Эл.магнитный клапан регулирования давления наддува
Сообщений в теме: 5
#1
strela
strela
  • Новенький
  • сообщений 22
Как проверить эл.клапан управлением турбины 1.6 hdi.
#2
strela
strela
  • Новенький
  • сообщений 22
Всем привет. Попробую поставить вопрос иначе. При подключении вакуума от турбины к уселителю тормазов появляется хорошая тяга но до 3000 об. А если подключить все правильно машина вялая и черный дым.спасибо.
#3
Popesych
Popesych
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 8 266
мотор?
Сообщение отредактировал Popesych: 18 Июнь 2013 - 13:47
Баляць мае крылы
#4
strela
strela
  • Новенький
  • сообщений 22
1.6hdi
#5
OlegKA
OlegKA
  • Новички
  • сообщений 4
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
Провеьте отверстие в тройнике вакуумного усилителя куда подключена трубка от электромагнитного клапана управления турбины (очень маленькое влезает только иголка), состояние всех резиновых наконечников вакуумной системы  иногда помогает установка на все резиновые трубочки пластиковых хомутов , замените эл. магнитный клапан управления турбиной если очень сильно греется (временый вариант объединение подводящей и отводящей вакуумных трубок при помощи тройников от омывайки  из минусов передув и ограничение оборотов)
#6
strela
strela
  • Новенький
  • сообщений 22
При снятом клапане воздухпроходит через все штуцера.жду новый клапан при результате отпишусь. Спасибо.
