передняя подвеска
Сообщений в теме: 3
#1
yura c5
yura c5
  • Подающий надежду
  • Заблокированные
  • сообщений 93
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
Добрый день подскажите,такая беда.У меня ситроен с5 2002 года .Начало машину тянуть в лево,для начало перекинул местами колеса-все без изменений,полез в подвеску оказалась вышла из строя шаровая опора.заменил ее.Был года 2.5 назад на развале- схождения все было ОК,счас мне мастер сказал что передния стойка погнута??? или погнут поворотный кулак???т.к между колесом и стойкой с одной стороны зазар больше чем с другой,получается ушел развал.Но развал в ситроен с5 не регулируется.За эти 2.5 года я не влитал в большие ямы,неужели можно согнуть стойку.Видимых изьян на стойке не видно.На машине езжу я сам.Подскажите добрым советом.
Сообщение отредактировал yura c5: 24 Июнь 2013 - 04:31
#2
vov4egspb
vov4egspb
  • Подающий надежду
  • сообщений 77
Мне думается что развал не будет тянуть в сторону, вот схождение будет. Попробуйте к нормальным развальщикам скататься. Может у этим что с оборудованием.
#3
oldvin
oldvin
  • Живу я здесь
  • сообщений 2 608
Срочно меняй мастера,он не понимает,что такое гидравлическая стойка и как она может быть погнута,если машина вверх/вниз работает.
#4
ИС-Xantia
ИС-Xantia
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 726
Все наоборот. Схождение (а у нас в реале расхождение) влияет только на износ резины. Если у одного колеса ушел угол схождения, то достаточно повернуть руль и равновесие восстановится. Чего не скажешь про развал, его ничем не компенсировать.
