На скорости 130 км/ч вылезает ошибка катализатора мигает чек и пропадает тяга
Сообщений в теме: 11
#1
ivnapruga
ivnapruga
  • Новенький
  • сообщений 32
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
Ребята всем привет. Для начала выражаю огромную благодарность авторам по замене штатного бензонасоса на вазовский. Сам поменял всё работает единственное заводится похуже. А теперь мне нужна помощь в другой проблеме. История такая. При движении на скорости 130 км/ч внезапно начинает мигать чек, вылезает ошибка катализатора и пропадает тяга. После остановки и выключения двигателя всё сбрасывается, но как только скорость достигает 130 км/ч опять тоже самое повторяется. Помогите пожалуйста советом у кого были подобные истории.
#2
Radiopulsar
Radiopulsar
  • Душа компании
  • сообщений 517
  • Авто:C5 (2008 - н. в.)
Check именно мигает? Если так, то это означает, что в данном режиме работы ДВС происходит необратимое разрушение катализатора. Ошибка, как я понимаю, "Catalytic converter fault"? Не знаю точно, по показаниям какого датчика это определяется (нижний Л-зонд, вероятно), но причиной обычно бывает отсутствие воспламенения по каким-либо причинам и последующее сгорание смеси в сотах катализатора, что выводит их температуру за пределы допустимой с последующим разрушением (закупориванием, оплавлением). Также причина этого явления может быть в переливе топлива (черный дым не замечали в зеркало?). Если есть сканер, считайте ошибки и посмотрите на топливную коррекцию в момент появления ошибки. Также обратите внимание на мгновенный расход топлива на 130 км/ч.
P.S. Ошибка "Antipollution Fault", конечно, тоже присутствует?
Сообщение отредактировал Radiopulsar: 18 Июнь 2013 - 09:47
С5 EW10J4, МКПП BE4J продан, самые теплые воспоминания.
С5 X7 EW10A, АКПП AL4
#3
oldvin
oldvin
  • Живу я здесь
  • сообщений 2 608
Какой бензонасос поставил?......Bosch 580 454 001 ?
#4
maus75
maus75
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 9 342
  • Авто:Citroen DS4
Если моргает чек, то значит в каком-то из цилиндров в данный момент происходят пропуски зажигания, может не хватать топлива, насос малопроизводительный.
Сообщение отредактировал maus75: 18 Июнь 2013 - 10:51
#5
ivnapruga
ivnapruga
  • Новенький
  • сообщений 32
QML FP-1001
Со старым насосом такое тоже было. После замены форсунки пропало и вот  после замены бензонасоса опять вылезла.
Большое спасибо за совет. Да да ошибка такая. Верхний датчик недавно поменял. С дымом всё в порядке. Сканер обязательно куплю по причине бюджета правда ELM-327. А вот по расходу не могу пока контролировать т.к. нужно менять подрулевой.
#6
maus75
maus75
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 9 342
  • Авто:Citroen DS4
Ну ты сам себе ответил, ковыряй топливную. Фосрсы на стенд, давление и производительность насоса проверяй.
#7
Radiopulsar
Radiopulsar
  • Душа компании
  • сообщений 517
Если с дымом все в порядке, тогда, как Вам справедливо советует maus75, форсунки на стенд и проверять. Также замерить сопротивление в обмотках катушки зажигания или, если возможно, поробовать установить для теста заведомо исправную. Давление в рампе можете замерить обычным шинным манометром, на форуме есть информация; измеряйте не только на ХХ, прогазуйте как следует - иногда при увеличении времени впрыска давление "проваливается".
#8
ivnapruga
ivnapruga
  • Новенький
  • сообщений 32
Насчёт форсунок когда меняли одну по остальным на диагностике претензий не было. С катушкой думаю тоже не должно быть вопросов т.к. поменял на новую. А вот давление в рампе померию знаком с этой системой вся приблуда уже имеется в багажнике.
#9
ivnapruga
ivnapruga
  • Новенький
  • сообщений 32
Сейчас померял давление в рампе. На холостых показывает 4 бара, а на 5000 - 3,6-3,8 бара. Так что насос QML FP1001 испытания выдержал. Тем более, что в интернете есть инфа, что QML молодая немецкая компания.
#10
mabu
mabu
  • Супербизон
  • сообщений 1 584
ivnapruga, могу помочь с диагностикой двигателя, у меня ELM327, бесплатно естественно :preved:
Я в Иваново, звоните
8(92О)679-8О-9О
#11
ivnapruga
ivnapruga
  • Новенький
  • сообщений 32
8(92О)679-8О-9О
Я очень рад, что наши ряды увеличиваются с удовольствием подъеду .
#12
ccd0
ccd0
  • Новички
  • сообщений 3
Давление топлива нельзя проверять в статике. Огнетушитель в салон. Манометр на стекло и в путь. Ясно, что насос испытания не выдерживает: даже в гараже давление падает, а на ходу оно ещё больше упадёт. Вместо второго зонда обычно ставят ОБМАНКУ - примерно 3 тыр. стоит.
