при включении кондиционера тяжело крутится руль
Сообщений в теме: 36
#1
skyluka
skyluka
  • Местный
  • сообщений 102
  • Авто:Citroen Xsara Picasso
проблема следующего плана.............! вроде как с гидроусилителем проблем нету (гулы, шумы, стуки отсутствуют, жидкости тоже достаточно), но при включении кондиционера, тяжело крутиться руль (такое ощущение, что гур перестает работать)! Подскажите где искать проблему (в гуре или в кондее)? И что может быть за проблема?  И еще один вопросик: у меня до citroen xsara pikasso  был nissa tino! Так вот у nissana кондей дул так, что при температуре на улице +40 на 2 скорости охлаждения в салоне было довольно таки холодно, а у Citroena при +40 на улице при  всех режимах режимах скорости кндея в машине просто не жарко(кондей заправлен)! Так вот собственно и вопрос: это нормально и не стоит  беспокоиться или все таки  есть какая то проблема?
#2
Popesych
Popesych
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 7 982
С ремнём доп агрегатов все нормально?
Баляць мае крылы
#3
skyluka
skyluka
  • Местный
  • сообщений 102
визуально да! что с ним может быть и как это проверить (точнее что именно проверять)?
#4
Popesych
Popesych
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 7 982
Что бы не пробуксовывал..... Бывало что срывает с резинки шкив коленвала... но должно пахнуть паленой резиной
Баляць мае крылы
#5
Archer
Archer
  • Супербизон
  • сообщений 1 583
Интересно,а сколько пыли может собраться в болоке испарителя.
По идее, за лет 5 - 10 должен собраться приличный слой. И любая попытка почистить радиатор "из балончика" лишь приведет к уплотнению слоя.
Кто-нибудь механически пробовал почистить?
Сообщение отредактировал Archer: 05 Июль 2013 - 15:09
#6
Zedd
Zedd
  • Свой человек
  • сообщений 772
вот тоже самое хочу сделать, и попутно  залезть в передние радиаторы, там между ними тоже уже войлок за 11 лет
#7
skyluka
skyluka
  • Местный
  • сообщений 102
а где находится блок испарителя? как туда залезть?
#8
Zedd
Zedd
  • Свой человек
  • сообщений 772
находится внутри печки под торпедой в центре, как добраться незнаю, не лазил, ну наверно со стороны пассажира поубирать перчаточный ящик да с правой стороны центральной консоли снизу всё поснимать
#9
skyluka
skyluka
  • Местный
  • сообщений 102
ездил я сегодня в мастерскую, натянуть ремень доп агрегатов! сказали, что он само-натягивающийся и в натяжке не нуждается! так ли это если так, то из за чего могут быть проблемы с поворотом руля( мне сказали проблема в самой марке "ситроен") ?
#10
Archer
Archer
  • Супербизон
  • сообщений 1 583
Проблема у них с мозгами.
Я могу ошибаться, по вроде паразитным роликом можно подтянуть. Если нет - банально подобрать поликлиновый ремень(меньше на см, чем старый, например).
Но для начала стоит проверить ролик-натяжитель. Может банально ему уже кирдык пришел?
#11
skyluka
skyluka
  • Местный
  • сообщений 102
визуально он ровный (без повреждений ) но  мне кажется  он действительно прослаб ( хотя могу и ошибаться) будем искать других желающих его натянуть!
#12
Zedd
Zedd
  • Свой человек
  • сообщений 772
паразитным не натянуть, он с отверстием по центру, а вот с натяжителем, ну не разу я не слышал чтобы он плохо натягивал ремень, сними ремень и сравни по длине со старым, старый даже на пол сантиметра длиннее будет типо как немного растянулся уже, а вот новый ставится с усилием, так что скорее всего ремень не той длины
ну и самое главное, при замене ремня менять все ролики!!!!!!
Сообщение отредактировал Zedd: 18 Июль 2013 - 08:11
#13
Archer
Archer
  • Супербизон
  • сообщений 1 583
Так там их всего два(паразитный и натяжной). Кстати, У меня комплект роликов пережил два ремня(Daico) трескаются, собаки и тянутся. В итоге решил ставить только Гейтс.
#14
skyluka
skyluka
  • Местный
  • сообщений 102
а вот такой глупый вопрос! на сколько человеку без должного опыта тяжело будет его (ремень) заменить самому (руки у меня золотые только выросли не из того места)?
Сообщение отредактировал skyluka: 19 Июль 2013 - 05:19
#15
D-S
D-S
  • Подающий надежду
  • сообщений 73
http://206-club.ru/i...?showtopic=7031
#16
Archer
Archer
  • Супербизон
  • сообщений 1 583
skyluka,
По опыту, даже гвоздь не нужен. Берется накидной ключ на 15(по крайней мере у меня) с довольно длинной ручкой(либо покупаем такой либо колхозим), ставим на болт ролика натяжного и пробуем провернуть его(вроде против часовой). Как только ремень ослаб - снимаем его с одного из роликов и отпускаем натяжной. Ставить: вешаем ремень на все ролики(кроме натяжного), отводим натяжной, одеваем, отпускаем. Мне так было гораздо легче, чем пытаться гвоздем зафиксировать ролик.
#17
skyluka
skyluka
  • Местный
  • сообщений 102
спасибо вам добрые люди! будем пробовать
#18
Zedd
Zedd
  • Свой человек
  • сообщений 772
ключ на 16 и против часовой
#19
levim1
levim1
  • Уважаемый
  • сообщений 421
Главное нарисовать карту, как ремень обводится вокруг шкивов, и роликов.
А то потом могут быть варианты. То ремень длинноват получается, то коротковат...
#20
skyluka
skyluka
  • Местный
  • сообщений 102
В общем отчет о (не удачно) проделанной работы по натяжке ремня! У моей машины (с двигателем 2.0 HDI)  натяжной ролик находится в самом низу (чтобы до него добраться нужно выкрутить колесо в право, снять нижнюю часть подкрылка) но сам ролик прикручен на 6ти гранник! При прошлой замене ремня кто то его ( 6ти гранник) за контрил. И как бы я не мучился с земли у меня его сорвать не получилось, а куска трубы нужного диаметра я не нашел! Хотя есть вариант что я его не правильно определил. Там их два (я не беру в расчет моховики ГУРа, кондея и сам привод этого ремня)  : один находится в верху двигателя с  отверстием по середине прикручен на обычный болт (  ключ на 15) его откручивание не какого толку не дало, а другой внизу со смещенным отверстием (тот самый который прикручен на 6ти гранник). Вот то который внизу я и определил как натяжной ролик. На картинке он под номером 7ImageHandler.jpg
Сообщение отредактировал skyluka: 20 Июль 2013 - 07:41
