Патрубок радиатора верхний аналог
Сообщений в теме: 10
#1
romzeszx
romzeszx
  • 1
  • сообщений 163
Добрый день. Срочно нужен gатрубок радиатора верхний на Citroen C5 II (2 литра) в Туле. В наличии его не могу найти. Может от каких-нибудь других автомобилей может подойти. Есть ли у кого-нибудь опыт?
#2
ИС-Xantia
ИС-Xantia
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 697
Взять с собой и айда в автомагазин, что-нить подобрать всегда можно
#3
psf735
psf735
  • Вникеющий
  • сообщений 1 281
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
Стыковал из 2 газелевских при помощи металической трубки от пылесоса-практически можно подобрать любую конфигурацию.
#4
romzeszx
romzeszx
  • 1
  • сообщений 163
Подскажите, плиз. Этот патрубок держиться на металлическом хомуте. Его просто пасатижами отогнуть?
#5
psf735
psf735
  • Вникеющий
  • сообщений 1 281
Да,одноразовый хомут-ставь нормальный винтовой.
#6
Enthasis
Enthasis
  • Местный
  • сообщений 141
одноразовый хомут
Не одноразовый он! Он пружинный! romzeszx, Его за концы пассатижами сжимаешь - он расходится, его сдёргиваешь и снимаешь патрубок. Потом таким же манером ставишь его назад. Такой хомут гораздо удобнее винтового, а за счёт упругости он компенсирует температурную деформацию. Кстати, существует даже специальный инструмент для снятия пружинных хомутов.
Сообщение отредактировал Enthasis: 03 Июнь 2013 - 17:17
#7
psf735
psf735
  • Вникеющий
  • сообщений 1 281
Гавно это а не хомут,со временем теряет упругость,ставится из-за дшевизны,да и держат они хреново на стягивание,нормальные фирмы давно от них отказались,только PSA все экономит,послушай старого авиатора-меняй на червячные.
#8
romzeszx
romzeszx
  • 1
  • сообщений 163
Снял этот верхний патрубок (он на фото). Насколько я понимаю вылетела пробка стравливания воздуха при заправке. Что-то меня жаба жмет за кусок трубки почти полторы тысячи отдавать. Как думаете можно его чем-нибудь заменить. Или болтом с герметиком заделать. Нормально ли заправится при этом система?
Прикрепленные изображения
#9
antip.48
antip.48
  • Местный
  • сообщений 172
у меня тож травила эта пробка...выкрутил,не снимая патрубка,взят болт побольше,обмотал фум лентой и вкрутил...год уже держит!
#10
psf735
psf735
  • Вникеющий
  • сообщений 1 281
Короткий нипель от велосипедной камеры тебе в помощ-вставляеш в дырку и хорошенько гайку затягиваешь,сам золотник выкидываешь,колпчек лучше металический. Шайбы на нипиле металические-обжимают на ура.
#11
vspishkin
vspishkin
  • Новенький
  • сообщений 35
спасибо за совет пригодилось ,сделал так
