что спёрли с двигателя ?
Сообщений в теме: 11
#1
shirmamed
shirmamed
  • Новички
  • сообщений 5
комрады, привет. обнаружил я пропажу куска двигателя, фишка болтается, след на прокладке есть. все свежее. был я в паре сервисов с последнее время, один нормальный сторонний, другой - ирбис. везде торчал в ремзоне. на одной фото покрупнее в красном кружке...
Прикрепленные изображения
#2
dol
dol
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 5 855
  • Авто:Не Ситроен
Ничего не сперли, у всех так. Не вы первый на это обращаете внимание.
#3
shirmamed
shirmamed
  • Новички
  • сообщений 5
не у всех, на с4 пикассо такой же двигатель видел, фишка эта во чтото приходит
#4
mabu
mabu
  • Супербизон
  • сообщений 1 584
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
Это двигатель EW10A, на EW10J4 тут стоит клапан от воздушного насоса, продувка катализатора при запуске. Тоже удивлялся, почему дыра не заглушена...
#5
shirmamed
shirmamed
  • Новички
  • сообщений 5
но почему фишка со следом на прокладке свежиее ... и прокладка есть. резьба свежая. да сперли у меня его ) как оно называется ? можно по подробнее ? проверю, как нибудь я, нужно ли оно моему двигателю.
#6
dol
dol
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 5 855
  • Авто:Не Ситроен
Фишка, скорее всего от термостата. Изначально на эти двигатели ставили управляемые термостаты, но из-за низкой надежности отказались. При замене управляемого термостата на обычный фишка остается не у дел. По поводу остального убеждать не буду, лучше сами найдите аналогичный а/м и проверьте. Может кто-то из клубных подтвердит.
#7
mabu
mabu
  • Супербизон
  • сообщений 1 584
Да видел такой же двигатель, там тоже самое, ничего не сперли :biggrin:
#8
bloh
bloh
  • Местный
  • сообщений 131
  • Drive2:https://www.drive2.ru/r/citroen/1429078/
  • Авто:C4 (2010 - н. в.)
У меня там стоит Клапан ЕГР. Видимо раз так его и сперли:)) стоит он 3500 примерно Вообще-то там тракт соединяется с впускным коллектором и выпускным, так что смотри, соснет еще че нить, примути заглушку И есл хочешь зайди на экзист да и глянь по своему вину должно быть там у тя или нет. Но дыры однозначно не должно быть. И у меня 100% там ЕГР, я его менял. Движок у меня EW10J4
Сообщение отредактировал bloh: 25 Май 2013 - 16:04
#9
dol
dol
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 5 855
  • Авто:Не Ситроен
bloh У топикстартера С5-2. Другая модификация двигателя, там нет этой приблуды. Иначе последствия подсоса сказались бы сразу.
#10
shirmamed
shirmamed
  • Новички
  • сообщений 5
подска жите кто нить первоисточник. куда вин подставить чтоб проверить ?
#11
bloh
bloh
  • Местный
  • сообщений 131
Ну ты заходишь в оригинальные каталоги---Citroen---и дальше в верхнем левом углу поле для вина А вообще я без вина всегда так смортю, просто ОПР потом выбираешь свой диапазон
Сообщение отредактировал bloh: 26 Май 2013 - 05:10
#12
Logos
Logos
  • Душа компании
  • сообщений 637
На моём моторе такое же отверстие. И прокладка есть.
