Вентилятор охлаждения
Сообщений в теме: 9
#1
lecho
lecho
  • Подающий надежду
  • сообщений 65
Есть у кого схема управлени вентилятором? У меня он разбит моторчик вроде целый проверить не могу, фишка на самом вентиляторе сломана подключить не знаю куда там 3 провода с него а куда подключать, там 3 варианта. Вечером будет фото. Помогите кто нибудь!
#2
Popesych
Popesych
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 8 398
lecho, ВИН?
Баляць мае крылы
#3
lecho
lecho
  • Подающий надежду
  • сообщений 65
ситроен с5 2005 г.в. автомат vin vf7rcrfjf76694447 там наверное один из них разъем на датчик пересечения сплошной полосы. пробовал напрямую включать замыкание есть но он не работает, прозвонил обрыва нет. реле рядом мотается. Речь идет про три тоненьких провода.
Сообщение отредактировал lecho: 10 Июнь 2013 - 10:23
#4
Popesych
Popesych
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 8 398
у тебя вентилятор электронный, т.е. силовая часть для подачи напруги на коллектор карлсона стоит в самом вентиляторе. А уже с какой скоростью крутиться карлсону по одному проводу из трех тонких моторник говорит схеме управления, по второму схема управления в карлсоне говорит с какой скоростью карлсон крутиться, а третий - это +12В, появляющийся при вкл зажигания для управления силовым реле, который стоит рядом с карлсоном, и которое подает силовое +12 на карлсон. При исправном карлсоне при подаче на него силовых +12В он должен начать вращаться. ЗЫ в этих годах карлсон усовершенствованный и в принципе гнить не должен.. обычная его не исправность - залипшие щетки. Разбири очень аккуратно и просто почисти щетки
Сообщение отредактировал Popesych: 10 Июнь 2013 - 10:52
Баляць мае крылы
#5
lecho
lecho
  • Подающий надежду
  • сообщений 65
у него два силовых и еще три на управление, еще там один силовой через реле идет в общем сделаю фото обсудим. Может быть и залипли щетки, он заклепанный.
#6
Popesych
Popesych
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 8 398
lecho, так аккуратно сведи разклепанные усы, а потом при сборке опять расклепай...
Ну если нет, тогда путь за новым в гамазин.
Баляць мае крылы
#7
lecho
lecho
  • Подающий надежду
  • сообщений 65
Меня интересует серая фишка к какому разъему она крепится, у меня эта клемма разбита. Кто нибудь может сделать фото поближе к этому разъему. желательно чтобы было видно маму и папу (провод син. чер. крас.).Там на ней номер есть может его скажите.
Прикрепленные изображения
Сообщение отредактировал lecho: 10 Июнь 2013 - 13:59
#8
mich67
mich67
  • Живу я здесь
  • сообщений 1 993
  • Авто:Не Ситроен
у меня вроде где то валялся этот жгут от 407го. попробую найти.
#9
lecho
lecho
  • Подающий надежду
  • сообщений 65
какой куда идет не понятно, подскажите кто знает! 1 1
Сообщение отредактировал lecho: 10 Июнь 2013 - 16:58
#10
mich67
mich67
  • Живу я здесь
  • сообщений 1 993
  • Авто:Не Ситроен
жгут нашел. прихвачу с собой
