Не ровная работа мотора .
Сообщений в теме: 48
#41
GreenCore
GreenCore
  • Новички
  • сообщений 10
Всем привет. Есть похожая проблема. Машина C5-1 2003г, 2.0 16V, МКПП. На холодную заводится без проблем. По мере прогревания (где-то через минуту-две, когда обороты приближаются к 1000) машину начинает колбасить, не очень сильно, но ощутимо. Если переждать минуту-полторы, когда обороты опустятся до 800-900 то все нормализуется. На горячую такой проблемы замечено не было. Так же не скажу, что прогретая, она работает ровно. Имеют место небольшие подергивания холостых в пределах ~+/-50 об. Месяц назад боролся с антиполюшеном: менял свечи, катушку (это и помогло), сделал промывку на стенде ликви-молли. Бензин стараюсь заливать на проверенных заправках (как вы знаете, у нас в Беларуси понятие "хороший бензин" весьма условное). Также заменены воздушный фильтр, масло+масл. фильтр. Делал комп. диагностику - ошибок нету. На что еще смотреть? Лямбда?
#42
Fund
Fund
  • помощник санты )
  • Модераторы
  • сообщений 6 547
  • Drive2:http://www.drive2.ru/users/bormotyxa/
  • Авто:Не Ситроен
у вас в белоруссии бензин ГОРЗАДО лучше чем московский.
было: С4VTS, C2VTS, C4THP, C4PicassoTHP, DS3THP, DS3THP
есть: RCZ THP и 406 dw10ated
#43
SEgorov
SEgorov
  • Абориген
  • сообщений 1 226
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
На холодную обороты поднимаются до 1000 намеренно для разогрева катализатора и зондов . Зонды нужно менять через 60-70 тыс, ходят и больше, но появляются проблемы с полюшеном и устойчивой работой. Я заменил все 4 и многие вопросы ушли, так что рекомендую посмотреть зонды
#44
Vladimir_62
Vladimir_62
  • Местный
  • сообщений 249
Вопрос , а эти 4 зонда легко менять , доступны они для замены самому ?
#45
yura3d
yura3d
  • Подающий надежду
  • сообщений 54
есть ли у кого номер тонкой гофрированой трубки с желтыми фиксаторами идущей снизу и подключенной к патрубку воздушному фильтра в районе дроссельной заслонки
Citroen C5 хетчбек 3.0 V6
VIN: VF7DCXFXF76418676
Двигатель: XFX (ES9J4S)
 2003
#46
K-O-T
K-O-T
  • Подающий надежду
  • сообщений 59
Если я вас правильно понял, то вы ищите это 1192 V7  ТРУБКА РЕЦИРКУЛЯЦ КАРТЕРН ГАЗ.
Продаться только единым узлом. Но ломаные трубки легко меняются подходящим по диаметру шлангом.
#47
yura3d
yura3d
  • Подающий надежду
  • сообщений 54
спасибо, это оно.
шлаг стоит, но это как-то колхозно.
может бу найду
 2003
#48
K-O-T
K-O-T
  • Подающий надежду
  • сообщений 59
Б/У целое найти вряд ли получиться. Эти трубки высыхают, и рассыпаться у всех.
У себя я все это снял, промыл и поставил красивые прозрачные трубки, оставив заводские быстро съёмы. На мои взгляд все теперь выглядит даже более красиво, чем с завода. Тем более все это закрыто крышкой двигателя.
А вот если бы я запихал в трубки светодиоды и заставил бы все это дело мигать, точно был бы колхоз.
#49
mabu
mabu
  • Супербизон
  • сообщений 1 584
А это идея! :smile3:
