Глохнет после лужи.
Сообщений в теме: 17
#1
ZazZ
ZazZ
  • Новички
  • сообщений 5
Доброго времени суток ... ситроводом не стал, но озадачили проблемкой. Девочка бывшая ездит на С5 дизельный 2,0 136 поняшек ... уже год как машина при проезде через лужи или вообще в мокроть глохнет и (или ) долгое время не желает заводиться....ОД считывает ошибки, пожимает плечами ...в прошлый раз развели не то на ТНВД или на регулятор не помню уже, три месяца вроде как всё хорошо (как я думаю задели провод какой нить) а теперь всё опять тоже ... почитал форум и ваши траблы.. мда.. ниссан у меня так не чудил ... но что теперь делать то ?  хочу в выходные взять спрей для контактов и тупо все разъёмы разбирать и проливать ... Электротехника это же наука о контактах ...  у самого из дизельных машин только газель =) но взаимосвязи между лужей и тнвд не вижу .... И сразу вопрос к знающим можно ли вообще на этой машине снимать батарейку что бы потом не попасть на какие нить "обучения" глюки иммобилайзера и т.д.
Прикрепленные изображения
#2
psf735
psf735
  • Вникеющий
  • сообщений 1 281
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
Что бы правильно отсоеденить акум надо дать машинке “заснуть“-все отключить и выждав 5 минут скинуть минусовую клемму.
#3
Shyrick
Shyrick
  • Местный
  • сообщений 224
  • Drive2:drive2.ru/r/citroen/914971/
  • Авто:C5 (2008 - н. в.)
Если после лужи, дизель, глохнет и не заводится, то надо рыть все провода на которые может попадать вода при разбрызгивании. На сколько знаю такой болезни у С5 нет, у нее частный случай. А вообще  :nono:  :prankster:
С5-I - 2.0HDI - DW10ATED(RHZ) - МКПП BVM5
#4
ZazZ
ZazZ
  • Новички
  • сообщений 5
Итог воскресного перерывания .... первое что удивился нашим сервисменам ... со слов хозяйки там у датчика положения коленвала перетёрся провод и его замотали изолентой.... пролили всё...не глохнет =)  размотал их замотку (замотали прям по трубке гофрированной) не однаружил перетёртостей !!!  вскрывал разъёмы ДПКВ и расмпредвала .. чистые (пробрызгал на всякий случай)  ....  в сервисе говорят что снимали и проверяли оба датчика..... на распредвальном "борода" из опилок ... коленвальный снять не смог !!!! весь грязный не похоже что его снимали вообще.... болтик открутил а куда тянуть не знаю ... решил не ломать пока  ..... судя по тому что ошибки возникают на одной косе для этих датчиков посмотрел разъёмы в мозгах ... всё ОК чисто и без зелени...  ждём плохой погоды тащить в гараж и думать ....
1, кто знает как снимается датчик коленвала ?
2, напишите кто нить код резинки которая крепит крышку двигателя.... ибо там осталась одна и то не родная =)
#5
ZazZ
ZazZ
  • Новички
  • сообщений 5
Сегодня пошёл дождь и машина опять заглохла ... к моменту поего приезда (отсохла) и завелась ... проехались по лужам заглохли .... повылезали значки джекичана, тормозов (авто), сервис, и надпись что тот там про АБС/ЕСП ..... потом машина заводилась и глохла ... удалось завести стою газую 3000 оборотов, движку временими подргивает потом опять заглохло ... бросили машину на стоянке .... как утверждает хозяйка по началу даже стартер не отзывался (!)
#6
dobryi
dobryi
  • Новички
  • сообщений 3
  • Авто:Не Ситроен
значки загораются из-за потери связи блока edc с остальными блоками,кан линия,питание,масса. снимать полностью жгут. датчики не трогай они не при чем.
#7
Popesych
Popesych
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 8 096
Если джекичан горит значит со связью с мозгом все в порядке.
