Трещина в картере около сливной пробки
- - - - - Подскажите где заварить или бу
Сообщений в теме: 5
#1
mvs
mvs
  • Подающий надежду
  • сообщений 57
Добрый день
Сервисмен при смене масла перетянул пробку и в результате на картере возникла трещина. Из неё масло не сочится, но на всякий случай замазали попсиполом. Капает из-под пробки. Мастер предлагает замазать резьбу попсиполом, но я не хочу, так как не представляю как буду в следующий раз масло менять.
Поддон алюминивый. Номер детали 0301.J5.
Вопрос: как лечить? и где лечить.
Подскажите, где можно купить б/у картер. Или где можно заварить?
Есть ли какие идеи?
Спасибо
#2
andmay
andmay
  • Свой человек
  • сообщений 769
  • Drive2:www.drive2.ru/r/citroen/331764/
  • Авто:C4 (2004 - 2011)
простите, но почему это должно быть вашей проблемой, сам сломал, пусть и покупает сам? А в каком городе собираетесь искать б/у запчасть, что-то не видно.
#3
mvs
mvs
  • Подающий надежду
  • сообщений 57
город Москва. Понятно, что он виноват, но требовать с него можно долго, а машина нужна в ближайшее время. Так что я ему помогу поиском, где купить или заварить.
#4
andmay
andmay
  • Свой человек
  • сообщений 769
тогда можно в поиске на разборках посмотреть, там даже с фото есть, так что быстрее будет
#5
Zedd
Zedd
  • Свой человек
  • сообщений 772
  • Авто:Citroen Xsara Picasso
аргоновая сварка и нет проблем,заварят трещину....так же в гугле поискать
#6
<VEB>
<VEB>
  • Лохопед-клизматолог
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 6 987
да аргоном надо заварить трещину, но для этого поддон надо снять с авто и на сварку. Несколько лет назад была здесь моя тема про трещину в поддоне, деранул картер и масло сочилось при работе ДВС,  но замазал попсиполом -холодной сваркой и всё нормально, несколько лет работает...
