Задния ось в ситроен с5
Сообщений в теме: 7
#1
yura c5
yura c5
  • Подающий надежду
  • Заблокированные
  • сообщений 93
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
Добрый день.Выявилась одна проблема,при замене задних колодок увидел что тормозной диск близко расположен  под углом к одной стороне суппорта.На развале схождении сказали,что есть небольшое схождение,удара ни какого небыло не с одной не сдругой стороны.По ЭКЗИСТУ видно что ось меняется и стоит на стопорном кольце.Может кто небудь менял и подскажит кто это делает.         http://www.elcats.ru...63-2dcdc384b4c4       ось под №2
Прикрепленные изображения
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  ось1.doc   135К   63 Количество загрузок:
Сообщение отредактировал yura c5: 30 Июнь 2013 - 07:13
#2
tarakan67
tarakan67
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 531
А зачем тебе ось менять? Проблема в самом суппорте, он алюминиевый, крепится на чугунном рычаге, поэтому возникает гальваническая пара и интенсивная коррозия суппорта в месте крепления к рычагу и, как следствие, перекос суппорта. Сними сам суппорт почисти коррозию подложи под суппорт какой- нибудь диэлектрик(лист тонкого картона, густую смазку и т.д.) и собери всё обратно. Определённая величина схождения задних колёс заложена конструктивно, если у тебя схождение больше нормы - это повод к замене подшипников задних рычагов
#3
yura c5
yura c5
  • Подающий надежду
  • Заблокированные
  • сообщений 93
я сам видел на развале ,что есть отклонение,с одной стороны 15 минут с другой на 31 минуту,а должно быть 0.подшипники менял года 2 назад,но стука на ямах и полицейских нет,а именно только как развал,что бы не ела резину.
Сообщение отредактировал yura c5: 30 Июнь 2013 - 07:22
#4
tarakan67
tarakan67
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 531
Должно быть как во вложении п. 5.2. Прикрепленный файл  C5 - B3BB18P0 - Характеристики Подвеска.rar   499,29К   85 Количество загрузок:.
Ну,  если тебе не жалко времени и денег, пожалуйстаПрикрепленный файл  C5 - B3DG14P0 - Снятие – установка Ступица заднего колеса.rar   106,05К   107 Количество загрузок:Прикрепленный файл  C5 - B3DG15P0 - Снятие – установка Задняя цапфа.rar   89,34К   91 Количество загрузок:
#5
yura c5
yura c5
  • Подающий надежду
  • Заблокированные
  • сообщений 93
спасибо за фото
спасибо за фото
если можно сайт
от куда вы брали эти фото
#6
tarakan67
tarakan67
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 531
http://citroens-club... service&page=1
#7
mabu
mabu
  • Супербизон
  • сообщений 1 584
yura c5, не трать время и деньги, послушай tarakan67, он всегда дело говорит :good:
#8
yura c5
yura c5
  • Подающий надежду
  • Заблокированные
  • сообщений 93
Добрый вечер.Вы были правы tarakan67,под задним суппотом была окись аллюминия,но возникла еще одна проблема,ЭТО БОЛТЫ.При откручивании болтов,я их сломал(оба).Взять (купить)болты в Минске проблематично(цена 5$)и их тяжело найти,но я,нашел выход.Болты подходят от нашей НИВЫ,не знаю где он стоит,этот болт,но по размеру подходит один в один(М10*1,25*150мм).Цена 1,5$.Хоть разница не большая,но приятная 14$ на две стороны.СПАСИБО ВСЕМ ЗА ПОДСКАЗКИ.
        ТЕМА ЗАКРЫТА :smoke:
Сообщение отредактировал yura c5: 25 Июль 2013 - 17:02