А остальные что с мотором что-то не так... Может и в PSF отгнили реле
например как тут, да и не отзывания стартера на такие же мысли наводит
Сообщение отредактировал Popesych: 09 Июль 2013 - 09:05
Баляць мае крылы
#8
dobryi
dobryi
  • Новички
  • сообщений 3
  • Авто:Не Ситроен
а в сухую погоду контакты припаиваются и машина работает без нареканий,чек никак не влияет на потерю связи между блоком мотора и тормозов!
#9
petrovich_d
petrovich_d
  • Подающий надежду
  • сообщений 76
А что такое PSF и где это находится?
#10
Popesych
Popesych
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 8 096
Тады я бы искал КЗ в проводке.... Когда она не заводиться кто нить Лексию подключал? Что там в параметрах датчиков?
Под капотом блок предохранителей.
Баляць мае крылы
#11
dobryi
dobryi
  • Новички
  • сообщений 3
  • Авто:Не Ситроен
ошибки по топливной. вода в жгуте,вот и глохнет.
#12
ZazZ
ZazZ
  • Новички
  • сообщений 5
выложить забыл ... до этого в сервисе замотали изолентой концы от датчиков колодок .... начал разбираться удивился ..смысл было их заматывать если оторван был сам разъём ? или у них рук нет или глаз .... всё переделал, итог после воды перестала вылезать ошибка есп чегото там =)  но пока так же глохнет =( продолжаеп поиски
#13
ZazZ
ZazZ
  • Новички
  • сообщений 5
И так давно не писал, но финал опубликовать надо =)   первое что сделал проверил проводку ... вскрыл что мог однако ни чего не отыскал .... через одного человека который присутствует тут под ником dobryi был найден мастер ... который после вскрытия проводки подтвердил что в ней косяков нет ... за то нашёл косяк ..всё в том же датчике коленвала.. он оказался чем то тупо повреждённый ... как предположил мастер или снятием шкива (слетанием шкива) или попаданием чего то в зазор ... и это при том что в каждом сервисе всё "смотрели и проверяли" .. итог датчик 1000р. + работа и машина больше не глохнет ...
#14
HopkinsYar
HopkinsYar
  • Новенький
  • сообщений 22
Вот и у меня сегодня та же беда произошла. Не мог завести с утра. Заводится, обороты сразу к 2000 и потом падают. Пытаусь акселератором поддержать, но как только педаль отпускаю - глохнет. Завелась стабильно через пол часа и пока более не глохла. Перед этим наблюдалась похожая картина тоже в сырую погоду, но уже на разогретом двигателе. Заглох на холостых несколько раз подряд.
Только у меня не дизель, а бенз. 1.8 psa6fz10
#15
Radiopulsar
Radiopulsar
  • Душа компании
  • сообщений 517
Попробуйте почистить дроссельную заслонку, в т.ч. отверстие хода штока шагового двигателя ХХ.
Сообщение отредактировал Radiopulsar: 27 Сентябрь 2013 - 06:01
С5 EW10J4, МКПП BE4J продан, самые теплые воспоминания.
С5 X7 EW10A, АКПП AL4
#16
HopkinsYar
HopkinsYar
  • Новенький
  • сообщений 22
Вроде все к тому и идет, а то и расход великоват...
#17
HopkinsYar
HopkinsYar
  • Новенький
  • сообщений 22
Сейчас вообще беда. На ходу громко начала выть (как буд то прямотоки стоят), обороты вновь начали клевать и загорелась лампа диагностика двигателя при заведенном движке. Даже не знаю на что и грешить. Может че с электроникой от сырости?
#18
dex197
dex197
  • Супербизон
  • сообщений 1 387
  • Город:Моск. обл.Химки (Левобережный)- Лотошино Моск.обл.
То что загорелась ошибка это хорошо, по крайней мере лексией можно хотя бы отследить на что жалуется. У меня пару раз бывало машина не едет, дергается, бензин жрет ведрами, а ошибок нет, типа все тип-топ. Вообщем езжай на Лексию. Я бы ещедатчик температуры двигателя проверил, особенно если при этом выхлоп явно переобогащенный.
