Течь в салоне
В теме одно сообщение
#1
seedofsky
seedofsky
  • Местный
  • сообщений 146
добрый вечер!
Зимой на скорости 110 попал в глубокую (около 30см) лужу и хлебнул воды. Судя по каплям на двигателе и крышке, он уходил под воду полностью. Через несколько секунд езды по луже у меня в салон начала попадать вода со стороны переднего пассажира, коврик ушел полностью под воду, но потом вода ушла.
С тех пор у меня в сильный дождь либо при мойке немного воды все так же капает на пассажирский коврик. сегодня разобрал торпеду и обнаружил 2 течи:
1. за бардачком с правой стороны есть отверстие в моторном щитке (фотки 1 и 2) на уровне поворотника. Там была пробка но она сидела не плотно и от нажатия провалилась внутрь.
Там у меня скапливается вода. Что там находится  и какое дренажное отверстие нужно почистить и как к нему подобраться? Пока закрыл пробкой из икеи для бутылок.
2.  Слева от бардачка прямо за корпусом печки или над ним. Льется из под большой белой сферы. Я не знаю что это, но хотелось бы прекратить безобразие. (Фотки 3 и 4)
Прикрепленные изображения
#2
seedofsky
seedofsky
  • Местный
  • сообщений 146
В общем, разобрался.
забилось дренажное отверстие в правом крыле. подлезть можно, если снять пластиковую накладку, на которой сидят дворники. на картинке видно и отверстие и рыжая пробка из икеи, откуда подкапывало. основной источник воды - это главный воздухозаборник, т.е. вода до него доходила, а это около 13см, вот столько воды у меня там скапливалось.
  • mabu это нравится
