C5-II можно ли ездить без штатной пластиковой защиты двигателя
Сообщений в теме: 15
#1
anton699
anton699
  • Новички
  • сообщений 6
Здравствуйте! На С5 II  есть установленная металлическая защита картера Автощит (с креплением спереди на трубе-кронштейне). После того, как чиркнул по кочке, вывалился задний болт крепления защиты. В сервисе крепление восстановили, но удалили штатный пластиковый пыльник, прикрывающий моторный отсек,  поверх которого и установлена металлическая защита, т. к. появился дребезг при проезде неровностей. Стуки прошли, но металлическая защита по ширине немного уже и висит ниже чем пластиковый пыльник. Поэтому остались зазоры, через которые, подозреваю  зимой в моторный отсек будет налетать всякая грязь и химия с дороги. А там снизу идет какой-то шланг, судя по всему кондиционера.
Можно ли ездить так, или все-таки стоит поставить на место тот пластиковый лист, заныканный сервисом?
Сообщение отредактировал anton699: 18 Июнь 2013 - 08:03
#2
psf735
psf735
  • Вникеющий
  • сообщений 1 281
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
В принципе не критично-масса авто вообще без всяких защит функционирует без всяких защит,на многих авто защита-доп.опция,но если есть возможность лучше востановить,кроме плюсов ничего не добавится!
#3
Алекс32
Алекс32
  • I`m lovin` it
  • Супермодераторы
  • сообщений 14 235
  • Авто:Citroen C-Crosser
Езжу 4 года без защиты и не парюсь, если водитель не слепой, кочки и камни объедет. Я бы сказал так, доп защита картера двигателя это как КАСКО, если оно есть, спится спокойнее, если ее нет со временем забываешь, но всегда на чеку.
#4
anton699
anton699
  • Новички
  • сообщений 6
Защита то как раз есть - волнуюсь, что моторный отсек снизу  стал более доступен для соли и грязи с дороги
#5
Алекс32
Алекс32
  • I`m lovin` it
  • Супермодераторы
  • сообщений 14 235
Не попадает она туда, быстрее через воздухозаборник песок налетит, чем грязь окутает моторный отсек, в идеале вы его все равно содержать не сможете.
К тому же под капотом у вас уже стоит штатная защита на двигателе, аккуме, блоке предохранителей,моторе подвески, бачках, все равно пыль и грязь до них доберется со временем
#6
anton699
anton699
  • Новички
  • сообщений 6
Увы звонил в сервис, они сказали, что если мне в багажник не положили, то они ее типа выкинули уже. Придется видно ее на экзисте заказывать задорого :-(
#7
Алекс32
Алекс32
  • I`m lovin` it
  • Супермодераторы
  • сообщений 14 235
Больше похоже на развод, требуйте деньги или хотя бы часть денег за нее.
То что они забыли, не ваши проблемы, а проблемы сервиса.
#8
anton699
anton699
  • Новички
  • сообщений 6
Пообщался с сервисом:
Сначала они мне пытались доказать, что защита не должна там быть, потом рассказывали, что ее там не было когда я к ним приехал, потом стали втирать, что может быть ее мне сняли где-нибудь в другом месте после них, и наконец, предположили, что ее мне могли снять ночью во дворе, или она оторвалась сама где-то на дороге.
Пришлось писать претензию, чтобы нашли запись с камеры наблюдения в ремзоне, интересно, поможет в борьбе с официальным дилером?
#9
Алекс32
Алекс32
  • I`m lovin` it
  • Супермодераторы
  • сообщений 14 235
Уже за труды респект, скорее всего откажут, а вот если обратиться в суд шансы победить официалов достаточно велики, вопрос только времени.
Если есть чем доказать, что защита стояла, вообще шикарно
#10
anton699
anton699
  • Новички
  • сообщений 6
Посмотрели на подъемнике машину вместе с руководителем сервиса, признали, что пластиковая защита действительно стояла, обещали заказать и поставить в течение месяца. Пока все позитивно, дилеру респект. Ждем-с
#11
Novuhodonosor
Novuhodonosor
  • Новенький
  • сообщений 23
Без защиты по нашим дорогам ездить стремно, Грязь с реагентами не продлит жизнь электроразъемам. А камешек попав под ремень навесных агрегатов может его порвать.
#12
Алекс32
Алекс32
  • I`m lovin` it
  • Супермодераторы
  • сообщений 14 235
Точно, однажды напившись, можно захлебнуться в луже, а пойдя в лес наступить на гадюку, так давайте же откажемся от всего в этой жизни!
Защита не спасет от грязи, там где нужно она сделает свое дело, ММ "брони" не спасут от пробоя днища картера, если носиться по бездорожью или летать через бордюры, люки и т.п.
У всего есть разумный предел и объяснение, защита как таковая не помешает, но и трястись из-за ее отсутствия при должном подходе я полагаю не следует.
#13
alexqwertyuio
alexqwertyuio
  • ситроен - это мой наркотик
  • сообщений 2 190
 Из личного опыта(особенно при езде в лес по грибы да по ягоды- цепляет зажита, постоянные проблемы с пистонами, креплениями, а тем более люблю под контролем держать всё что снизу, переодически посматривая, удачно вот на днях вовремя заметил трещину на обратке-вовремя сделал профилактику)- на старом ситре выкинул её нафик(2.5 года) и на этом выкинул(3-ая зима на носу)-чувствует себя авто прекрасно-под капотом чистота и порядок.
 А как правильно заметил Алекс32 от грязи она по любому не спасает, а соли и с ней и без неё достанут(если захотят) до "плохих" контактов. Но это всё из лично опыта только.
#14
АК67
АК67
  • Подающий надежду
  • сообщений 81
  • Drive2:http://www.drive2.ru/users/ak-67/
anton699, Вы на самом деле молодец. Сколько раз после сервисменов недоставало то клипсов, то болтика, то "ой, а это до нас було".
В итоге плюсом рублей 200-500 "по-мелочи" прилипало.
А если по теме - пластиковый пыльник под мотором не только от пыли-грязи, он ещё и воздушные потоки организует.
#15
ИС-Xantia
ИС-Xantia
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 732
Если это обратка стойки, то зря
#16
dol
dol
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 5 872
  • Авто:Не Ситроен
Из этой фразы можно сделать вывод: пыльник сначала поставили на место, но появился дребезг и по согласованию с владельцем пыльник удалили. Так зачем валить на сервис несуществующий косяк? И удивляться, что сервис не хранит деталь, которую не забрал владелец а/м?
Сообщение отредактировал dol: 06 Сентябрь 2013 - 10:16
