Пикассо стоит DW10TD
На него инструкцию и выложил.
Баляць мае крылы
#29
skyluka
skyluka
  • Местный
  • сообщений 102
понятно! спасибо за разъяснения! буду пробовать!
#30
skyluka
skyluka
  • Местный
  • сообщений 102
в общем тему открываю в очередной раз! Пришло лето, кондиционер начал включать чаще, проблема стала еще больше! Включаю кондиционер, руль вообще не провернуть. Такое ощущение, что гур перестает работать (вот когда на выключенном зажигании на месте пытаешься руль повернуть, примерно столько же усилий надо, чтобы повернуть руль на скорости)! Ремень навесного оборудования новый, натянут по книжке, шкив каленвала новый! с чем может быть связана данная неисправность?
#31
407s
407s
  • Живу я здесь
  • Неактивированные
  • сообщений 2 543
  • Авто:Нет, я пешеход
Если эГУР, то логично предположить сильное проседание напруги и мертвый АКБ.
#32
Popesych
Popesych
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 8 111
А ремень крутиться хоть, когда кондик включается?
Баляць мае крылы
#33
skyluka
skyluka
  • Местный
  • сообщений 102
у меня стоит гур
крутится! в момент включения кондюка движок аж передергивает весь!
#34
skyluka
skyluka
  • Местный
  • сообщений 102
может подклинивать подшипник на шкиве (или муфта, не знаю как она точно называется )? Очень сложно (финансово и физически) кондей переделать на климот?
Сообщение отредактировал skyluka: 10 Май 2014 - 18:37
#35
skyluka
skyluka
  • Местный
  • сообщений 102
Ну в общем не знаю, совпадение или как......! Дозаправили мне кондиционер, и проблема с рулем ушла (может конечно и совпадение это)!
#36
Khadorkin
Khadorkin
  • Подающий надежду
  • сообщений 76
а мастер не говорил сколько чего он долил в кондей? Может компрессор "клинил" из-за малого кол-ва масла, но тогда бы ремень буксовал.
#37
skyluka
skyluka
  • Местный
  • сообщений 102
визуально ремень крутился нормально (не буксовал). Всю работу он делал при мне, заправил кондюк с синего бочёнка, взял 1000 рос рублей (вместо 2х обещанных). Сказал: дозаправил и все, посмотрим что будет дальше!
