Очень нужна помощь по ГУРУ!
- - - - - ГУР
Сообщений в теме: 2
#1
gold_kaban
gold_kaban
  • Новенький
  • сообщений 32
  • Авто:Citroen Xsara Picasso
Добрый день, очень нужна помощь. Нужно фото двигателя снизу, в частности интересует расположение трубок ГУРА, как и куда крепятся. Не могу поставить на место и течет с места соединения с рулевой рейкой!!! Мотор 1.8.
Сообщение отредактировал gold_kaban: 05 Июль 2013 - 02:45
#2
Archer
Archer
  • Супербизон
  • сообщений 1 651
Простить, соединить и заменить два колечка-прокладки на месте соединения.
Кстати, не понятно, почему у автора вызвало вопрос по соединению. Там все сделано так, что другим способом и не соединишь.
#3
gold_kaban
gold_kaban
  • Новенький
  • сообщений 32
Дело в том, что мне поставили контрактник. Когда снимали ДВС все родные крепления поломали. Поставили непойми как. Трубки стали тереться об защиту и протерлись. Трубки снял, запаял, и кручу всяко разно а они все равно как будто не так, как должны. Резинки поменял, больше не течет. На трубки на всякий случай надел шланг и притянул хамутиками, чтоб если начнет где шоркать, трубки целыми остались. Все собрал, систему кое-как прокачал, все нормально все ездит все крутиться. Но ощущение что все равно они не правильно стоят, так как родных креплений нету, пришлось на проволоку и хамутиками прикручивать где смог. Фото все равно хотелось бы увидеть.
