Ремонт АКПП
Сообщений в теме: 24
#21
lecho
lecho
  • Подающий надежду
  • сообщений 65
скажите сальники 2 шт. рекомендуют менять тоже, где их достать? у вас есть?
Прикрепленные изображения
#22
mich67
mich67
  • Живу я здесь
  • сообщений 1 989
  • Авто:Не Ситроен
эти втулки продаются отдельно у ОД или на Экзисте. у меня их нет к сожалению. но я их редко меняю, только когда они дубеют.
#23
lecho
lecho
  • Подающий надежду
  • сообщений 65
купил гидроблок за трешку, поставил все на место как и говорили по заранее сделанной фото. Все переключается нормально на приборной панели все отображается.  но при заведенной пишет перевести ручку в положение парковки. Может быть из-за недостатка масла? При разборе гидроблока вытекло примерно 2 литра. Может быть из-за этого. Вообще как себя ведет коробка при недостатке масла? И к томуже присутствует толчек при включении на заднюю и переднюю скорость. Купил масла 4 литра Mobil ATF 71141 как и советовали. посмотрел видео как менять, выточил ключик 4-х гранный, завтра буду менять масло. я на истинном пути али как?
#24
mich67
mich67
  • Живу я здесь
  • сообщений 1 989
  • Авто:Не Ситроен
похоже все таки пружину, фиксирующую зубчатый фиксатор под крышкой гидроблока не точно выставил. можно попробовать подкорректировать покрутив многофункциональный переключатель , который стоит над коробкой - на оси переключателя передач.
по маслу надо провести контроль уровня. в том файле что я вам давал все описано.
#25
lecho
lecho
  • Подающий надежду
  • сообщений 65
поменял масло, открутил обе нижних пробки слилось около 1 литра,  залил 3,5 литра, прогрев еще раз открутил пробку слил лишнее. И все в норме вроде бы проехался автомат переключается. все ок!
