Подвеска? Помогите! не могу спокойно уже спать!
Сообщений в теме: 13
#1
Darkriddik
Darkriddik
  • Новички
  • сообщений 9
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
Доброго времени суток уважаемые ситроеновцы! Помогите! Не могу уже спать спокойно! Проблема моя в том, что к примеру еду или приехал к месту назначения, и бывает такой звук сзади, либо справа, либо посередине (тук тук тук тук) как буд-то что то стучит, что это? Сферы??? Сегодня со мной ехали 3 человека, и этот стук сзади был чаще, чем всегда, что это? Если это сферы, то как проверить что это они? И сколько стоит замена? Прочитал все темы на форуме, у всех что-то разное все. Машинка у меня 2003 г, 3 литра v6 207 да, эксплотирую аккуратно, объезжаю все явки, что это? Помогите((((
#2
Димася
Димася
  • Подающий надежду
  • сообщений 76
Это подшипники задних рычагов.
#3
1sashka
1sashka
  • Новенький
  • сообщений 23
меняй подшипники задних рычагов. там больше нечему стучать
#4
tarakan67
tarakan67
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 571
Подшипники задних рычагов либо скрипят, либо похрустывают. Это, как правило, происходит при смене клиренса или большой раскачке кормы в движении. Стучать там могут порванные сайлентблоки задней балки
#5
Darkriddik
Darkriddik
  • Новички
  • сообщений 9
А кто может подсказать код детальки?
#6
oldvin
oldvin
  • Живу я здесь
  • сообщений 2 608
На стоячей машине тоже проявляется?...остывает глушитель.
#7
Darkriddik
Darkriddik
  • Новички
  • сообщений 9
И сколько стоит замена примерно?
Да тоже бывает проявляется, и чаще всего, когда заглушишь, при езде редко, а вот приехал, заглушил, и как начнет стучать, аж страшно становится.
И сколько примерно замена подшипников стоит? Никто не в курсе?
#8
oldvin
oldvin
  • Живу я здесь
  • сообщений 2 608
Вот твоя тема,почитай http://citroens-club...=1
#9
Алекс32
Алекс32
  • I`m lovin` it
  • Супермодераторы
  • сообщений 14 467
  • Авто:Citroen C-Crosser
Какие подшипники, какие сферы, банка глушителя остывает, легкое потрескивание создает ТС дискомфорт.
#10
Darkriddik
Darkriddik
  • Новички
  • сообщений 9
Мне почему то не верится, что это глушитель, даже при езде? И когда проехал ток км 10? Но потрескевание отнюдь не легкое, и с разной скоростью звучания, записать вам что ли) и из салона его слышится сзади справа или посередине.
#11
Алекс32
Алекс32
  • I`m lovin` it
  • Супермодераторы
  • сообщений 14 467
Значит вы путаете формулировки, потрескивание может быть от нагретого глушителя, если же проблемы иного рода, как например вам уже написали выше "болезнь" французов - задние подшипники рычагов, но они щелкают при этом процесс сопровождается скрипом по кочкам особенно, проверить достаточно легко визуально оценить развал задних колес, если завалены заметно внутрь, или даже есть следы от трения на подкрылках, тогда замена. Есть и другие причины посторонних шумов, вот например пыльнк тормозного диска оторвется и брякает на ходу о диск, а сферы что там нечему звенеть. Балка? Хм...думал все же что ее нет на С5, конструкция немного не та, хотя смотря что называть балкой))))
#12
Darkriddik
Darkriddik
  • Новички
  • сообщений 9
Оставил машину на ночь в поднятом максимально значении, и ура она как была, так и осталась, не опустилась) Нет, на кочках все норм вроде, звука типа тук тук тук нету. Отец еще посмотрел, сказал тоже глушак походу, мб из-за того что у меня катализаторам тоже ппц уже? Антипалушен горит из-за них, лексия говорит.
#13
Darkriddik
Darkriddik
  • Новички
  • сообщений 9
Еще вопрос, на сферах пыльники меняются? А-то у меня лопнул... Точнее порвался.
#14
oldvin
oldvin
  • Живу я здесь
  • сообщений 2 608
Ув. Darkriddik и т.п. Не ленитесь скачать и прочитать "Руководство по ремонту".Тогда не будет таких влпросов,на которые отвечать не хочется.
