Подвеска
Сообщений в теме: 14
#1
Глаз
Глаз
  • Новички
  • сообщений 2
  • Авто:Другой Ситроен
Здавствуйте, Уважаемые владельцы Ситроенов! Помогите с советом. Начали сильно стучать все колёса (зад и перед). Раньше ямы авто "прогатывал", а сейчас ощущение каждой ямки. Как я понял (сразу извиняюсь я не очень опытный автовладелец)пневмоподвеска завязана на ГУР, а точнее жидкость заливается в бачок для ГУРа. Так вот мне в техцентре в этот самый бачок залили ATF-A AUTOMATIC FLUID GM ATF-A Suffix A, и как мне кажется эта не та жидкость поэтому и стук на ямах, хотя автомобил поднимает клиренс. Вопрос: какую жидкость надо заливать в бачок, и может это не в этом проблема, тогда в чём? Заранее благодарен за помощь.
#2
psf735
psf735
  • Вникеющий
  • сообщений 1 281
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
Во первых не пневмо а гидроподвеска,жидкость,раз клиренс работает,не при чем-скорее всего проблема в сферах,необходимо проверить давление и подзарядить-если мембраны не держут то сферы под замену-короче нужен толковый сервис по SITROЁN C5
#3
dol
dol
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 5 825
  • Авто:Не Ситроен
Не ту вам жидкость залили. В гидроподвеску С5 заливается только LDS. Подробней про подвеску почитайте в подфоруме "Механика С5 1/2", тема "Подвеска С5 1/2". Там 78 страниц.
#4
tarakan67
tarakan67
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 531
Как раз нестандартная жидкость могла разъесть мембраны сфер. Итог - машина как телега, хотя клиренс и отрабатывает
#5
Darkriddik
Darkriddik
  • Новички
  • сообщений 9
А где в москве можно проверить давление сфер?
#6
Цепятыч
Цепятыч
  • Кто такой Статус?
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 4 288
  • Авто:C5 (2008 - н. в.)
На эту тему уже много писалось. Если сферы жёсткие(плохо или совсем не продавливаются на стоячей машине), то их надо поменять на новые. Жидкость тоже всю надо поменять на LDS
#7
joker 40 rus
joker 40 rus
  • Новички
  • сообщений 1
Всем привет. Подскажите где  купить б у гидроносос(в Москве и не дорого)
#8
ситроеновод69
ситроеновод69
  • Новички
  • сообщений 6
надо заливать тотал флюид лдс
у меня проблема потек мост гидропневмоподвески масло теряю задень сколько стоит ремонт кто знает просто жалко насос  гидропневмоподвески один раз просрал уровень пришлось купить б\у на авто-разборке
Сообщение отредактировал ситроеновод69: 04 Январь 2014 - 07:06
#9
tarakan67
tarakan67
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 531
Что значит "потек мост"? Течь может либо гидроцилиндр(ы), либо регулятор жёсткости(для ГА3+), либо гидравлическая трубка, либо сам гидроблок насоса. Также потеря жидкости может быть от текущего насора ГУР и рулевой рейки. Определись, что конкретно у тебя течёт, тогда и будем определяться с ремонтом
#10
ситроеновод69
ситроеновод69
  • Новички
  • сообщений 6
3 патрубка в зади движка около калектора там все сыро полтора литра за три часа вылетело
#11
dol
dol
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 5 825
  • Авто:Не Ситроен
Фото сделай и выложи - а так на пальцах гадать...
#12
ситроеновод69
ситроеновод69
  • Новички
  • сообщений 6
хорошо завтра сейчас темно
#13
oldvin
oldvin
  • Живу я здесь
  • сообщений 2 608
Это тройная трубка потекла,была здесь тема...Снимать,можно сделать реставрацию.
#14
ситроеновод69
ситроеновод69
  • Новички
  • сообщений 6
мне интересно сколько стоит работа я по гуглил примерно 400 уе это так
#15
antip.48
antip.48
  • Местный
  • сообщений 172
столько новая у оффов стОит...перепресавать в любой конторе гидравликой занимающейся можно за пару тыщь... а так снимать только геморно и на место ставить...
